addDbLog() -> DbLog.pm Fehlermeldung
Begonnen von Hackstall, 08 Mai 2021, 10:34:33
Hackstall
ich würde gerne die unten aufgeführte Routine (hier aus dem Forum) verwenden um gezielt (zyklisch) Readings ins Log zu schreiben
und nicht immer bei Änderung.Hat sich in DbLog.pm irgendetwas geändert?
Leider erhalte ich im fhem.log immer folgende Fehlermeldung:
2021.05.07 23:50:00 1: DbLog DBLogging: DBLog_Set - DBD::mysql::db selectrow_array failed: Table 'fhem.HISTORY' doesn't exist at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1020.
sub addDbLog($$) {
my ($dev,$reading) = @_;
my $dbLogDevice = 'DBLogging';
if ( $defs{$dev} ) {
if ( defined $defs{$dev}->{READINGS}->{$reading} ) {
my $sqlValues = "'".TimeNow()."','"
                            .$dev."','"
                            .uc($defs{$dev}->{TYPE})
                            ."','".(($reading eq 'state') ? '' : $reading.": ").$defs{$dev}->{READINGS}->{$reading}->{VAL}."','"
                            .$reading."','"
                            .$defs{$dev}->{READINGS}->{$reading}->{VAL}."',''";
CommandSet(undef, $dbLogDevice.' userCommand INSERT INTO HISTORY VALUES ('.$sqlValues.');');
}else { Log 1, "addDbLog(): Reading '$reading' not found on device '$dev'"; }
}else { Log 1, "addDbLog(): Device '$dev' is not defined"; }
Hackstall
Vielleicht noch ein Hinweis:
Wenn ich
folgendermassen ändere:
CommandSet(undef, $dbLogDevice.' userCommand INSERT INTO history VALUES ('.$sqlValues.');');
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
2021.05.08 11:00:00 1: DbLog DBLogging: DBLog_Set - DBD::mysql::db selectrow_array failed: fetch() without execute() at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1020.
DS_Starter
nein, hat sich nichts geändert.
Die userCommand Implementierung ist rudimentär. Für manuelle Datenbankmanipilationen benutzt man besser DbRep.
Aber für deinen Fall brauchst du keine externen Subs. Benutze doch einfach das eingebaute Set-Kommando "addLog".
Grüße,
Heiko
Hackstall
Hallo danke für die Auskunft aber das hatte ich ursprünglich erfüllt aber meine Anforderunge nicht:
So wie ich addLog verstehe passiert folgendes:
1) addLog initiiert einen Trigger Event um das per DbLogInclude eingeplante und per AddLog benannte Reading zu loggen. Den Trigger möchte ich nicht.
2) addLog funktioniert nur in Verbindung mit DBLogInclude Readings
Ich möchte eigentlich alles auf DBLogExcude .+ per Device stellen und dann nur zyklisch loggen.
Gibt es da ene andere Möglichkeit?
Danke Andreas
DS_Starter
Hallo Andreas,
Das hast du komplett falsch verstanden. Auszug aus der Commandref:
set <name> addLog <devspec>:<Reading> [Value] [CN=<caller name>] [!useExcludes]
    Fügt einen zusätzlichen Logeintrag einer Device/Reading-Kombination in die Datenbank ein. Die eventuell im Attribut "DbLogExclude" spezifizierten Readings (im Quelldevice) werden nicht geloggt, es sei denn sie sind im Attribut "DbLogInclude" enthalten bzw. der addLog-Aufruf erfolgte mit der Option "!useExcludes".
        <devspec>:<Reading> - Das Device kann als Geräte-Spezifikation angegeben werden.
        Die Angabe von "Reading" wird als regulärer Ausdruck ausgewertet. Ist das Reading nicht vorhanden und der Wert "Value" angegeben, wird das Reading in die DB eingefügt wenn es kein regulärer Ausdruck und ein valider Readingname ist.
        Value - Optional kann "Value" für den Readingwert angegeben werden. Ist Value nicht angegeben, wird der aktuelle Wert des Readings in die DB eingefügt.
        CN=<caller name> - Mit dem Schlüssel "CN=" (Caller Name) kann dem addLog-Aufruf ein String, z.B. der Name des aufrufenden Devices (z.B. eines at- oder notify-Devices), mitgegeben werden. Mit Hilfe der im Attribut "valueFn" hinterlegten Funktion kann dieser Schlüssel über die Variable $CN ausgewertet werden. Dadurch ist es möglich, das Verhalten des addLogs abhängig von der aufrufenden Quelle zu beeinflussen.
        !useExcludes - Ein eventuell im Quell-Device gesetztes Attribut "DbLogExclude" wird von der Funktion berücksichtigt. Soll dieses Attribut nicht berücksichtigt werden, kann das Schüsselwort "!useExcludes" verwendet werden.
    Das Datenbankfeld "EVENT" wird automatisch mit "addLog" belegt.
    Es wird KEIN zusätzlicher Event im System erzeugt !
Das erfüllt alle deine Anforderungen soweit ich das sehe.
Ansonsten schlage ich dir vor, die SQL's  eigener Scripte mit DbRep "sqlCmd" auszuführen falls dir das AddLog im DbLog trotzdem nicht reichen sollte.
LG,
Heiko
