Calendar und Basic Auth geschützte ICS
Begonnen von Kai-Alfonso, 23 Februar 2021, 17:57:38
Kai-Alfonso
ich würde gerne ein ICS File mit dem Modul Calendar runterladen, welches mit Basic Auth geschützt ist. Hinzu kommt, das in der Url noch zusätzlich ein @ Zeichen steht. Die komplette Url sieht so aus
https://mail.efm.de/home/vorname.nachname@domain.de/Feiertage/FHEM.ics
Hinzu kommt, das mein Username zum Zugriff eine Email Adresse ist.
Normalerweise stellt man ja folgendes vorran:  https://username:password@rest_der_url
Das geht aber natürlich nicht, weil ich dann 3 @ in der kompletten Url habe. Habe auch schon versucht mit %40 zu encoden, aber kein Erfolg.
Jemand eine Idee
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
in all meinen Google Kalendern ist ein @ Zeichen -> ...06a87k%40group.calendar.google.com...
Was sollte da ein Problem sein? Das liegt sicher woanders.
Kai-Alfonso
Interessant - ich habe es grade mal mit Curl getestet. Da kam auch mit escapten @ eine Fehlermeldung
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
Ich habe dann mal die Sonderzeichen im Passwort auch getestet. Das Komma im Passwort muss nicht escaped werden, aber das Fragezeichen. Dann geht es via curl
BEGIN:VCALENDAR
X-WR-CALNAME:FHEM
X-WR-CALID:9160fe6a-f584-4726-a656-65a0a2091e0e:312886
PRODID:Zimbra-Calendar-Provider
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
END:VCALENDAR
Die selbe Url eingetragen im Calendar Modul bringt
2021-02-23 20:03:23.139 Calendar myCalendar reload
2021-02-23 20:03:23.367 Calendar myCalendar error (<hidden>: wrong authentication)
Hmm. Noch eine Idee? Hab auch jetzt alle Sonderzeichen escaped
Auszug Doku
ZitatDie wildcards werden bei jedem Kalenderupdate ausgewertet.
-Die Auswertung von wildcards kann bei Bedarf fü einen Kalender deaktiviert werden, indem das Schlüsselwort 'noWildcards' dem Attribut 'quirks' hinzugefügt wird. Das ist nützlich bei url die bereits ein % enthalten, ohne damit ein wildcard zu kennzeichnen.
Kai-Alfonso
