Shelly 2.5 on-for-timer
Begonnen von mcfly71, 25 Februar 2021, 08:45:51
mcfly71
Hallo Gemeinde, Hallo PAH,
ich benutze mit viel Freude die Shellys und das Shelly Modul (nicht per MQTT) habe aber ein Problem festgestellt und
wollte berichten.
Ich benutze Shelly's 2.5 als Wechselschalter. Alles funktioniert tadellos. Ich hatte früher andere Wechselschalter, daher
war an verschiedenen Punkten ein on-for-timer gesetzt....
Wenn dieser Befehl auf die Shelly's losgelassen wird (in der Weboberfläche gibt es ja auch in der Combobox das on-for-timer),
dann kommt eine Fehlemeldung im Log:
[Shelly_onoff] returns with problem, timer not set
ABER.... nach der agegebene Zeit geht die Lampe trotzdem aus.....
Deshalb.... wo steckt der Fehler , oder ist die Log Ausgabe schlicht falsch ?!
VG
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
mcfly71
- Homematic
Prof. Dr. Peter Henning
mcfly71
Hallo pah,
sorry, das verstehe ich nicht.. 36_Shelly.pm ist doch von dir ??!!! oder ??
und die erwähnte Ausgabe kommt von diesem Modul.
Wo soll ich es denn reinschreiben ?
VG
mcfly
- Homematic
Steht im Wiki, 2. Zeile.
pah
mcfly71
vielen vielen lieben Dank...
- Homematic
