FHEM Docker Lelepresenced
Begonnen von David-Lee, 30 März 2021, 20:22:24
Naja ich meine ich habe genau den hier bezeichneten Anwendungsfall "durchgezogen"
- frisches Raspbian-Lite
- Docker installiert - bemerkt das Bluetooth nicht geht
- presenced nach meiner Mitschrift installiert
Bei einer der drei Schritte muss die Unbekannte stecken - das wüsste ich gerne. ;)
David-Lee
Folgende Meldung erhalte ich wenn ich  lepresenced starte:
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo ./lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d
Can't locate Readonly.pm in @INC (you may need to install the Readonly module)
(@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28
/usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at ./lepresenced line 35.
BEGIN failed--compilation aborted at ./lepresenced line 35.
Dann habe wie im Wiki sudo apt-get install libnet-server-*
Neugestartet und den Befehl sudo ./lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d eingegeben und es kam die gleiche Fehlermeldung.
kadettilac89
gib mal
sudo cpan
und in dem Fenster das dann kommt ..
install Readonly
gibt dazu auch einen Thread, hab aber nicht gesehen, welches apt-paket das ist.
Teste dann nochmal
https://forum.fhem.de/index.php/topic,110740.0.html
sollte libreadonly-perl als debian Paket sein. Nicht getestet. Wie man sowas rausbekommt :)
Wernieman
CPAN ist gut zum entwickeln, aber für udaptes des Systemes, also längerfristig, für den DAU nicht so gut ...
- Bitte um Input für Output
David-Lee
Vielen lieben Dank an alle!
Ich habe es jetzt so umgesetzt und funktioniert auf anhieb!  :D
#### BT Workaround
sudo cpan
install Readonly
sudo apt-get install bluez-hcidump
mkdir scripts
cd scripts
wget https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/lepresenced
chmod +x lepresenced
chgrp -cR dialout lepresenced
sudo systemctl edit --force --full lepresenced
[Unit]
Description=FHEM Home lepresenced Daemon
Wants=network.target
After=network.target
#Requires=postgresql.service
#After=postgresql.service
#Requires=mysql.service
#After=mysql.service
[Service]
Type=forking
#User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/home/pi/scripts
ExecStart=/usr/bin/perl lepresenced -d
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl enable lepresenced
sudo systemctl start lepresenced
fhem.cfg --> define MeinGtAG PRESENCE lan-bluetooth xx:xx:xx:xx:xx:xx host.docker.internal:5333    120
kadettilac89
Glückwunsch, du könntest das Thema noch auf erledigt setzen ... einfach   [gelöst]    vor den Thread-Titel setzen.
Glückwunsch  ;D
Aber bitte nicht schließen, vielleicht schreib ich noch was dazu. Und habe vielleicht noch ne Frage. ;)
