DOIF and funktion
Begonnen von otto, 19 April 2021, 22:02:21
otto
Hallo h([haus.stromzaehler:"^total_consumption_Ch1:.*$"] and [HT_NT:"^off$"]) (set HT_NT on) DOELSEIF ([haus.stromzaehler:"^total_consumption_Ch2:.*$"] and [HT_NT:"^on$"]) (set HT_NT off)
(nur einfersuch und es ist ein Dummy HT_NT)
Du hast zwar gar keine Frage - aber wenn Du hier den Absatz nach dem zweiten Beispiel liest:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events
Da steht, dass Dein Ansatz nicht funktioniert. ;)
otto
Hallo,danke
aber das gibt Fhem aus wenn ich über Eventmonitor ein DOIF anlegen lasse :
([haus.stromzaehler:"^total_consumption_Ch1:.*$"]) ()
und ich bräuchte dazu eine "and funktion" jetzt dachte ich ich könnte einfach nur ein "and" dazwischen machen..?
oder doch nicht?
ZitatDie logische Verknüpfung "and" mehrerer Ereignisse ist nicht sinnvoll, da zu einem Zeitpunkt immer nur ein Ereignis zutreffen kann.
Damian hat es nett geschrieben - es gibt keine zwei GLEICHZEITIGEN Events in FHEM.
Du kannst den Event mit einer Zustandsabfrage kombinieren. Also in etwa so:
and [?HT_NT] eq "off"
otto
 ;D   Danke Danke
