(Erledigt) MySQL FHEM Fehlermeldungen im Log
Begonnen von Chris_Worms, 25 April 2021, 14:52:42
Chris_Worms
ich habe die MySQL-Datenbank vom Raspberry Pi auf einen "entfernten" MariaDB/Mysql-Server umgezogen. Dabei habe ich mich an folgende Anleitung gehalten:
https://www.my-it-brain.de/wordpress/mysql-datenbanken-auf-neuen-server-ubertragen/
Der Übertrag hat geklappt, ich habe dann den fhemuser Benutzer angelegt mit Passwort und ihm die gleichen Rechte auf die fhem-Datenbank gegeben die er auf dem alten Server auch hatte.
FHEM verbindet sich jetzt auch mit dem neuen Datenbankserver und legt auch fleissig Daten ab. Allerdings bekomme ich im FHEM-Log folgende Fehlermeldungen:
2021.04.25 14:38:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: executing 6 generated 3 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:39:03 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
executing 5 generated 5 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:39:12 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:39:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: executing 6 generated 3 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:40:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: executing 6 generated 3 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:40:58 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:41:06 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:41:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: executing 6 generated 3 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:41:59 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:42:17 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:42:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: executing 5 generated 3 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:42:25 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'DEVICE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:43:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'VALUE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
executing 4 generated 3 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:43:31 3: deCONZ: websocket opened to 192.168.2.118:443
2021.04.25 14:43:31 3: deCONZ: websocket: Switching Protocols ok
2021.04.25 14:43:41 3: HMLAN1: Unknown code A0DE184102F302A2BA05E06017E8E::-75:HMLAN1, help me!
2021.04.25 14:44:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: executing 6 generated 3 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:45:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: executing 5 generated 3 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2020.
2021.04.25 14:46:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'VALUE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:47:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'VALUE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:47:32 3: CUL_HM set Wz.Bodenlicht on noArg
2021.04.25 14:48:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'VALUE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:48:58 3: HMLAN1: Unknown code A0DE284102F302A2BA05E06017E8E::-70:HMLAN1, help me!
2021.04.25 14:49:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'VALUE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
2021.04.25 14:49:31 3: deCONZ: websocket opened to 192.168.2.118:443
2021.04.25 14:49:31 3: deCONZ: websocket: Switching Protocols ok
2021.04.25 14:50:20 2: DbLog DBLOG -> Error table history - DBD::mysql::st execute_array failed: Data too long for column 'VALUE' at row 1 [err was 1406 now 2000000000]
Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke & Gruß
Christian
Raspberry Pi 2/HM-CFG-LAN/HM-ES-PMSw1-PI/HM-LC-Sw1-PL/HM-Sec-MDIR-2/JeeLink V3/LaCrosse Temp/Humidity/Bluetooh USB Dongle/PebbleBee Bluetooth Tags
FHEM/MySQL/Apache/SmarVisu
DS_Starter
Hallo Christian,
es ist so wie es dasteht:
Die Daten sind zu lang für die Spalte DEVICE. Anders gesagt die Spalte ist zu schmal für die Daten.
Du musst die betroffenen Spalten vergrößern.
Am einfachsten führst du ein:
set DBLOG configCheck
aus. Das prüft so einiges und gibt dir Hinweise zur Lösung.
Grüße,
Heiko
Chris_Worms
danke für die Antwort. Ich habe die Spaltengrößen mit PHPMyadmin geändert und die Attribute für das DBLog Device angepasst. :-)
Eine Google-Suche hat mich auf ein ähnliches Problem welche hier im Forum beschrieben wurde gebracht. Merke: Erst Google benutzen bevor man Fragen stellt :-)
Gruß und schönes Wochenende!
Chris
