1: Error: >HM_TC_Mansarde_chn-05< has no TYPE, but following keys: ><
Begonnen von Tommi ratlos, 22 Januar 2021, 11:44:27
Tommi ratlos
bei meinem neuen HM-TC-IT-WM-W-EU kommt beim Absetzen von
set HM_TC_Mansarde_Climate controlMode manual
die Meldung Error: >HM_TC_Mansarde_chn-05< has no TYPE, but following keys: ><
Es scheint aber alles zu funktionieren.
Stutzig macht mich chn-05 bezieht sich das auf channel_05? Den gibt es bei einem HM-TC-IT-WM-W-EU aber nicht.
Thomas
Proxmox CUNX868 mit 433 Pigator.
MadMax-FHEM
Ist wohl mit den Änderungen vom 16.01. passiert...
Hätte ich mal gesucht, wäre ich schon vor dem Schreiben hierauf gestoßen, Schande...  8)
Soll heißen: mir ist ähnliches aufgefallen https://forum.fhem.de/index.php?topic=118087.msg1125159#msg1125159
Mal sehen, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Die Meldung steht bei mir auch im Log, mich verwundert sie nur deshalb, weil es in dem zugehörigen TC nur die Channels 1-3 und 6-7 gibt.
Davon abgesehen, wäre ein deviceName mit einem Bindestrich im Namen unzulässig.
Der Fehler kommt vermutlich aus dem Umbau auf CUL_HM_getPeers()
DEBUG>name: wz_TC_chn-05 :type: IDs
Beispielsweise ist hier:
sub CUL_HM_getPeers($$)   { #return peering information - status and lists
   my ($name,$type) = @_;
   my $hashH = $defs{$name}{helper};
   return () if(!defined $name || !defined $defs{$name}{DEF});
die Reihenfolge der Prüfung auf die Existenz zu spät.
Das "return() .." müsste auf jeden Fall VOR der Zuweisung von Werten aus %defs erfolgen, weil im Falle der Nichtexistenz des in $name enthaltenen Namen (wz_TC_chn-05) ein Eintrag mit diesem Namen im hash %defs angelegt wird, der allerdings kein device ist.
Die Fehlemeldung
Error: >wz_TC_chn-05< has no TYPE, but following keys: ><
kommt dann aus einem in der weiteren Verarbeitung ausgeführten devspec2array(), das das fehlerhafte "device" bemängelt.
Es reicht allerdings nicht, die Reihenfolge der oben genannten zwei Zeilen einfach zu vertauschen (return vor der Zuweisung), danach taucht der Fehler immer noch auf.
Es muss also noch weitere Stellen geben, in denen der gleiche Fehler im Code steckt. Aber zum Weitersuchen hatte ich jetzt keine Lust.
Vielleicht hilft diese Kurzanalyse ja ein bisschen bei der Fehlerbeseitigung :)
MadMax-FHEM
Danke für die weitere Analyse...
Das mit den Channel-Nummern (1-3 und 6-7) hatte ich auch bemerkt und erst gedacht vielleicht ist da was passiert.
Weil ich eigentlich fest der Meinung war es war (mal): 1-5 ;)
Aber ist wohl mindestens seit 2018 schon 1-3 und 6-7...
Hatte auch schon überlegt einen diff zwischen Mitte Dezember und der Version jetzt Mitte Januar zu machen...
...weil es laut meinem Log in der Zeit bzw. mit der Version vom 16.01. passiert sein müsste...
Aber aktuell leider andere Baustellen und da es bis auf die Meldung im Log ja tut auch nicht die höchste Prio...
Mal sehen was Martin dazu sagt...
Gruß, Joachim
natürlich ist es mit der Version vom 16.01. passiert, das hatte ich doch oben schon geschrieben
Der Umbau war eine ziemlich umfangreiche Baustelle, da kann man sowas schonmal übersehen.
MadMax-FHEM
#6
Nein hattest DU nicht, ich hab es (leider) 2x geschrieben: sorry dafür!
EDIT: nur mit welchem Umbau es wohl passiert ist. Also "indirekt" vielleicht... ABER: führt das zu was, wenn man es anmerkt? (selbst wenn es so gewesen wäre) Aber erneut: egal...
Egal, Joachim
Sorry, die Möglichkeit, selbst im change log nachzusehen, welche Änderung am 16.01. passiert ist, hatte ich als bekannt vorausgesetzt.
Vermutlich war das mein Fehler  8)
FSausF
Moin Loide,
gibt es bei der Geschichte eigentlich schon irgendwie Rauchzeichen am Horizont?
Irgendeinen Workaround?
Ich hab' nämlich vier von den Teilen am Start.
Und die ballern mir trotz Verbose=0 das Log zu, Größenordnung 360 Zeilen pro Stunde.
Dabei wechseln sie sich gerne mal ab. So etwa alle 90 Minuten bis zwei Stunden.
Das macht das Log erstens recht groß und zweitens schwer lesbar.
Das ist schade, denn ich hätte noch ein, zwei andere Baustellen...
Bin da nicht so firm. Kann man irgendwie einstellen, dass dieser Fehler nicht ins Log geht?
Danke für Eure Ideen,
FSausF
Vielleicht mal dein FHEM updaten?
FSausF
Au ja, das probiere ich.
Hier im Thread stand nix von wegen "Problem mit Update gelöst", sondern es klang eher nach "Entwickler hat grad' echt keine Zeit.".
Ich werde berichten, wie es lief...
FSausF
Jepp, das sieht so aus als ob es tut!
Mir war aus dem Thread entgangen, dass der Fehler korrigiert wurde und es ein Update gab.
(Weil es aktuell ein, zwei Devices gibt, die noch ein wenig rumzicken, versuche ich, die Software drumherum eher seltener und nur punktuell zu ändern...)
