Update nach langer Zeit - FHEM startet nicht
Begonnen von Gunther, 27 Dezember 2021, 22:34:37
Gunther
vielleicht noch ein Hinweis.
In meiner Tablet UI, die früher immer fix lief, habe ich (seit langem) immer Lags, als wenn das System länger benötigt die Readings zu ziehen.
Kann so ein Verhalten zu Problemen beim Update führen?
mach mal
update delete https://raw.githubusercontent.com/klein0r/fhem-style-haus-automatisierung/version-2/controls_ha_theme.txt
Das Ding meldet ja Fehler
Gunther
Habe ich gemacht.
Mache gerade nochmal ein update force
{qx(ls -lha ./FHEM/*.txt)}
Eventuell die controls löschen und dann nochmal update machen.
{qx(rm ./FHEM/controls_fhem.txt)}
Gunther
So sieht es aus. Kann es sein, dass der bei 70_OctoPrint.pm abbricht?
Die Datei hat root root stat fhem dialout wenn ich mir das in filezilla anschaue.
fhem
UPD ./CHANGED
UPD ./GPL_V2.txt
UPD ./MAINTAINER.txt
UPD ./configDB.pm
UPD ./fhem.cfg.demo
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_CM11.pm
UPD FHEM/00_CUL.pm
UPD FHEM/00_DFPlayerMini.pm
UPD FHEM/00_ElsnerWS.pm
UPD FHEM/00_FBAHA.pm
UPD FHEM/00_FBAHAHTTP.pm
UPD FHEM/00_FHZ.pm
UPD FHEM/00_HMLAN.pm
UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
UPD FHEM/00_HXB.pm
UPD FHEM/00_KM271.pm
UPD FHEM/00_KNXTUL.pm
UPD FHEM/00_LIRC.pm
UPD FHEM/00_MAXLAN.pm
UPD FHEM/00_MQTT.pm
UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
UPD FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm
UPD FHEM/00_MYSENSORS.pm
UPD FHEM/00_NetzerI2C.pm
UPD FHEM/00_Neuron.pm
UPD FHEM/00_OW2S0SMSGUARD.pm
UPD FHEM/00_OWX.pm
UPD FHEM/00_OWX_ASYNC.pm
UPD FHEM/00_RPII2C.pm
UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD FHEM/00_SONOS.pm
UPD FHEM/00_Schellenberg.pm
UPD FHEM/00_SmartMeterP1.pm
UPD FHEM/00_TCM.pm
UPD FHEM/00_THZ.pm
UPD FHEM/00_TUL.pm
UPD FHEM/00_ZWCUL.pm
UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
UPD FHEM/02_FTUISRV.pm
UPD FHEM/02_HTTPSRV.pm
UPD FHEM/02_RSS.pm
UPD FHEM/09_BS.pm
UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
UPD FHEM/09_USF1000.pm
UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
UPD FHEM/10_CUL_IR.pm
UPD FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm
UPD FHEM/10_EQ3BT.pm
UPD FHEM/10_EnOcean.pm
UPD FHEM/10_FBDECT.pm
UPD FHEM/10_FRM.pm
UPD FHEM/10_FS10.pm
UPD FHEM/10_FS20.pm
UPD FHEM/10_GFPROBT.pm
UPD FHEM/10_HXBDevice.pm
UPD FHEM/10_IT.pm
UPD FHEM/10_Itach_IR.pm
UPD FHEM/10_KNX.pm
UPD FHEM/10_KOPP_FC.pm
UPD FHEM/10_MAX.pm
UPD FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm
UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
UPD FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm
UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
UPD FHEM/10_NeuronPin.pm
UPD FHEM/10_OWServer.pm
UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
UPD FHEM/10_SD_GT.pm
UPD FHEM/10_SOMFY.pm
UPD FHEM/10_SchellenbergHandle.pm
UPD FHEM/10_UNIRoll.pm
UPD FHEM/10_WS980.pm
UPD FHEM/10_ZWave.pm
UPD FHEM/10_pilight_ctrl.pm
UPD FHEM/11_FHT.pm
UPD FHEM/11_FHT8V.pm
UPD FHEM/11_OWDevice.pm
UPD FHEM/11_OWX_CCC.pm
UPD FHEM/11_OWX_FRM.pm
UPD FHEM/11_OWX_SER.pm
UPD FHEM/11_OWX_TCP.pm
UPD FHEM/12_HMS.pm
UPD FHEM/12_HProtocolGateway.pm
UPD FHEM/12_HProtocolTank.pm
UPD FHEM/12_OilFox.pm
UPD FHEM/13_KS300.pm
UPD FHEM/14_CUL_MAX.pm
UPD FHEM/14_CUL_REDIRECT.pm
UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
UPD FHEM/14_CUL_TX.pm
UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
UPD FHEM/14_FLAMINGO.pm
UPD FHEM/14_Hideki.pm
UPD FHEM/14_SD_BELL.pm
UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
UPD FHEM/14_SD_UT.pm
UPD FHEM/14_SD_WS.pm
UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD FHEM/15_CUL_EM.pm
UPD FHEM/16_CUL_RFR.pm
UPD FHEM/16_STACKABLE.pm
UPD FHEM/16_STACKABLE_CC.pm
UPD FHEM/17_EGPM2LAN.pm
UPD FHEM/17_SIS_PMS.pm
UPD FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
UPD FHEM/19_Revolt.pm
UPD FHEM/19_VBUSIF.pm
UPD FHEM/20_FRM_AD.pm
UPD FHEM/20_FRM_I2C.pm
UPD FHEM/20_FRM_IN.pm
UPD FHEM/20_FRM_OUT.pm
UPD FHEM/20_FRM_PWM.pm
UPD FHEM/20_FRM_RGB.pm
UPD FHEM/20_FRM_ROTENC.pm
UPD FHEM/20_FRM_SERVO.pm
UPD FHEM/20_FRM_STEPPER.pm
UPD FHEM/20_GUEST.pm
UPD FHEM/20_N4HBUS.pm
UPD FHEM/20_PET.pm
UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
UPD FHEM/20_X10.pm
UPD FHEM/21_HEOSGroup.pm
UPD FHEM/21_HEOSMaster.pm
UPD FHEM/21_HEOSPlayer.pm
UPD FHEM/21_N4HMODULE.pm
UPD FHEM/21_OWAD.pm
UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
UPD FHEM/21_OWID.pm
UPD FHEM/21_OWLCD.pm
UPD FHEM/21_OWMULTI.pm
UPD FHEM/21_OWSWITCH.pm
UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
UPD FHEM/21_OWVAR.pm
UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
UPD FHEM/21_VBUSDEV.pm
UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
UPD FHEM/23_ALL4027.pm
UPD FHEM/23_KOSTALPIKO.pm
UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
UPD FHEM/24_Iluminize.pm
UPD FHEM/24_NetIO230B.pm
UPD FHEM/24_TPLinkHS110.pm
UPD FHEM/26_KM273.pm
UPD FHEM/26_tahoma.pm
UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
UPD FHEM/30_ENECSYSGW.pm
UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
UPD FHEM/30_LIGHTIFY.pm
UPD FHEM/30_MilightBridge.pm
UPD FHEM/30_pilight_contact.pm
UPD FHEM/30_pilight_dimmer.pm
UPD FHEM/30_pilight_raw.pm
UPD FHEM/30_pilight_smoke.pm
UPD FHEM/30_pilight_switch.pm
UPD FHEM/30_pilight_temp.pm
UPD FHEM/30_tradfri.pm
UPD FHEM/31_Aurora.pm
UPD FHEM/31_ENECSYSINV.pm
UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
UPD FHEM/31_LightScene.pm
UPD FHEM/31_MilightDevice.pm
UPD FHEM/31_Nello.pm
UPD FHEM/32_SYSSTAT.pm
UPD FHEM/32_TechemHKV.pm
UPD FHEM/32_TechemWZ.pm
UPD FHEM/32_WifiLight.pm
UPD FHEM/32_mailcheck.pm
UPD FHEM/32_speedtest.pm
UPD FHEM/32_withings.pm
UPD FHEM/32_yowsup.pm
UPD FHEM/33_readingsChange.pm
UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
UPD FHEM/33_readingsHistory.pm
UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
UPD FHEM/34_ESPEasy.pm
UPD FHEM/34_NUT.pm
UPD FHEM/34_SWAP.pm
UPD FHEM/34_panStamp.pm
UPD FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm
UPD FHEM/35_SWAP_0000002200000008.pm
UPD FHEM/36_EC3000.pm
UPD FHEM/36_EMT7110.pm
UPD FHEM/36_EleroDrive.pm
UPD FHEM/36_EleroStick.pm
UPD FHEM/36_EleroSwitch.pm
UPD FHEM/36_JeeLink.pm
UPD FHEM/36_KeyValueProtocol.pm
UPD FHEM/36_LaCrosse.pm
UPD FHEM/36_LaCrosseGateway.pm
UPD FHEM/36_Level.pm
UPD FHEM/36_PCA301.pm
UPD FHEM/36_PrecipitationSensor.pm
UPD FHEM/36_Shelly.pm
UPD FHEM/36_ShellyMonitor.pm
UPD FHEM/36_Vallox.pm
UPD FHEM/36_WMBUS.pm
UPD FHEM/37_NotifyAndroidTV.pm
UPD FHEM/37_SHC.pm
UPD FHEM/37_SHCdev.pm
UPD FHEM/37_Spotify.pm
UPD FHEM/37_dash_dhcp.pm
UPD FHEM/37_echodevice.pm
UPD FHEM/37_fakeRoku.pm
UPD FHEM/37_harmony.pm
UPD FHEM/37_plex.pm
UPD FHEM/38_BEOK.pm
UPD FHEM/38_Broadlink.pm
UPD FHEM/38_CO20.pm
UPD FHEM/38_JawboneUp.pm
UPD FHEM/38_netatmo.pm
UPD FHEM/39_Talk2Fhem.pm
UPD FHEM/39_alexa.pm
UPD FHEM/39_gassistant.pm
UPD FHEM/39_siri.pm
UPD FHEM/40_RFXCOM.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/42_AptToDate.pm
UPD FHEM/42_Nextion.pm
UPD FHEM/42_RFXMETER.pm
UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
UPD FHEM/42_SYSMON.pm
UPD FHEM/42_npmjs.pm
UPD FHEM/43_RFXX10REC.pm
UPD FHEM/44_ROLLO.pm
UPD FHEM/44_S7.pm
UPD FHEM/44_S7_ARead.pm
UPD FHEM/44_S7_AWrite.pm
UPD FHEM/44_S7_Client.pm
UPD FHEM/44_S7_DRead.pm
UPD FHEM/44_S7_DWrite.pm
UPD FHEM/44_S7_S5Client.pm
UPD FHEM/44_S7_S7Client.pm
UPD FHEM/44_TEK603.pm
UPD FHEM/45_Plugwise.pm
UPD FHEM/45_TRX.pm
UPD FHEM/46_Aqicn.pm
UPD FHEM/46_PW_Circle.pm
UPD FHEM/46_PW_Scan.pm
UPD FHEM/46_PW_Sense.pm
UPD FHEM/46_PW_Switch.pm
UPD FHEM/46_SmartPi.pm
UPD FHEM/46_TRX_ELSE.pm
UPD FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
UPD FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
UPD FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
UPD FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm
UPD FHEM/47_OBIS.pm
UPD FHEM/48_BlinkCamera.pm
UPD FHEM/48_MieleAtHome.pm
UPD FHEM/49_Arlo.pm
UPD FHEM/49_IPCAM.pm
UPD FHEM/49_SSCam.pm
UPD FHEM/49_SSCamSTRM.pm
UPD FHEM/49_TBot_List.pm
UPD FHEM/50_HP1000.pm
UPD FHEM/50_MOBILEALERTSGW.pm
UPD FHEM/50_SSChatBot.pm
UPD FHEM/50_SSFile.pm
UPD FHEM/50_Signalbot.pm
UPD FHEM/50_TelegramBot.pm
UPD FHEM/50_WS300.pm
UPD FHEM/51_I2C_BH1750.pm
UPD FHEM/51_I2C_BMP180.pm
UPD FHEM/51_I2C_TSL2561.pm
UPD FHEM/51_MOBILEALERTS.pm
UPD FHEM/51_Netzer.pm
UPD FHEM/51_RPI_GPIO.pm
UPD FHEM/52_I2C_ADS1x1x.pm
UPD FHEM/52_I2C_BME280.pm
UPD FHEM/52_I2C_DS1307.pm
UPD FHEM/52_I2C_EEPROM.pm
UPD FHEM/52_I2C_EMC1001.pm
UPD FHEM/52_I2C_HDC1008.pm
UPD FHEM/52_I2C_K30.pm
UPD FHEM/52_I2C_LCD.pm
UPD FHEM/52_I2C_LM75A.pm
UPD FHEM/52_I2C_MCP23008.pm
UPD FHEM/52_I2C_MCP23017.pm
UPD FHEM/52_I2C_MCP342x.pm
UPD FHEM/52_I2C_MMA845X.pm
UPD FHEM/52_I2C_PCA9532.pm
UPD FHEM/52_I2C_PCA9685.pm
UPD FHEM/52_I2C_PCF8574.pm
UPD FHEM/52_I2C_SHT21.pm
UPD FHEM/52_I2C_SHT3x.pm
UPD FHEM/53_GHoma.pm
UPD FHEM/55_DWD_OpenData.pm
UPD FHEM/55_InfoPanel.pm
UPD FHEM/55_PIFACE.pm
UPD FHEM/56_POKEYS.pm
UPD FHEM/57_CALVIEW.pm
UPD FHEM/57_Calendar.pm
UPD FHEM/57_SSCal.pm
UPD FHEM/58_HVAC_DaikinAC.pm
UPD FHEM/58_RPI_1Wire.pm
UPD FHEM/59_GSI.pm
UPD FHEM/59_HCS.pm
UPD FHEM/59_LuftdatenInfo.pm
UPD FHEM/59_Netzfrequenz.pm
UPD FHEM/59_OPENWEATHER.pm
UPD FHEM/59_PROPLANTA.pm
UPD FHEM/59_Twilight.pm
UPD FHEM/59_WUup.pm
UPD FHEM/59_WWO.pm
UPD FHEM/59_Weather.pm
UPD FHEM/59_Wunderground.pm
UPD FHEM/60_EM.pm
UPD FHEM/60_Watches.pm
UPD FHEM/60_allergy.pm
UPD FHEM/61_EMWZ.pm
UPD FHEM/62_EMEM.pm
UPD FHEM/63_EMGZ.pm
UPD FHEM/64_ESA2000.pm
UPD FHEM/66_ECMD.pm
UPD FHEM/66_EseraAnalogInOut.pm
UPD FHEM/66_EseraCount.pm
UPD FHEM/66_EseraDigitalInOut.pm
UPD FHEM/66_EseraDimmer.pm
UPD FHEM/66_EseraIButton.pm
UPD FHEM/66_EseraMulti.pm
UPD FHEM/66_EseraOneWire.pm
UPD FHEM/66_EseraShutter.pm
UPD FHEM/66_EseraTemp.pm
UPD FHEM/67_ECMDDevice.pm
UPD FHEM/69_SoftliqCloud.pm
UPD FHEM/70_BOTVAC.pm
UPD FHEM/70_BRAVIA.pm
UPD FHEM/70_CanOverEthernet.pm
UPD FHEM/70_DENON_AVR.pm
UPD FHEM/70_EGPM.pm
UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
UPD FHEM/70_HYDRAWISE.pm
UPD FHEM/70_JSONMETER.pm
UPD FHEM/70_Jabber.pm
UPD FHEM/70_KODI.pm
UPD FHEM/70_LaMetric2.pm
UPD FHEM/70_MEDIAPORTAL.pm
UPD FHEM/70_NEUTRINO.pm
UPD FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
UPD FHEM/70_OctoPrint.pm
open ./FHEM/70_OctoPrint.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
fhemtabletui
UPD www/tablet/icons_table.html
UPD www/tablet/ftui_snippet_tester.html
UPD www/tablet/css/ftui_medialist.css
UPD www/tablet/css/ftui_chart.css
UPD www/tablet/css/ftui_controller.css
UPD www/tablet/css/ftui_departure.css
UPD www/tablet/css/ftui_slider.css
UPD www/tablet/css/ftui_controlbutton.css
UPD www/tablet/css/ftui_colorwheel.css
UPD www/tablet/css/fhem-darkgreen-ui.css
UPD www/tablet/css/fhem-mobil-ui.css
UPD www/tablet/css/ftui_slideout.css
UPD www/tablet/css/fhem-blue-ui.css
UPD www/tablet/css/fhem-green-ui.css
UPD www/tablet/css/ftui_range.css
UPD www/tablet/css/fhem-darkblue-ui.css
UPD www/tablet/css/fhem-tablet-ui.css
UPD www/tablet/css/ftui-bright-mint-ui.css
UPD www/tablet/css/ftui_weekprofile.css
UPD www/tablet/css/ftui_checklist.css
UPD www/tablet/css/ftui_spinner.css
UPD www/tablet/css/fhem-tablet-ui-wdtimer.css
UPD www/tablet/css/fhem-tablet-ui.min.css
UPD www/tablet/js/widget_include.js
UPD www/tablet/js/widget_button.js
UPD www/tablet/js/widget_multistatebutton.js
UPD www/tablet/js/widget_dimmer.js
UPD www/tablet/js/widget_gds.js
UPD www/tablet/js/widget_checklist.js
UPD www/tablet/js/widget_progress.js
UPD www/tablet/js/widget_theme.js
UPD www/tablet/js/widget_slider.js
UPD www/tablet/js/widget_volume.js
UPD www/tablet/js/widget_example.js
UPD www/tablet/js/widget_checkbox.js
UPD www/tablet/js/widget_simplechart.js
UPD www/tablet/js/widget_link.js
UPD www/tablet/js/widget_colorwheel.js
UPD www/tablet/js/widget_svgplot.js
UPD www/tablet/js/widget_klimatrend.js
UPD www/tablet/js/widget_thermostat.js
UPD www/tablet/js/widget_chart.js
UPD www/tablet/js/widget_select.js
UPD www/tablet/js/widget_popup.js
UPD www/tablet/js/widget_tts.js
UPD www/tablet/js/widget_html.js
UPD www/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js
UPD www/tablet/js/widget_controller.js
UPD www/tablet/js/widget_highchart3d.js
UPD www/tablet/js/highcharts-meteogram.js
UPD www/tablet/js/widget_spinner.js
UPD www/tablet/js/widget_filelog.js
UPD www/tablet/js/widget_circlemenu.js
UPD www/tablet/js/widget_range.js
UPD www/tablet/js/widget_clock.js
UPD www/tablet/js/widget_level.js
UPD www/tablet/js/widget_agenda.js
UPD www/tablet/js/widget_swiper.js
UPD www/tablet/js/widget_slideout.js
UPD www/tablet/js/widget_homestatus.js
UPD www/tablet/js/widget_highchart.js
UPD www/tablet/js/widget_input.js
UPD www/tablet/js/widget_label.js
UPD www/tablet/js/widget_knob.js
UPD www/tablet/js/widget_fullcalview.js
UPD www/tablet/js/widget_pagebutton.js
UPD www/tablet/js/widget_wind_direction.js
UPD www/tablet/js/widget_meteogram.js
UPD www/tablet/js/widget_datetimepicker.js
UPD www/tablet/js/widget_wakeup.js
UPD www/tablet/js/widget_reload.js
UPD www/tablet/js/widget_joinedlabel.js
UPD www/tablet/js/widget_readingsgroup.js
UPD www/tablet/js/widget_calview.js
UPD www/tablet/js/widget_itunes_artwork.js
UPD www/tablet/js/widget_loading.js
UPD www/tablet/js/widget_settimer.js
UPD www/tablet/js/fhem-tablet-ui.js
UPD www/tablet/js/widget_controlbutton.js
UPD www/tablet/js/widget_push.js
UPD www/tablet/js/widget_playstream.js
UPD www/tablet/js/widget_image.js
UPD www/tablet/js/widget_classchanger.js
UPD www/tablet/js/widget_scale.js
UPD www/tablet/js/widget_famultibutton.js
UPD www/tablet/js/widget_weather.js
UPD www/tablet/js/widget_weekprofile.js
UPD www/tablet/js/widget_rotor.js
UPD www/tablet/js/widget_pagetab.js
UPD www/tablet/js/widget_medialist.js
UPD www/tablet/js/widget_switch.js
UPD www/tablet/js/widget_eventmonitor.js
UPD www/tablet/js/widget_uwz.js
UPD www/tablet/js/widget_iframe.js
UPD www/tablet/js/widget_symbol.js
UPD www/tablet/js/widget_departure.js
UPD www/tablet/js/widget_wdtimer.js
UPD www/tablet/js/widget_notify.js
UPD www/tablet/ftui_check.html
UPD www/tablet/demo_ftui.html
UPD www/tablet/index_layout.html
UPD www/tablet/index_state.html
UPD www/tablet/index_empty.html
UPD www/tablet/repair.html
UPD www/tablet/lib/slideout.min.js
UPD www/tablet/lib/jquery.datetimepicker.css
UPD www/tablet/lib/openautomation.css
UPD www/tablet/lib/jquery-ui.min.js
UPD www/tablet/lib/fa-multi-button.min.js
UPD www/tablet/lib/switchery.min.css
UPD www/tablet/lib/jquery.knob.mod.min.js
UPD www/tablet/lib/jquery.circlemenu.js
UPD www/tablet/lib/jquery.datetimepicker.min.css
UPD www/tablet/lib/powerange.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/highcharts-more.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/LICENSE
UPD www/tablet/lib/highcharts/highcharts-3d.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/highcharts.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/jsonp.php
UPD www/tablet/lib/highcharts/graphics/meteogram-symbols-30px.png
UPD www/tablet/lib/highcharts/themes/sand-signika.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/themes/grid.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/themes/skies.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/themes/dark-unica.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/themes/gray.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/themes/grid-light.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/themes/dark-green.js
UPD www/tablet/lib/highcharts/themes/dark-blue.js
UPD www/tablet/lib/weather-icons.min.css
UPD www/tablet/lib/switchery.js
UPD www/tablet/lib/jquery.toast.min.css
UPD www/tablet/lib/jquery.unveil.js
UPD www/tablet/lib/farbtastic.js
UPD www/tablet/lib/jquery.datetimepicker.js
UPD www/tablet/lib/material-icons.css
UPD www/tablet/lib/openautomation.min.css
UPD www/tablet/lib/farbtastic.min.js
UPD www/tablet/lib/powerange.min.css
UPD www/tablet/lib/swiper.jquery.min.js
UPD www/tablet/lib/fa-multi-button.js
UPD www/tablet/lib/jquery.wakeup.js
UPD www/tablet/lib/material-icons.min.css
UPD www/tablet/lib/jquery.min.js
UPD www/tablet/lib/genericons.min.css
UPD www/tablet/lib/weather-icons-wind.min.css
UPD www/tablet/lib/jquery.wakeup.min.js
UPD www/tablet/lib/jquery.gridster.min.js
UPD www/tablet/lib/swiper.min.css
UPD www/tablet/lib/fhemSVG.min.css
UPD www/tablet/lib/powerange.min.js
UPD www/tablet/lib/jquery.unveil.min.js
UPD www/tablet/lib/jquery.datetimepicker.min.js
UPD www/tablet/lib/font-awesome.min.css
UPD www/tablet/lib/jquery.knob.mod.js
UPD www/tablet/lib/jquery.gridster.min.css
UPD www/tablet/lib/switchery.min.js
UPD www/tablet/lib/jquery.circlemenu.min.js
UPD www/tablet/lib/jquery.toast.min.js
UPD www/tablet/lib/fhemSVG.css
UPD www/tablet/index-example.html
UPD www/tablet/fonts/fa-solid-900.ttf
UPD www/tablet/fonts/MaterialIcons-Regular.svg
UPD www/tablet/fonts/meteocons-webfont.ttf
UPD www/tablet/fonts/fa-regular-400.svg
UPD www/tablet/fonts/FTUI-icons.woff
UPD www/tablet/fonts/openautomation.svg
UPD www/tablet/fonts/weathericons-regular-webfont.woff
UPD www/tablet/fonts/fhemSVG.eot
UPD www/tablet/fonts/weathericons-regular-webfont.svg
UPD www/tablet/fonts/fa-regular-400.woff2
UPD www/tablet/fonts/Roboto-Thin-webfont.svg
UPD www/tablet/fonts/MaterialIcons-Regular.woff2
UPD www/tablet/fonts/FTUI-icons.ttf
UPD www/tablet/fonts/meteocons-License.txt
UPD www/tablet/fonts/fa-solid-900.eot
UPD www/tablet/fonts/Roboto-Thin-webfont.woff
UPD www/tablet/fonts/weathericons-regular-webfont.woff2
UPD www/tablet/fonts/meteocons-webfont.eot
UPD www/tablet/fonts/fhemSVG.ttf
UPD www/tablet/fonts/meteocons-webfont.woff
UPD www/tablet/fonts/fa-brands-400.svg
UPD www/tablet/fonts/MaterialIcons-Regular.ijmap
UPD www/tablet/fonts/openautomation.ttf
UPD www/tablet/fonts/weathericons-regular-webfont.ttf
UPD www/tablet/fonts/fa-brands-400.eot
UPD www/tablet/fonts/fhemSVG.woff
UPD www/tablet/fonts/Roboto-Thin-webfont.ttf
UPD www/tablet/fonts/fa-solid-900.svg
UPD www/tablet/fonts/MaterialIcons-Regular.ttf
UPD www/tablet/fonts/meteocons-webfont.svg
UPD www/tablet/fonts/fa-solid-900.woff
UPD www/tablet/fonts/fa-regular-400.ttf
UPD www/tablet/fonts/fhemSVG.svg
UPD www/tablet/fonts/openautomation.eot
UPD www/tablet/fonts/fa-solid-900.woff2
UPD www/tablet/fonts/Roboto-Thin-webfont.eot
UPD www/tablet/fonts/fa-brands-400.woff2
UPD www/tablet/fonts/weathericons-regular-webfont.eot
UPD www/tablet/fonts/openautomation.woff
UPD www/tablet/fonts/fa-brands-400.ttf
UPD www/tablet/fonts/FTUI-icons.svg
UPD www/tablet/fonts/MaterialIcons-Regular.eot
UPD www/tablet/fonts/Roboto-Thin-webfont-License.txt
UPD www/tablet/fonts/fa-regular-400.eot
UPD www/tablet/fonts/fontawesome-License.txt
New entries in the CHANGED file:
FHEM Tablet UI last changes:
2020-05-05
- Update widget_chart.js and ftui_chart.css
tasmota
UPD FHEM/10_TASMOTA_DEVICE.pm
FHEM Tasmota last changes:
2018-09-15
- Viele Bugfixes
Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
*** DE VCONTROL300: nonempty line after =begin html ignored
update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Please consider using the global attribute sendStatistics
#35
Dann musst Du mal
sudo chown -R fhem: /opt/fhem
Und in Zukunft auf filezilla verzichten  ;)
Meine Empfehlung: einfach (Windows CMD und) ssh und scp nehmen - funktioniert sauber und unkompliziert. ;)
Gunther
Leider bleiben die Dateien auf root:root
Habe auch schon
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhem\
probiert. Leider ohne Erfolg - vgl. Anhang
Gunther
Gunther
#39
öhhhm, bin hier doch im richtigen Forum...   :-X
update check
nothing to do...
Ich teste den Neustart
FHEM startet wieder.
1000 Dank für Eure geniale Hilfe und verzeiht mir die Arbeit mit der "Hand am Arm" - bin froh, dass ich das mit der wenigen Zeit, die ich habe irgendwie hinbekomme - leider zu Eurem Leidwesen. Versuche mehr über ssh zu machen - leider fehlen mir da immer die "Vokabeln"...  ;)
naja die Vokabeln erfährst Du ja an jeder Ecke. Aber wenn Du sagst es geht nur ohne sudo, dann stiftest Du Verwirrung  ::) :D
Guten Rutsch
Otto
