HM Firmware Gesamt-Download
Begonnen von isy, 16 März 2021, 12:35:35
isy
ich habe das angehängte Linux-Skript im HM Forum gefunden.
Es lädt alle Dateien in das gleiche Verzeichnis, welches zum Starten des Skriptes genutzt wurde.
Bei meiner Suse musste ich noch das Prog "lp" installieren.
Das Skript muss natürlich "ausführbar" sein.
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
yersinia
Coole Idee, danke fürs Teilen!
Kurze Frage: warum sollte man alle Firmware-files runterladen? Welchen Anwendungsfall gibt es dort?
Ich verstehe, dass man solche Firmware von den Devices, die man tatsächlich hat (bzw. plant zu haben), runterladen möchte - aber alle (derzeit) ~120 Firmware-files?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
isy
Ja, das Skript ist etwas einfach gestrickt.
Der Speicherbedarf für alle Files ist gering - einfach löschen, was du nicht brauchst.
frank
ZitatKurze Frage: warum sollte man alle Firmware-files runterladen? Welchen Anwendungsfall gibt es dort?
ich denke, da gibt es einige gründe.
zb weil von eq3 nicht immer alle files zu jeder zeit angeboten werden, die theoretisch verfügbar sein sollten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
