HUE&Co läuft einfach nicht stabil...
Begonnen von Nixblicker, 18 März 2021, 12:58:57
Nixblicker
Hallo zusammen
Ich komme irgendiwe nicht weiter.
Ich habe eine HUE-Bridge (die Eckige) seit Jahren mit Geräten von Philipps HUE, Osram Lightify und INNR im Einsatz.
Einzeln per FHEM angesprochen, funktionieren sie tadelos. Wenn ich aber z.B. im Wohnzimmer 8 Geräte gleichzeit anspreche, geht häufig einiges schief. So kann es sein, das eine Leuchte zwar angeht, aber die Information für die Lichtfarbe auf der Strecke bleibt. Manchmal wird eine Leuchte auch einfach nicht aus- oder angeschaltet. Ich mache das schon seit Jahre so, dass ich eine DOIF-Batch erstelle und per WAIT immer eine Sekunde Zeit zwischen den einzelen Befehlen lasse. Und selbst das klappt nicht zuverlässig.
Das interessante ist, dass wenn ich das gleiche per HUE App mache, die alles sofort korrekt reagiert. Manchmal kann ich eine Leuchte per FHEM nicht ausschalten (sie meldet zwar in FHEM, dass sie aus ist, ist aber in Realität an) per App jedoch sofort und problemlos.
Und dass kann ich mir nicht erklären...
Hat da vielleicht einer eine Tipp für mich? Das würde mir sehr helfen!
Vielen Dank im Vorraus!
Frank
PS: Das System läuft auf einem Rasp. Pie
justme1968
wenn du mehrere lampen auf einmal schaltest geht das am besten über hue gruppen (und szenen).
ansonsten: probier die die ersten kombinationen von httpmod und polldevices.
Jamo
ZitatHat da vielleicht einer eine Tipp für mich? Das würde mir sehr helfen!
Hallo Frank, das ist bei mir und einem Bekannten von mir genauso, und wir haben es unabhängig voneinander ähnlich wie Du so gelöst, das wir den Befehl nach einer Zeit wiederholen. Ich habe minimum 2 Sekunden, und für alles was z.b. für einen Farbwechsel oder dimdown/dimup eine transitiontime hat, warte ich mit einem sleep transitiontime bis ich den Befehl wiederhole, also minimum 2 Sekunden, ansonsten transitiontime (aber natürlich nicht für Sonnenaufgang oder so was). Beste Grüsse!
Nixblicker
Moin zusammen
Danke schon mal. Das mit den Gruppen hatten ich noch nicht auf dem Schirm. Das werde ich mal testen. Melde mich!
Frank
