HM-SEC-SD-2 mit virtuellen TeamLead peeren
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 18 April 2021, 13:03:25
Dr. Boris Neubert
ich mache erste Gehversuche mit HomeMatic. Die CCU2 läuft mit 3 Rauchmeldern HM-SEC-SD-2 und alles ist in FHEM eingebunden. Das Wiki liefert überwältigend viel Information und ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Ich habe einen virtuellen TeamLead angelegt und will einen realen Rauchmelder mit dem virtuellen TeamLead peeren:
set Rauchmelder_Team peerChan 0 Rauchmelder_EG-Esszimmer single set actor
Es kommt
please enter peer
Wie mache ich das bitte richtig? Listings siehe unten.
Boris
umbenannter Button vom virtuellen TeamLead:
list Rauchmelder_Team
   CFGFN
   DEF        06000101
   FUUID      607c05e9-f33f-1bf0-0cb2-31b5795dcf0317d8
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         457
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_TeamLead_Btn1
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Rauchmelder_TeamLead
   helper:
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     cmds:
       TmplKey    :no:1618740718.6648
       TmplTs     1618740718.6648
       cmdKey     1:0:1::Rauchmelder_TeamLead:FFF1:01:
       cmdLst:
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         param      -param-
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   model      VIRTUAL
   peerIDs    ,
   room       Homematic,Rauchmelder
   webCmd     press short:press long
realer Rauchmelder:
fhem> list HmIP_SWSD_000A5BE98BF480
   DEF        000A5BE98BF480
   FUUID      5fa834d0-f33f-1bf0-b67d-9fd9b39aa6bbee90
   IODev      CCU2
   NAME       HmIP_SWSD_000A5BE98BF480
   NR         41
   STATE      noAlarm
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000A5BE98BF480
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-SWSD 000A5BE98BF480
   ccutype    HmIP-SWSD
   channels   2
   firmware   1.0.12
   statevals  devstate
     2020-11-09 19:28:56   0.CONFIG_PENDING false
     2020-11-09 19:28:56   0.DUTY_CYCLE    false
     2020-11-09 19:28:56   0.INSTALL_TEST  true
     2020-11-09 19:28:56   0.LOW_BAT       false
     2020-11-09 19:28:56   0.RSSI_DEVICE   207
     2020-11-09 19:28:56   0.RSSI_PEER     200
     2020-11-09 19:28:56   0.TIME_OF_OPERATION 192
     2020-11-09 19:28:56   0.TIME_OF_OPERATION_STATUS 0
     2020-11-09 19:28:56   0.UNREACH       false
     2020-11-09 19:28:56   0.UPDATE_PENDING false
     2021-04-18 12:25:05   1.ERROR_CODE    0
     2021-04-18 12:25:05   1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS noAlarm
     2021-04-18 12:25:05   1.SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT none
     2021-04-18 12:25:05   control         noAlarm
     2021-04-18 12:25:05   hmstate         noAlarm
     2021-04-18 12:25:05   state           noAlarm
   hmccu:
     devspec    000A5BE98BF480
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       false
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OVAL       false
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       208
         VAL        -47
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       204
         VAL        204
       0.TIME_OF_OPERATION:
         OVAL       192
         VAL        192
       0.TIME_OF_OPERATION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.ERROR_DEGRADED_CHAMBER:
         OVAL       false
         VAL        0
       1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS:
         OSVAL      noAlarm
         OVAL       0
         SVAL       noAlarm
         VAL        0
       1.SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT:
         OSVAL      none
         OVAL       0
         SVAL       none
         VAL        0
   IODev      CCU2
   alias      Rauchmelder_EG-Esszimmer
   ccureadingfilter (ALARM_STATUS|TEST_RESULT|ERROR_CODE)
   devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
   eventMap   /datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND  0:reservedAlarmOff/datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND  1:intrusionAlarmOff/datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND  2:intrusionAlarmOn/datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND  3:smokeTest/datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND  4:comTest/datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND  5:comTestRepeat/
   icon       secur_smoke_detector
   statedatapoint SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
   substitute SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS!0:noAlarm,1:primaryAlarm,2:intrusionAlarm,3:secondaryAlarm;SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT!0:none,1:smokeTestOK,2:smokeTestFailed,3:comTestSent,4:comTestOK
Hallo Boris,
das wird ein Problem ;)
Das Wiki geht von Homematic Classic SD1  aus, bei Classic SD2 funktioniert auch alles. Aber HMCCU und HMIp Melder - das ist gaaanz anders.
Ob dies überhaupt so geht mit einem virtuellen? Ich glaube da kannst Du die Idee mit dem virtuellen Teamlead knicken.
Dr. Boris Neubert
Danke, Otto, für die schnelle Antwort.
Dann geht der virtuelle Teamlead jetzt in die FHEM-Bitmülltonne.
isy
Hallo Boris,
Bei mir hat dieser Rauchmelder mit der HMCCU 4.3 nicht funktioniert,  es kam kein Statusupdate.
Auf Empfehlung von zap habe ich auf HMCCU 4.4 Beta umgestellt,  damit funktioniert alles.
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Bitmülltonne - ist das eigentlich Bio?  ;D
Ich meine der virtuelle Teamlead war eigentlich nur eine 8 stellige HMId die an die Geräte verteilt wurde und das Stück Software wurde damit quasi einer von Ihnen um was mitzubekommen und Alarm ohne Rauch zu schlagen.
Eigentlich könnte das ja auch mit CCU2 & Co gehen ...
Dr. Boris Neubert
Hallo Helmut,
Statusupdates habe ich tatsächlich bisher mit 4.3 keine gesehen.
Habe gerade mal auf 4.4 Beta aktualisiert. Soll damit auch der virtuelle Teamlead funktionieren?
Boris
isy
Hi Boris keine Ahnung, aber die Statusmeldungen kommen, auch die beim Auslösen des Tests.
Bei mir läuft der HmIP-SWSD stand-alone
VG Helmut
Dr. Boris Neubert
Wollte bequem sein und auf eine Alarmmeldung des TeamLeads reagieren. Werde nun halt ein notify auf alle Rauchmelder-states einrichten, um eine Alarm-Meldung per msg zu versenden, wenn Rauch detektiert wird.
isy
Habe ich auch so gemacht. Für den ca. 18stündig erfolgenden Satus-Update hatte ich zu Beginn auch ein Notify angelegt in der Sorge, ob das überhaupt alles funktioniert.  Das habe ich vor ein paar Tagen wieder gelöscht.
By the way - in der CCU habe ich den Email Alarm ebenso eingerichtet.
Gruß Helmut
1.fhemtester
Willkommen im Verein  :). Schau auch in die "HMCCU 4.4 Beta verfügbar" Diskussion. Der Modulauthor zap ist hier präsent und hilft weiter.
