76_SMAPortal - Integration SMA Sunny Portal - Ideen & Modulweiterentwicklung
Begonnen von DS_Starter, 08 Juli 2019, 18:45:46
DS_Starter
Danke, dann hab ich eine Vorstellung. Will mich ja jetzt um die Wetter geführte Korrektur kümmern.
Zieh dir aber noch das aktuelle Modul aus dem contrib. Hatte die Autokorrektur heute korrigiert ... schönes Deutsch   :)
ch.eick
Nabääänd,
ich bin mal mit gutem Beispiel voran gegangen und habe alle meine Posts aus diesem Thread als Zusammenfassung verschoben.
Dort könnte es dann weiter gehen Leistungsprognose für Wechselrichter
In diesem Thread habe ich anschließend meine Beiträge gelöscht, damit es sauberer mit SMA weiter gehen kann.
VG
   Christian
DS_Starter
Letzter Akt für heute ... habe die Bewölkung im Modul berücksichtigt. Zunächst mit einer konservativen Steilheit.
Mal morgen schauen wie es wirkt.
contrib ist upgedated.
GN
DS_Starter
die weitere Entwicklung des Moduls 76_SolarForecast könnt ihr nun hier verfolgen.
LG,
Heiko
jual
Zitat von: stefanfo84 am 09 Dezember 2020, 16:09:47
Mich hätte halt interessiert was man am Charger einstellen und steuern kann.
Da ist man mal eine Weile mit anderen Dingen Beschäftigt und bekommt gar nicht mit, dass es hier tatsächlich schon wieder so tolle Entwicklungen gibt.
Bezüglich des EV Charger habe ich mal die Gelegenheit genutzt und den ersten Schritt in eine Modulentwicklung gemacht. Dabei ist ein erstes Modul für die Nutzung des SMA EV Charger in FHEM entstanden. Ist zwar noch nicht fertig aber die grundsätzlichen Dinge funktionieren bereits.
Hier gibt es den entsprechenden Thread dazu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,116543.0.html
Bitschubser
@assi05
kannst du deinen Aufbau zum Abgreifen der SMA-Homemanagerdaten per esp mal beschreiben. Würde das gerne nachbauen.
Danke dir, Jens
FHEM in VM auf Proxmox, Homematic über 2x HM-Lan, Homematic-IP über Raspimatic in VM auf Proxmox, Solax-X3 G4-Wechselrichter, Pushover, TTS, Shelly + Sonoff über MQTT
wibi_
@assi05:
Dein Aufbau zum Abgreifen der SMA-Homemanagerdaten per esp würde mich auch interessieren.
Kann ich das schon irgendwo finden?
Merci & LG Harry
RPI4, RPI3, RPI2, CULV3_HM, CULV3_FS20, CULV3_RFR, ZWave, 1-Wire, ESPEasy, Signalduino
TimoD
Zitat von: eddy242 am 31 August 2020, 14:14:48
DS_Starter hat mir den eintscheidenden Hinweis gegeben. Einige libs bei mir waren outdated, u.a. die JSON. Nachdem ich aktualisisert habe (bin ich zunächst nicht drauf gekommen, da das in der gedockerten Umgebung im Innern des Containers eher seltener vorkommt), lief es prompt. Vielleicht auch als Hinweis für andere mit dieser Challenge.
Nochmal ganz herzlichen Dank an DS_Starter für das tolle Modul und die umfassende Hilfe!
eddy242
Hilfe, ich bekomme ebenfalls direkt nach Einbindung von Mail + Passwort "login failed"
Was und wie muss ich denn updaten? (Ich habe auf Grund der große meines FHEM ein wenig Angst "sudo apt-get upgrade" auszuführen.
Könnt Ihr mir helfen? Vorab lieben Dank,
Timo
Dersch
Geht mir ähnlich nur, dass mein Host stets aktuell ist. das SMA Portal habe ich aber nie wieder zum laufen bekommen.
TimoD
Bei mir scheint das json Modul auch aktuell zu sein:
sudo apt-get install libjson-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libjson-perl is already the newest version (2.90-1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  realpath
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 194 not upgraded.
Irgendeine andere Hilfe?
@Dersch: Wie machst du denn dann die Abfrage der SMA Werte?
Dersch
via SMA Portal gar nicht aktuell.
Via SMAInverter und SMAEM frage ich die Werte lokal ab. Das SMA Portal habe ich nur zur Visualisierung verwendet. Aber auch wenn es zweitrangig ist wäre es schon zu wissen wie der Login wieder funktionieren soll.
DS_Starter
leider funktioniert das SMAPortal Modul wegen diversen Maßnahmen durch SMA nicht mehr und wurde zu den Akten gelegt und aus dem FHEM Repo entfernt.
Wahrscheinlich muß ich diesen Thread besser schließen damit niemand seine Zeit mit Fehlersuche verbrennt.
Wir haben ein Modul für die solare Vorhersage begonnen -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,117864.msg1151215.html#msg1151215
Grüße,
Heiko
Dersch
Das war auch mein letzter Stand aber hätte ja sein können da gäbe es einen fix.
Dann sollte vll in den Startpost eine Info darüber und hier zu machen ist sicher sinnvoll.
