[Gelöst]suche map()
Begonnen von fadi1, 24 Februar 2021, 16:31:12
fadi1
hallo
ich suche einen weg wie ich map() https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/math/map/ in fhem umsetzen kann , wenn möglich ohne einer ESP32
meine derzeitige Lösung funktioniert zwar aber mit einer Funktion wie es map() macht wäre es schöner umzusetzen
GPIO4_DS18B20_0000058679a8:temperature:.* {
my $xxx = 0.000;
my $rrr = 1;
if ($EVTPART1 < "43.000")
      $xxx=0.000;
if ($EVTPART1 > "43.000")
      $xxx = 0.003;
if ($EVTPART1 > "44.000")
      $xxx = 0.004;
if ($EVTPART1 > "45.000")
      $xxx = 0.005;
  $rrr = 0;
if ($EVTPART1 > "46.000")
      $xxx = 0.006;
  $rrr = 0;
if ($EVTPART1 > "47.000")
      $xxx = 0.007;
  $rrr = 0;
if ($EVTPART1 > "48.000")
      $xxx = 0.008;
      $rrr = 0;
if ($EVTPART1 > "49.000")
      $xxx = 0.009;
  $rrr = 0;
if ($EVTPART1 > "50.000")
      $xxx = 0.010;
  $rrr = 0;
if ($EVTPART1 > "51.000")
      $xxx=0.015;
      $rrr = 0;
if ($EVTPART1 > "52.000")
      $xxx=0.020;
      $rrr = 0;
# fhem("attr lueft_reset disable ". $rrr ."");
fhem("setreading dimm dimm_TLed_l " . $xxx . "");
fhem("setreading dimm dimm_L_lüfter " . $xxx*100 . "");
system("echo \"23=" . $xxx . "\" > /dev/pi-blaster");
Danke für eure Anregungen
Afaik gibt's dazu keine einfache Lösung, siehe evtl. dazu auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,110442.0.html
CoolTux
given ($zahl) {
  when (100) { $zahl2 = 1; next; };
  when (200) { $zahl2 = 2; next; };
      # usw...
      default { $zahl2 = $zahl }
Schau mal ob Du damit weiter kommst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pwlr
Zitatich suche einen weg wie ich map() https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/math/map/ in fhem umsetzen kann , wenn möglich ohne einer ESP32
In dem Link ist unter "Anhang" die von map() verwendete Formel dokumentiert. Die könnte m.E. auch in einer Perl-Subroutine entsprechend umgesetzt werden.
Mal weg von der map()-Frage:
Warum ermittelst du nicht deine beiden Parameter getrennt?
Ungetestet sollte etwa folgendes RAW rauskommen:
defmod n_test notify GPIO4_DS18B20_0000058679a8:temperature:.* {\
my $xxx = 0;;\
my $rrr = $EVTPART1 > 45 ? 0 : 1;;\
if ($EVTPART1 > 52) {\
    $xxx=0.020;;\
} elsif ($EVTPART1 > 43) {\
    $xxx = ($EVTPART1 - 40)/1000;;\
fhem("setreading dimm dimm_TLed_l $xxx ;; setreading dimm dimm_L_lüfter " . $xxx*100);;\
system("echo \"23=" . $xxx . "\" > /dev/pi-blaster");;\
pwlr
eine sub in die myUtils stellen:
sub fhem_map($$$$$) {
#  map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
#see https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/Map
my($value,$fromLow,$fromHigh,$toLow,$toHigh) = @_;
my$result = (($value - $fromLow) * ( $toHigh - $toLow)) / ($fromHigh - $fromLow) + $toLow;
return $result;
und dann beispielsweise in der Command-Zeile aufrufen:
{fhem_map(50, 0, 100, 100, 200)}
oder eben in notify etc. entsprechend einbauen.
fadi1
Hallo
danke für die wertvollen Tipps 8)
ich habe mir jetzt eine Sub in myUtils erstellt und dafür den Code von "pwlr" genommen  funktioniert bestens Danke an euch alle.
ihr seit alle super 8),
ich bin noch Meilen von den Können entfernt.
