Perl-DOIF und FHEM2FHEM
Begonnen von Per, 28 Februar 2021, 15:17:17
Per
Ich habe ein DOIF im Perl-Modus auf einem Slave-Fhem, testweise noch ein Dummy und ein DOIF im Fhem-Mode. Die beiden letzten liefern ihre Events brav an den Master, das Perl-DOIF mit set_State("xxx") nur beim Ändern, als wäre event-on-change-reading aktiv. Die beiden anderen Geräte zeigen dieses Verhalten nicht, so glaube ich weniger an ein Problem von FHEM2FHEM.
Achja: LOG-Modus.
Damian
Das ist set_State:
sub set_State
  my ($content,$trigger)=@_;
  if (defined $trigger) {
    return(::readingsSingleUpdate($hs,"state",$content,$trigger));
  } else {
    return(::readingsSingleUpdate($hs,"state",$content,1));
Das ist der Standard zum Schreiben von Readings. Default ist mit Trigger. Mehr kann ich da nicht machen. Womöglich ist das eine Kombination aus irgendwelchen Ereignissen des selben DOIFs.
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
