Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/73_GardenaSmartBrid
Begonnen von torsten12, 03 März 2021, 11:49:20
torsten12
Hallo Zusammen,
seit dem letzten Update stürzt fhem sofort beim Starten ab. Im Logfile steht dazu als letzter Eintrag:
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm line 832
Erst wenn ich das Modul 73_GardenaSmartBridge.pm umbenenne, läßt fhem sich wieder starten. Hat hierzu jemand eine Idee?
Vielen Dank.
CoolTux
Scheint so als wenn bei Dir keine Infos zu den Zonen vorhanden ist. Eigentlich müsste da eine Zahl kommen. Selbst wenn keine Zone definiert ist sollte da eine 0 stehen.
Ich kann es mir anschauen und eine Prüfung dafür einbauen. Aber davon mal ab war die letzte Änderung an dem Modul 12.10.2020 und da wurde an dieser Stelle so gar nichts verändert.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
torsten12
Hallo Cooltux,
dass das Modul seit dem 20.10. nicht upgedatet wurde, hatte ich auch gesehen ... Deshalb kann ich es gerade auch nicht verstehen :)
Viele Grüße Torsten
CoolTux
Eine Möglichkeit wäre noch das der Anbieter die API diesbezüglich geändert hat.
Das TuxNet Wiki:
