FHEM startet und stürzt wieder ab
Begonnen von Udomatic, 01 April 2021, 15:45:16
Udomatic
leider macht FHEM Probleme und stürzt kurz nach dem starten wieder ab. Ich kann also per Browser nicht wirklich mehr etwas tun. Bin gerade überfordert, wie ich das lösen soll?
Anhand der Hilfe komme ich nicht wirklich weiter: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Wenn ich mir die top Prozesse anschaue sehe ich ebenfalls, dass fhem kurz startet und danach der Prozess wieder verschwindet.
Zuletzt hatte ich Probleme mit dem Fritz Modul FBAHAHTTP bzw. einem Fritz DECT 301 Thermostat, was das Log voll gemüllt hat aufgrund eines Fehlers!
Die SD Karte kann nicht defekt sein, weil andere Tools noch laufen.
Wie kann ich das lösen?
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Es muss doch Fehlermeldungen geben? Entweder im Logfile oder bei einem manuellen Start auf der Systemconsole.
Das wäre schon ein erster Ansatzpunkt für eine Ursachenforschung.
Wernieman
Und vor allem uns den Output geben .... denn wie im Footer zu lesen: Für Output brauchen wir Input ....
- Bitte um Input für Output
Udomatic
#3
Ja, sorry, kam wegen der Arbeit nicht richtig dazu. Hier alle Meldungen seitdem das Problem besteht. Das Vitoconnect Heizungsmodul hat scheinbar ein Thema oder?
Da gings los: --> Der Code Tag mag mich gerade nicht  :-[
2021.04.01 12:52:29 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:52:25, delay is 4.65 possibly caused by: no bad guy found :-(
Can't use string ("2021-04-01T10:50:59.000Z") as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1724.
2021.04.01 12:53:29 1: Including fhem.cfg
2021.04.01 12:53:30 2: eventTypes: loaded 15283 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.04.01 12:53:35 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::min ($@) vs (@) at /usr/share/perl/5.24/Exporter.pm line 66, <$fh> line 293.
2021.04.01 12:53:35 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::max ($@) vs (@) at /usr/share/perl/5.24/Exporter.pm line 66, <$fh> line 293.
2021.04.01 12:53:37 1: radinoCC1101: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2021.04.01 12:53:43 2: NUKIBridge (NukiBridge) - Registering NUKIBridge for webhook URI /NUKIBridge-192.168.178.73 ...
2021.04.01 12:53:45 1: Including ./log/fhem.save
2021.04.01 12:53:49 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(Bad_Temp|Bad_Temp_Climate|Bad_Temp_SwitchTr|Bad_Temp_Weather|Bad_Temp_WindowRec|Bad_Temp_remote|Bad_Temp)$
2021.04.01 12:53:50 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(Kueche_Temp|Kueche_Temp_Climate|Kueche_Temp_SwitchTr|Kueche_Temp_Weather|Kueche_Temp_WindowRec|Kueche_Temp_remote|Kueche_Temp)$
2021.04.01 12:53:51 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(Lilly_Temp|Lilly_Temp_Climate|Lilly_Temp_SwitchTr|Lilly_Temp_Weather|Lilly_Temp_WindowRec|Lilly_Temp_remote|Lilly_Temp)$
2021.04.01 12:53:51 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(Noah_Temp|Noah_Temp_Climate|Noah_Temp_SwitchTr|Noah_Temp_Weather|Noah_Temp_WindowRec|Noah_Temp_remote|Noah_Temp)$
2021.04.01 12:53:51 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(Office_Temp|Office_Temp_Climate|Office_Temp_SwitchTr|Office_Temp_Weather|Office_Temp_WindowRec|Office_Temp_remote|Office_Temp)$
2021.04.01 12:53:52 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(Schlafzimmer_Temp|Schlafzimmer_Temp_Climate|Schlafzimmer_Temp_SwitchTr|Schlafzimmer_Temp_Weather|Schlafzimmer_Temp_WindowRec|Schlafzimmer_Temp_remote|Schlafzimmer_Temp)$
2021.04.01 12:53:53 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(WC_Temp|WC_Temp_Climate|WC_Temp_SwitchTr|WC_Temp_Weather|WC_Temp_WindowRec|WC_Temp_remote|WC_Temp)$
2021.04.01 12:53:53 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(Wohnzimmer_Temp|Wohnzimmer_Temp_Climate|Wohnzimmer_Temp_SwitchTr|Wohnzimmer_Temp_Weather|Wohnzimmer_Temp_WindowRec|Wohnzimmer_Temp_remote|Wohnzimmer_Temp)$
2021.04.01 12:53:53 2: NUKIDevice (Haustuer) - GetUpdate Call IOWrite
2021.04.01 12:53:55 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
2021.04.01 12:53:55 1: deCONZ: Autocreate: An error occurred while creating device for id '13': deCONZ_HUEDevice13 already defined, delete it first
2021.04.01 12:53:55 2: name(assignDev): device HM-CC-RT-DN not supported or defined
2021.04.01 12:53:55 2: [Freezemon] myFreezemon: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2021.04.01 12:53:55 0: Featurelevel: 6
2021.04.01 12:53:55 0: Server started with 505 defined entities (fhem.pl:23904/2021-03-07 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:21972)
2021.04.01 12:53:56 2: radinoCC1101: CheckVersionResp, initialized v3.4.4
2021.04.01 12:53:58 2: AttrTemplates: got 235 entries
2021.04.01 12:53:58 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/groups/7: empty answer received
2021.04.01 12:53:58 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/groups/6: empty answer received
2021.04.01 12:53:58 2: deCONZ_HUEGroup14: got wrong status message for deCONZ_HUEGroup14: ARRAY(0x64871b0)
2021.04.01 12:53:58 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/lights/19: empty answer received
2021.04.01 12:53:58 2: deCONZ_HUEGroup2: got wrong status message for deCONZ_HUEGroup2: ARRAY(0x645aa48)
2021.04.01 12:53:59 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe: empty answer received
2021.04.01 12:53:59 2: deCONZ_HUEGroup17: got wrong status message for deCONZ_HUEGroup17: ARRAY(0x6446660)
2021.04.01 12:53:59 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/lights/7: empty answer received
2021.04.01 12:53:59 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/lights/10: empty answer received
2021.04.01 12:53:59 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/lights/8: empty answer received
2021.04.01 12:54:00 2: deCONZ_HUEDevice13: got wrong status message for deCONZ_HUEDevice13: ARRAY(0x6433e90)
2021.04.01 12:54:00 2: deCONZ_HUEGroup20: got wrong status message for deCONZ_HUEGroup20: ARRAY(0x6470cc8)
2021.04.01 12:54:00 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/groups/4: empty answer received
2021.04.01 12:54:00 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/lights/9: empty answer received
2021.04.01 12:54:00 2: Hue: http request failed: http://192.168.178.33/api/txC8rELlf7eTisXN9ULcbkBJ6zAxrg0r9PSsuehe/sensors/9: empty answer received
2021.04.01 12:54:00 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:53:58, delay is 2.699 possibly caused by: tmr-CODE(0x36ac320)(SIGNALduino_Get_delayed) tmr-CODE(0x36ac320)(SIGNALduino_Get_delayed) tmr-
Udomatic
Der Code Tag mag mich gerade nicht und ich kann es nicht ändern. Es kommt die Meldung ich soll mich an den Admin wenden  ???
LuckyDay
#5
lösche die 98_vitoconnect.pm aus dem Fhem Ordner.
scheint wohl ein Problem zu haben.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93664.msg1144899.html#msg1144899
Zuviel Text für ein code Tag. Du hättest es pro FHEM Start separieren und jeden Start in ein eigenes code tag einbinden können.
Problem dürfte hier zu finden sein:
Was auch immer das ist - versuche mal, Dein FHEM ohne das zugehörige device zu starten.
In Deinem Log sind zwar noch ein paar andere merkwürdige Dinge, aber die führen vermutlich nicht zu einem Absturz..
Udomatic
Ah, noch andere Leidensgenossen. Danke für den Link. Das ist dann erstmal die Ursache.
Udomatic
Was sieht noch merkwürdig aus, was ich mir ansehen sollte?
