Qubino Mini: 2 Draht Betrieb ohne N
Begonnen von Hackstall, 07 März 2021, 14:44:15
Hackstall
ich benötige Eure Hilfe.
Ich habe Probleme wenn ich den Qubino Mini im 2 Draht Modus verwende (also ohne N). Im 3 Draht Betrieb habe ich keine Probleme.
Bei mir passiert folgendes:
Wenn ich Lampe per Schalter einschalte kein Problem geht sofort an.
Wenn ich Lampe per Schalter dann ausschalte dann dauert es 10sek bis die Lampe ausgeht. Der Qubino macht dann ein PowerCycle.
Ist das richtig? LED Lampe angeschlossen
Wenn ich obige Schaltung mit 100W Glühbirne mache dann wird die Glühbirne eingeschaltet und geht nach 1 sek automatisch wieder aus.
Warum das denn?
Was macht denn eigentlich die Calibration?
configAlarmNotificationEvents    FunctionNotActive
configAlarmNotificationTimeInterval 10
configCalibrationTrigger Calibration DoneAfterPowerCycleIf0
configCalibrationTtigger_2 CalibrationFailed
configDimmingDuration 0
configDimmingTimeSoftOnOff 1
configDimmingTimeWhenKeyHold 3
configDoubleClickFunction Disabled
configIgnoreStartLevel UseTheStartLevelValue
configInWallSwitchTypeForLoadToControl1 PushButton
configMaximumDimmingValue 99
configMinimumDimmingValue 0
configOverloadSafetySwitch 200
configRestoreOnOffStatusForLoadAfter30 DeviceSavesLastOnOffStatusAnd0
configTurnLoad1OffAutomaticallyWith11 0
configTurnLoad1OnAutomaticallyWith12 0
configWattPowerConsumptionReporting40 10
configWattPowerConsumptionReporting42 0
configWorkingMode DimmerMode
krikan
Das "Extended user manual" (https://qubino.com/manuals/Mini_Dimmer_EU.pdf) und die Erläuterungen zur Kalibrierung darin kennst Du und helfen nicht weiter?
Gruß, Christian
