Darf Alexa-FHEM parallel auf 2 Rechnern laufen?
Begonnen von is2late, 17 März 2021, 17:56:48
is2late
Alexa-FHEM lief hier immer gut. Jetzt habe ich einen zweiten Rechner ans Netz gebracht, der auch AlexaFHEM ausführt und dabei denselben Token und skliiRegKey wie der erste Rechner nutzt. Hab keine Ahnung, ob das so sein muss oder darf oder der zeitliche Zusammenhang zufällig ist. Jedenfalls fiel mir gestern auf, dass in beiden Readings die Fehlermeldung
stopped; failed to connect to fhem: 401: Authorization Required auftaucht. die ProxiConnection ist stopped.
Im Forum fand sich dazu https://forum.fhem.de/index.php/topic,115776.0.html und https://forum.fhem.de/index.php/topic,115792.0.html. Nach letzterem hab ich -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de unregister] ausgeführt. Die Alexa-Logfiles sind daraufhin verschwunden und der Fehler bleibt.
Ich nehme an, es ist eine Neuregistrierung nötig, komme aber nicht weiter. Traue mich nicht, get alexa skillid etc auszuführen, um nicht noch mehr zu zerschießen.
Kann mir jemand raten Rat?
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
is2late
Hab jetzt auf Rechner 1 -auth ausgeführt. Danach war die Proxi-Connection da und es gab einen neuen Token und RegKey.
-auth auch auf Rechner 2 ausgeführt, brachte dort eine SSH-Verbindung und folgende Meldung auf Rechner 1 bei ProxyConnection:
stopped; Terminated with Connection to fhem-va.fhem.de closed by remote host. , ssh will restart at 18:17:55
Danach begannen die Meldungen auf den beiden Rechnern sich abzuwechseln, dh auf dem einen hieß es "SSH connected" . auf dem zweiten "Terminated...." wie oben. Dann anders herum...
Jetzt hab ich "set alexa stop" aus einem Rechner ausgeführt und es läuft auf dem zweiten Rechner ohne Probleme.
Muss meine Frage oben also wohl umformulieren:
Wie bekommt man es hin, dass Alexa auf zwei Rechnern parallel läuft?
LG Ingo
justme1968
key und token dürfen jeweils nur ein mal verwendet werden.
du brauchst normalerweise keine zwei alexa-fhem sondern kannst beliebig viele fhem verbindungen in einer alexa-fhem config anlegen.
is2late
