[90_at.pm] ein at immer am Monatsletzten ausführen lassen
Begonnen von betateilchen, 01 Januar 2021, 12:09:53
uron
#15
Hallo, in der Umsetzung des Moduls stelle ich mich wahrscheinlich nur zu dumm an:
Ich habe zunächst die Datei 90_at.pm in das entsprechende Verzeichnis kopiert und FHEM neu gestartet und eine neue Variable "Heizdatenversand" definiert.
Im UI habe ich unter 'Change the timespec:' das Feld 'Use perl function for timespec' angeklickt und im folgenden Eingabefeld die Funktion
{at_ultimo} eingegeben.
Will ich abspeichern (Change the timespec) erhalte ich die Fehlermeldung:
the function "{at_ultimo}" must return a timespec and not 1619819940.
Wo liegt mein Fehler?
Klar, der Fehler liegt im falschen Format, aber wie ist er zu beseitigen?
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
warum, die gibt es doch da schon und sie wird beim Update aktualisiert?
Bei mir funktioniert sowohl
defmod test_at at *{at_ultimo} {}
als auch die Bedienung mit dem Widget (auf die Idee wäre ich nie gekommen) problemlos
uron
Hmmmm, bei mir will es nicht klappen. Zur Fehleranalyse habe ich mal 2 Screenshots gemacht:
Einmal mit fester Zeit und einmal mit der at_ultimo-Funktion.
Bei letzterem kommt die genannte Fehlermeldung
the function "at_ultimo" must return a timespec and not 1619819940.
Du versuchst, ein vorhandenes at von einer absoluten Zeitangabe auf perl Code zu ändern. Da kann es schon sein, dass das über das widget nicht funktioniert.
Hast Du schon versucht, ein solches at direkt per Befehl neu anzulegen, siehe meinen vorherigen Beitrag?
uron
#19
@betateilchen: Hab es jetzt versucht, allerdings ohne Erfolg (siehe 2 Screenshots). Natürlich habe ich die alte Definition gelöscht!
Noch eine andere Idee?
@uron
Was liefert denn:
version at
Und beachte bitte: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Das sollte ein Datum nach dem 12 Januar 2021 stehen - wenn nicht hilft update.
uron
version at liefert
File             Rev   Last Change
90_at.pm         23512 2021-01-12 19:37:27Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 21659 2020-04-13 10:08:36Z rudolfkoenig
98_update.pm     20778 2019-12-18 17:46:44Z rudolfkoenig
AttrTemplate.pm  22928 2020-10-06 15:37:51Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 22618 2020-08-17 16:21:28Z rudolfkoenig
.. also kein Datum nach dem 12.1., einupdate restart bringt aber keine Änderung!?
Naja - 12.1. sollte passen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,117269.msg1121228.html#msg1121228
Aber update restart ist kein sinnvolles Kommando  :-[
Meine ist vom 14.3.
90_at.pm         23964 2021-03-14 09:26:44Z rudolfkoenig
Und es funktioniert wie im Beispiel  ::)
uron
Danke Otto123 für den Hinweis zu 'update restart'. Das hatte sich bei mir so mit der Zeit eingebürgert - warum auch immer  ::).
Es hat sich nun aber als falsch herausgestellt!
Ein einfaches 'update' brachte die Aktualisierung und die gewünschte Funktionalität des at-Befehls.
Zitat von: uron am 02 April 2021, 07:48:05
...zu 'update restart'. Das hatte sich bei mir so mit der Zeit eingebürgert - warum auch immer  ::).
Du hast damit dann immer versucht die Datei restart zu aktualisieren. Das hätte doch mal auffallen müssen?  ::)
uron
