Permission denied to access property "dispatchEvent"
Begonnen von mi.ke, 08 Mai 2021, 15:39:32
mi.ke
mal ne Frage.
Ich wollte mir eine Anzeige für Albumcover basteln.
Das Bild wird auch angezeigt.
Allerdings bekomme ich einen Fehler als Overlay über das FHEMWEB, sobald ich mit der Maus in das Fenster klickt.
Es hilf dann nur, das device wieder zu löschen.
Fehlermeldung
SecurityError: Permission denied to access property "dispatchEvent" on cross-origin object
List von Device:
   CFGFN
   DEF        iframe https://i.scdn.co/image/ab67616d00001e02752b3b4f87f1193c7f2b6b60
   FUUID      60968d9e-f33f-c279-c187-bb1837934ea2b932
   LINK       https://i.scdn.co/image/ab67616d00001e02752b3b4f87f1193c7f2b6b60
   NAME       Spotify_Cover
   NR         6827
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     iframe
Was kann man da machen?
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
#1
Bei mir kommt da keine Fehlermeldung.
Vielleicht mal einen Blick in die JS-Console werfen?
Oder die Frage nicht in "Anfängerfragen" posten, sondern in FHEMWEB, wenn das Problem mit FHEMWEB auftaucht?
