(erledigt) Geräte nach Gerätetyp innerhalb eines Raumes sortieren?
Begonnen von misux, 27 Februar 2021, 19:09:09
misux
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit innerhalb eines ROOM die Geräte nach Gerätetyp automatisch sortieren zu lassen?
Also mit sortby komme ich irgendwie nicht weiter...
Wenn es irgendwie möglich ist, in den Internals ist ein Wert der "ccurolectrl" heißt, wenn man danach sortieren könnte wäre mir damit sehr geholfen...
Denn im Moment ist alles durcheinander, wie auf dem Bild zu sehen...
Hoffe jemand kann helfen. Vielen Dank!
kadettilac89
hast du mal das Attribut "group" gesetzt? dann werden die Geräte nach Group zusammen gefasst. z. B. alle Thermostate haben group heat,alle Fensterkontakte group window ...
misux
#2
Wo genau meinst du? Im Fhemweb bei sortby oder im jeden Gerät?
Die Geräte sollen ja da bleiben wo sie Sind.. in diesem Fall in HOMEMATIC... Nur "sortiert"
kadettilac89
#3
https://fhem.de/commandref_DE.html#attributes ... in jedem Ger#t
group
Gerätegruppen. FHEMWEB zeigt Geräte die in die gleiche Gruppe gehören auch in einer gemeinsamen Box an. Ein Gerät kann zu mehr als einer Gruppe gehören. In diesem Fall müssen die entsprechenden Gruppen durch Kommata getrennt eingetragen werden. Wenn dieses Attribut nicht gesetzt ist, wird der in der Gerätegruppe gesetzte Gerätetyp verwendet.
wenns besser aufbereitet sein soll .... https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup
misux
okay, habe es dann so gemacht... hatte gedacht das man es irgendwie machen kann ohne jedes Gerät anfassen zu müssen. aber naja, auch das schaffen wir...
Vielen Dank!
