[HOWTO] Z-Wave UZB1 Dongle Firmware Update
Begonnen von laserrichi, 27 Januar 2019, 11:56:31
ramses
gibt es vielleicht auch einen HowTo für Razberry? oder geht das ähnlich?
daedalus0815
aktuelle Installation von z-way-server auf Raspi3:
wget -q -O - https://storage.z-wave.me/RaspbianInstall | sudo bash
service z-way-server start
service z-way-server stop
service z-way-server restart
DrMett
#17
UZB Firmware / Bootloader Update auf Raspi 3
Sprache: EN
also root:
wget -q -O - https://storage.z-wave.me/RaspbianInstall | bash
reboot
http://<IP/HOSTNAME>:8083
Einstellungen an /dev/ttyACM0 oder Eure Einstellung anpassen
http://<IP/HOSTNAME>:8083/expert/#/uzb
wenn keine Dateien angezeigt werden im Menü unten "Access token" in das Feld "Insert your token" all eingeben und auf Go klicken.
Danach sollten die Update angezeigt und es kann der Reihe nach aktualisiert werden
laserrichi
seit gestern gibt es eine neue Firmware für den UZB Dongle mit Z-Way v3.1.0
Hier mal die Änderungen seit Version 5.36
5.39: Added Zniffer feature to trap packets between devices in own network. Updated SDK to 6.82.01
5.38: Production test fixed
5.37: Updated SDK to 6.81.01. Fixed blink on sending and on SmartStart init. Reporting of incoming routes added in Z-Way Reoute Map.
Habe es noch nicht getestet.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
FunkOdyssey
Die 5.39 habe ich aber schon sehr lange aktiv.
Das hat bestimmt nichts mit der Z-Way-Version zu tun.
laserrichi
Ok, ist mir dann wohl entgangen, hab gedacht das kam jetzt nur mit der stable version.
Dann scheint die bei Dir ja wohl tadellos zu laufen und ich brauche die nicht abhängen lassen :-)
th0nix
Ich bin gerade bei der Fehlersuche mit meinem RaZBerry2  Modul und möchte sicherstellen das die neueste Firmware auf dem Modul aktiv ist.
Die Z-Way Web-UI und das Kommandozeilen Tool geben unterschiedliche Infos aus...... Die UI 5.39 und das CLI Tool 05.27.
Wenn ich die doch gewöhnungsbedürftige Upgrade Map (https://service.z-wave.me/expertui/uzb-stats/versions-graph.html?hw=327) richtig verstehe könnte die 5.39 auch die 5.27 sein ????
filename  "UPD_FIRMWARE_Razberry_STATIC_2ch_ZME_05_27_04000002_ZME_05_27_04000002.bin"
released   "2020-07-02"
comment    "Switch to firmware for EU/US/RU/IN/CN/ANZ/BR"
position   "1"
version   "5.39"
Komplette Infos zum Update: https://service.z-wave.me/expertui/uzb/?vendorId=327&appVersionMajor=5&appVersionMinor=39&bootloaderCRC=35498&token=all&uuid=1
Könnte jemand prüfen was bei Ihm das ZMESerialUpdater Tool von https://z-wave.me/zmeserialupdater-manual/ aussgibt der die 5.39 aktiv hat ?
So sieht es bei mir aus ....
ZMESerialUpdater serialapi_uzbupdate -d /dev/ttyAMA0
Z-WAVE Serial API Tool
     Version:LWE0.9
     by Z-WAVE>ME
Device ready in:3.05741095543 seconds
          FULL INFO
Openning port                            ..............................                            OK
          SERIAL INFO
VERSION:  05 27  VENDOR:  01 47
          ZME_CAPABILITIES
     UID:  2B 72 32 99 96 F2 F7 5B B7 4A 68 67 E1 1E 08 65
  VENDOR:  00 00   NODES: FF
   FLAGS:  05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          FIRMWARE CRC
    BOOT:  BB BB      FW:  B1 34
          MISC
    FREQ:  EU
          elapsed 5.4726600647 seconds
Vielen Dank schon mal
laserrichi
ich kann es momentan nicht gegenprüfen aber was zeigt es denn im Fhem unter caps an ?   Vers:5 Rev:39   ?
th0nix
