[gelöst] MQTT Device Template für SHP6 Blitzwolf Stecker
Begonnen von Kellerkind86, 03 April 2021, 23:01:31
Kellerkind86
Nabend zusammen,
habe mir zwei Blitzwolf SHP6 gekauft und auch erfolgreich mit tasmota geflasht..
alles soweit gut.
Meine Frage ist nur welches Template ich dafür nutze ?
Gruß Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
TomLee
Bin mir nicht ganz sicher obs auch passt, denke aber schon, ein auf Energiemessung optimiertes (devstateIcon) Tasmota-Template wäre tasmota_Pow.
Versuchs einfach mal, wenns gar nicht passt, dann löschst halt das Device einfach wieder.
Das wird nach einmal schalten oder restart des Blitzwolf ja wieder automatisch angelegt, dann zeigst am besten ein List des automatisch angelegten MQTT2_DEVICE das man auch nachvollziehen wie ein entsprechendes Template aussehen müsste.
Thomas
Kellerkind86
Kellerkind86
also so ganz passt es nicht..
hier mal ein list :
   CFGFN
   CID        Blitzwolf1
   DEF        Blitzwolf1
   DEVICETOPIC MQTT2_Blitzwolf1
   FUUID      6068d37a-f33f-153e-3055-b5914a8f3471201d
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 15
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2021-04-03 23:02:25
   MSGCNT     15
   NAME       MQTT2_Blitzwolf1
   NR         69345
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_ApparentPower 0
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_Current  0.000
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_Factor   0.00
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_Period   0
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_Power    0
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_ReactivePower 0
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_Today    0.000
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_Total    0.000
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_TotalStartTime 2021-04-03T21:36:07
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_Voltage  0
     2021-04-03 22:58:43   ENERGY_Yesterday 0.000
     2021-04-03 22:43:39   FallbackTopic   cmnd/Blitzwolf1_fb/
     2021-04-03 22:43:39   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
     2021-04-03 22:58:42   Heap            27
     2021-04-03 22:43:39   Hostname        Blitzwolf1-1949
     2021-04-03 22:43:39   IPAddress       192.168.178.121
     2021-04-03 23:02:25   LWT             Offline
     2021-04-03 22:58:42   LoadAvg         19
     2021-04-03 22:43:39   Module          BlitzWolf SHP
     2021-04-03 22:58:42   MqttCount       1
     2021-04-03 22:58:42   POWER           OFF
     2021-04-03 22:43:39   RestartReason   Software/System restart
     2021-04-03 22:58:42   Sleep           50
     2021-04-03 22:58:42   SleepMode       Dynamic
     2021-04-03 22:58:43   Time            2021-04-03T21:58:42
     2021-04-03 22:58:42   Uptime          0T00:15:09
     2021-04-03 22:58:42   UptimeSec       909
     2021-04-03 22:43:39   Version         8.3.1(tasmota)
     2021-04-03 22:43:39   WebServerMode   Admin
     2021-04-03 22:58:42   Wifi_AP         1
     2021-04-03 22:58:42   Wifi_BSSId      F4:92:BF:11:91:24
     2021-04-03 22:58:42   Wifi_Channel    1
     2021-04-03 22:58:42   Wifi_Downtime   0T00:00:03
     2021-04-03 22:58:42   Wifi_LinkCount  1
     2021-04-03 22:58:42   Wifi_RSSI       100
     2021-04-03 22:58:42   Wifi_SSId       LauMarSteMat-2,4G
     2021-04-03 22:58:42   Wifi_Signal     -47
   readingList Blitzwolf1:tele/Blitzwolf1/LWT:.* LWT
Blitzwolf1:cmnd/Blitzwolf1/POWER:.* POWER
Blitzwolf1:tele/Blitzwolf1/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf1:tele/Blitzwolf1/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf1:tele/Blitzwolf1/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf1:stat/Blitzwolf1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf1:stat/Blitzwolf1/POWER:.* POWER
Blitzwolf1:tele/Blitzwolf1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
Blitzwolf1:tele/Blitzwolf1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Blitzwolf
Gruß Marcell
TomLee
Was genau passt denn nicht ?
Auf den ersten Blick passen die Readings zu dem tasmota_Pow-Template, das ein korrektes devstateIcon angezeigt wird
Kellerkind86
ja. ich sehe es gerade...eigentlich fehlt mir der an und aus schalter..aber den kann ich mir ja selber einbauen.. sorry..dafür
