HM-Sec-RHS Anlernen Problem
Begonnen von ChrisKoh, 12 Februar 2021, 21:38:51
ChrisKoh
Hi Frank,
es passiert genau das selbe. Sobald ich nur den conifg-taster betätige, fängt er sofort an orange zu blinken. Auch wenn ich die Taste über 5 sec. drücke.
Sobald ich die Taste los lasse blinkt er kurz Rot und danach gehts direkt weiter mit blinken in Orange :(
Christian
ODROID H2 + Docker: Portainer; FHEM; HomeBridge; Node-RED; Nextcloud; PiHole; MQTT.
FS20; HM; ZigBee; Z-Wave
ich finde klingt nach kaputt. Batterie ausgelaufen?
ChrisKoh
nein, die Kontakte sind sauber und die Batterien neu.
Habe sogar mal die Batterien gegen die von meinem funktionierenden RHS in diesen getauscht...
Ich vermute eher da ist "Brühe" im Gehäuse / auf der Platine. Geht bei dem Ding im eingebauten Zustand eigentlich nicht - aber wer weiß?
Weil offenbar wird ja der "orange blinken" Mechanismus dauerhaft ausgelöst und durch den Taster "unterbrochen"
frank
reset würde ich mal so probieren:
1. bat raus
2. taster gedrückt halten
3. bat rein
4. taster weiterhin gedrückt halten.
normal sollte irgendwann das langsame rote blinken starten, dann erst taster loslassen
5. wie nach ba taster erneut lange drücken, bis schnelles rotes blinken erscheint.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ChrisKoh
Hallo Zusammen,
sorry für meine späte Anwort...
Leider klappt auch dieser Vorschlag nicht.
Ich schreibe das Teil nun ab.
Da ich nun auch noch im Mai umziehen muss wird sich hier an meinem SmartHome so einiges ändern.
Viele Grüße und Danke euch alles für die Unterstützung!
Christian
