HM-CC-RT-DN und Version 1.5
Begonnen von Frood42, 11 Mai 2021, 22:46:02
Frood42
Nun, guten Tag!
ich bin stolzer Besitzer von 6 Stück HM-CC-RT-DN.
Die sollen meine alten Heizungen steuern.
Da gibts ja nun jede Menge Tricks und Tips wenn die auf CMDs pending stehen bleiben.
Zuletzt dachte ich noch das wäre ein heisser Tip:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115058.msg1093136.html#msg1093136
Aber das ist nicht so einfach.
Dann scrollt man hier mal runter:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Pairen_bei_Firmware_1.5
Und nun steht da ein Vorgehen für Firmware 1.5 - welche bei meinen Geräten in Fhem angezeigt wird.
Ist das die aktuelle Vorgehensweise?
Sie erscheint mir ein wenig suspekt, weil man paired, unpaired, das Thermostat resetted (Batterie raus, 3 Tasten drücken, Batterie rein) und dann noch mal paired.
Ist das denn nicht dasselbe, wie wenn man einfach paired?
zudem ist der zweite Schritt hier:
ZitatGetConfig erst, nachdem die Zeit von hmPairForSec abgelaufen ist
Das ist ja schön, aber das getConfig ist leider das, was bisher noch nie ging.
Die Thermostate werden sauber angezeigt, ich kann am Rad drehen und der Status, Valve etc... wird ordentlich in fhem angezeigt, aber ein
set HM_72910C_Clima regSet valveMaxPos 80 kann ich leider nie machen, da der Fehler
Zitatcannot calculate value. Please issue set HM_72910A_Clima getConfig first - invalid
kommt.
Gibt es hier ein best practice, oder irgendjemanden, der weiss, wie man die Dinger zum Laufen bekommt?
Viele Grüße, Frood
isy
Hallo Frood, probier mal diesen Ablauf:
- Pairing wie immer, mittlere Taste drücken, bis die 30 angezeigt wird.
- Batterien raus
- Batterien rein
- nochmal Pairen, mittlere Taste drücken
- getconfig aufrufen und mittlere Taste drücken
Ich hatte dazu auch schon mehrfach geschrieben,  such mal nach meinen Beiträgen.
Die aktuelle HM Version macht eigentlich keine Probleme mehr dieser Art.
Ist dein System aktuell?
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
