f18 style mit der alten Glübirne aber sonst f18
Begonnen von Kohle77, 04 Februar 2021, 12:36:39
Kohle77
ich habe diesen alten thread gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=91545.0
Doch leider scheint nichts davon bei mir zu funktionieren bzw. es scheint sich nicht auf bestehende devices auszuwirken.
Lege ich einen dummy an mit:
define lampe dummy
attr lampe setList on off
hat dieses dummy device nach dem ersten schalten das alte Lampensymbol.
Ich habe natürlich folgendes ausgeführt:
attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation
set WEB rereadicons
list TYPE=FHEMWEB
Das list TYPE zeigt aber doch nur die konfigurierten WEB instanzen an.
Regards
Christian
ja, wenn Du mehrere Instanzen hast. In der Liste kannst Du dann aber die einzelnen Namen anklicken und kommst in die Detailansicht.
was genau willst Du? Die "alten" Icons oder die neuen?
Ein
wirkt bei mir bei einem aktuellen FHEM sofort und ich habe die alten Symbole.
Ein deleteattr WEB iconPath wirkt auch sofort und ich habe die neuen Symbole.
Die Aktualisierung wird offenbar sofort ausgeführt, ich muss nichts weiter tun.
Kohle77
Hi Otto,
nachdem deleteattr WEB iconPath für ein neues device (angelegt in den letzten 10 Tagen und nicht in einem -> raum). Siehe Picture1.jpg
Dachte es läge vielleicht daran das ich Räume so definiert habe:
DG->Buero
DG->anderesZi
usw.
Aber nein daran liegt es nicht.
Nach einem attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation
dann set WEB rereadicons
aber das andere Icon (Picture2.jpg) ist das alte.
Christian
Kohle77
also ich habe jetzt mal bei einem device das die neue Lampe zeigt mit:
Zitatattr KNX_0201000 devStateIcon on:FS20.on off:FS20.off
gemacht und trotzdem ändert sich das symbol nicht auf die alte Glübirne.
Reboot von FHEM ist gemacht.
Irgendwie komisch. Hätte erwartet das zumindest das geht.
Christian
Moin Christian,
was gibt denn ein list TYPE=FHEMWEB iconPath PORT
Kohle77
hier der output:
                                           PORT            8083
WEB_127.0.0.1_33294                        PORT            33294
WEB_192.168.178.75_60743                       PORT            60743
WEB_192.168.178.75_60744                       PORT            60744
WEB_192.168.178.75_60745                       PORT            60745
WEB_192.168.178.75_60746                       PORT            60746
und noch ein list des device:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/CFG/1_neuMi_licht.cfg
   DEF        2/1/0:dpt1 2/1/100:dpt5.001:Status
   DEVNAME    KNX_0201000
   Eversion   E04.20 10-01-2021
   FIRSTGADNAME g1
   FUUID      5e89833b-f33f-f555-597f-90314cfc6922d869
   FVERSION   10_KNX.pm:?/2021-01-16 UNSTABLE
   GETSTRING  g1:noArg Status:noArg
   IODev      KNX
   NAME       KNX_0201000
   NOTIFYDEV  global,TYPE=KNX
   NR         29
   NTFY_ORDER 50-KNX_0201000
   SETSTRING  g1:off,on Status:slider,0,1,100
   STATE      Aus
   TYPE       KNX
   GADDETAILS:
     Status:
       CODE       02164
       GROUP      2/1/100
       MODEL      dpt5.001
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  Status-get
       RDNAMEPUT  Status-put
       RDNAMESET  Status-set
       SETLIST    :slider,0,1,100
     g1:
       CODE       02100
       GROUP      2/1/0
       MODEL      dpt1
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  getG1
       RDNAMEPUT  putG1
       RDNAMESET  setG1
       SETLIST    :off,on
   GADTABLE:
     02100      g1
     02164      Status
     2021-02-09 08:16:13   getG1           off
     2021-02-09 08:19:01   last-sender     fhem
     2021-02-09 08:19:01   setG1           off
     2021-02-09 08:19:01   state           off
   DbLogExclude .*
   IODev      KNX
   alexaName  Wohnzimmer
   alias      Wohnzimmer
   eventMap   on:An off:Aus
   genericDeviceType light
   group      Wohnzimmer
   homebridgeMapping On:An Off:Aus
   room       OG_MI->Wohnzimmer
   webCmd     An:Aus
Christian
Existieren denn die Dateien?
{qx(find ./www/images/ -iname 'FS20*')}
Dein Beispiel funktioniert bei mir aber auch nur mit komplettem Dateinamen:
on:FS20.on.png off:FS20.off.png
Stimmen die Rechte?
{qx(ls -lhaR ./www/images/ |grep FS20)}
Kohle77
also zu
Zitat{qx(find ./www/images/ -iname 'FS20*')}
habe ich diesen output:
./www/images/fhemSVG/fs20_S4A-2_4.svg
./www/images/fhemSVG/fs20_S4A-2_3.svg
./www/images/fhemSVG/fs20_S4A-2_2.svg
./www/images/fhemSVG/fs20_S4A-2_1.svg
./www/images/default/FS20.off.png
./www/images/default/FS20.on.png
Würde mich wundern wenn man das .png angeben müsste da ich das symbol ja über Extend devStateIcon ausgewählt habe.
Anyway habs geänder, browser reload, verhalten hat sich nicht geändert.
Zu
Zitat{qx(ls -lhaR ./www/images/ |grep FS20)}
bekomme ich
Sollte auch richtig sein denke ich.
Christian
Versuch das ganze doch mal mit einem Dummy, vielleicht liegt es an KNX oder an sowas: "CFGFN      /opt/fhem/FHEM/CFG/1_neuMi_licht.cfg" ::)
Ich habe keine Idee mehr.
Kohle77
das ist ja das lustige/blöde. Neu angelegte Device haben die alte Glühbirne.
Ich kann auch ein KNX Device löschen und neu anlegen dann hat es auch die alte Glühbirne.
Hmmm... das bringt mich auch eine Idee. Habe viele devices in eine externe cfg ausgelagert.
Wenn die neuen Devices in der fhem.cfg stehen und die alte Glühbirne haben und die alten Devices aus den anderen cfg dateien eben nicht hängt es wohl damit zusammen. Ich Probiere mal.
Christian
Kohle77
also jetzt habe ich ein Gerät einfach gelöscht und damit wieder neu angelegt.
define KNX_0201000 KNX 2/1/0:dpt1 2/1/100:dpt1.001:Status
attr KNX_0201000 DbLogExclude .*
attr KNX_0201000 genericDeviceType light
attr KNX_0201000 group Wohn
attr KNX_0201000 alexaName Wohn
attr KNX_0201000 alias Wohn
attr KNX_0201000 eventMap on:An off:Aus
attr KNX_0201000 homebridgeMapping On:An Off:Aus
attr KNX_0201000 room OG_MI->Wohn
attr KNX_0201000 webCmd An:Aus
Nach dem neu anlegen hat es immer noch nicht die alten icons.
Ich habe im moment keine Erklärung für dieses verhalten.
Habe aber gefunden das mit
ZitatAn:FS20.on Aus:FS20.off
das alte Symbol wieder verwendet wird.
Warum es nicht mit on bzw. off funktioniert, obwohl der state off ist denke es hat aber etwas mit der KNX definition zutun
Zitat2/1/0:dpt1.001 2/1/100:dpt1.001:Status
bzw. an dem eventMap
Zitaton:An off:Aus
Christian
Moin Christian,
STATE ist der Ausgangspunkt für devStateIcon.
Wenn kein stateFormat gesetzt ist, wird state übernommen.
Im Device kann aber stateFormat eine andere, nach außen nicht sichtbare Voreinstellung haben.
Du kannst in jedem Fall in STATE sehen welche Zustände angenommen werden und Dein devStateIcon danach einrichten.
Kohle77
hmm aber das ist irgendwie nicht der Fall.
   CFGFN      /opt/fhem/1_neuMi_licht.cfg
   DEF        3/0/4:dpt1.001 3/0/104:dpt1.001:Status:listenonly
   DEVNAME    KNX_0300004
<---snipped--->
   GETSTRING  g1:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 1
<---snipped--->
   SETSTRING  g1:off,on
   STATE      An
<---snipped--->
     2021-02-10 10:34:40   last-sender     fhem
     2021-02-10 10:34:40   setG1           on
     2021-02-10 10:34:40   state           on
   DbLogExclude .*
   IODev      KNX
   alexaName  Büro Chris
   alias      Buero Chris
   eventMap   /on:An/off:Aus
   group      Christian Buero
   room       DG_MI->Buero Chris
   webCmd     An:Aus
STATE ist AN
und state ist on
Mal sehen was ich noch so rausfinde.
Christian
Wieso? Trifft doch alles zu was ich geschrieben habe?
Deswegen geht auch Dein devStateIcon nur damit:
An:FS20.on Aus:FS20.offwobei wahrscheinlich:An:on Aus:offauch funktionieren dürfte?
Dein Device hat intern nicht die Regel state->STATE
aber STATE wirkt auf das devStateIcon ;)
