Nach Update sind alle XiaomiMQTTDevice verschwunden
Begonnen von joe99, 06 Mai 2021, 16:20:30
joe99
Hallo alle zusammen,
heute habe ich mein fhem aktualisiert (Kdo. update, shutdown und Neustart). Danach sind alle Xiaomi-Geräte verschwunden. Im Logfile finde ich, beim Versuch die Geräte anzulegen, folgende Meldung für jedes Gerät (Beispiel:):
define xBridge XiaomiMQTTDevice bridge: No MQTT IODev found.
Ich benutze mosquitto und Zigbee2Mqtt, beides funktioniert auch jetzt korrekt (alle Geräte werden im Dashboard vom Zigbee2Mqtt angezeigt). Alle Zigbee-Geräte (insgesamt 10)  werden als XiaomiMQTTDevice eingebunden. Das hat bis zum Update funktioniert.
Interessant ist, dass nun erst nachdem das Anlegen der Geräte fehlgeschlagen ist, das MQTT-Gerät MQTTBroker, welches die Verbindung zu mosquitto herstellt, angelegt wird. Könnte das die Ursache für das Problem sein? Wodurch wird die Reihenfolge des Anlegens der Geräte bestimmt?
2021.05.06 14:59:59 3: Opening MQTTbroker device fhem:1883
2021.05.06 14:59:59 3: MQTTbroker device opened
Folgende Module wurden beim Update erneuert:
fhem
2021.05.06 14:41:03 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2021-04-17
2021.05.06 14:41:03 1: UPD ./CHANGED
2021.05.06 14:41:03 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2021.05.06 14:41:03 1: UPD ./fhem.pl
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/00_MYSENSORS.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/10_WS980.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/49_Arlo.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/69_SoftliqCloud.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/73_ElectricityCalculator.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/73_GasCalculator.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/73_WaterCalculator.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/98_JsonMod.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/98_fhemdebug.pm
2021.05.06 14:41:04 1: UPD FHEM/98_todoist.pm
2021.05.06 14:41:05 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm
2021.05.06 14:41:05 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm
2021.05.06 14:41:05 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2021.05.06 14:41:05 1: saving fhem.cfg
2021.05.06 14:41:05 1: saving ./log/fhem.save
2021.05.06 14:41:05 1: New entries in the CHANGED file:
2021.05.06 14:41:05 1:  - feature: 98_todoist: added title="<item>" option for addTask
2021.05.06 14:41:05 1:  - bugfix:  10_WS980: v1.3.0 - fix invalid values like 0xffff
2021.05.06 14:41:05 1:  - bugfix:  73_AutoShuttersControl: roolback fix #1149463
2021.05.06 14:41:05 1:  - bugfix:  73_AutoShuttersControl: fix logic error in EventProcessing
2021.05.06 14:41:05 1:                          Forum #1149463
2021.05.06 14:41:05 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
2021.05.06 14:41:05 1: fhemabfall
2021.05.06 14:41:08 1: nothing to do...
2021.05.06 14:41:08 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/klein0r/fhem-style-haus-automatisierung/version-2/controls_ha_theme.txt
2021.05.06 14:41:08 1: ha_theme
2021.05.06 14:41:08 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/oskarn97/fhem-xiaomi-mqtt/master/controls_xiaomi-zb2mqtt.txt
2021.05.06 14:41:08 1: xiaomi-zb2mqtt
2021.05.06 14:41:14 1: nothing to do...
2021.05.06 14:41:14 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2021.05.06 14:41:23 1:
2021.05.06 14:41:23 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Kann mir jemand helfen?
joe99
