[Gelöst]Anwesenheitserkennung mit Fritzbox
Begonnen von morfey, 19 April 2021, 17:00:10
morfey
Hi zusammen,
Ich würde gern eine Anwesenheitserkennung über Fritzbox und unseren Smartphones / Tablet realisieren.
Meine Fritzbox habe ich bereits in Fhem eingebunden, da ich dort andere Geräte drüber steuer.
Anleitungen habe ich dazu auch gefunden, allerdings zeigt meine Fritzbox keinerlei Readings an, also auch kein verbundenes Wlan-Gerät ... Definiert habe ich meine Fritzbox wie folgt:
define fritzbox FBAHAHTTP fritz.box
und dann:
attr fritzbox fritzbox-user mein_nutzername
Passwort setzen:
set fritzbox password mein_passwort
Schaue ich mir die so definierte Box an, sehe ich, dass sie verbunden ist, andere Geräte wie die Fritz-Dect-200 kann ich auch schalten. Aber wie gesagt, es gibt keinerlei Readings. Readings sehe ich hingegen bei der Fritz-Dect-200.
Habt ihr eine Idee?
Danke!
JoWiemann
Du brauchst für Deinen Anwendungsfall das FritzBox Modul:
define <devicename> FRITZBOX
attr <devicename> BoxUser
Unter set ... wird dann das Passwort gesetzt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
Hallo Morfey,
wie Jörg schon geschrieben, benötigst Du das FRITZBOX modul, nicht das FBAHAHTTP modul, also so etwa
defmod FritzBox FRITZBOX 192.168.0.1
attr FritzBox INTERVAL 60
attr FritzBox allowTR064Command 1
attr FritzBox boxUser DEINUSER
Das FBAHAHTTP modul benötigt man um z.b. die Fritz Dect Steckdosen einzubinden.
morfey
Hi!
Super, vielen Dank! Das wusste ich nicht ... jetzt funktionierts auch :-)
