ConBeeII Phoscon kann keine Sensoren anlernen **gelöst*
Begonnen von lynckmeister, 27 Februar 2021, 13:10:58
lynckmeister
Hallo zusammen , ich habe nach diesem Thread :
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95288.msg881070.html#msg881070
meinen Conbeestick II installiert , er scheint auch zu laufen , die Schnittstelle wird mit
ls -l /dev/ttyACM*
richtig angezeigt
mit Phoscon habe ich die neuste Firmware aufgespielt. Wenn ich bei Sensors auf Anlernen gehe , passiert aber einfach nix... Ich habe es probiert mit dem Lidl Silvercrest MT und
dem Heiman Rauchmelder HS1SA-Z ... Die Devices gehen in den Pairingmode und blinken bis zum bitteren Ende... In Phoscon passiert nichts bis zum Ende der drei Minuten.
Jemand eine Idee was falsch liegen könnte?
berniie
bei mir nutzt deCONZ das ttyS0 device
# lsof|grep -i deCONZ |grep tty
deCONZ     9063            root   17wW     REG       0,19       22      90078 /run/lock/LCK..ttyS0
deCONZ     9063            root   18u      CHR       4,64      0t0       1160 /dev/ttyS0
OS ist raspbian stretch
berniie
Sorry, wollte niemanden verwirren. Ich nutze das onboard Modul. Denke ttyACM0 passt schon für den USB stick.
lynckmeister
irgendwie scheint sich das Conbee auf mein Homematic RASP Schnittstelle gelegt zu haben, die funktioniert nun auch nicht mehr wie ich gestern abend bemerkt habe ...
#4
Dann schau mal bitte hier
https://forum.fhem.de/index.php?topic=116428.15
Da war das Zauberwort - sonst greift er sich andere serielle Ports
--platform minimal
lynckmeister
besten Dank Otto, dieser Thread hat die Lösung gebracht. Jetzt wurde mein Sensor gefunden !
lynckmeister
ls -l /dev/ttyACM*
richtig angezeigt
