Userreading setzen mit Bedingung
Begonnen von Arek, 14 Mai 2021, 17:39:38
Arek
ich möchte, dass ein Userreading eines Temperatursensors gesetzt wird, nur wenn eine Bedingung erfüllt ist. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, soll der letzte Wert aber bleiben.
userreading temperature {ReadingsVal($name,"getG1","") if (ReadingsVal($name,"logging",'')eq"on")}
Damit ist das Userreading leer, sobald die Bedingung nicht erfüllt ist. Bitte um Hilfe.
Schöne Grüße
Arek
KölnSolar
Hallo Arek,
userReadings temperature {if (ReadingsVal($name,"logging",'')eq"on"){ReadingsVal($name,"getG1","")} else {ReadingsVal($name,"temperature","")}}
oder Du bekommst es ggfs. über die Eventeinschränkung temperature:.... und/oder den event-on-Attributen hin.
Grüße Markus
TomLee
Den trigger einfach nur auf das on-Event einschränken ?
userreading temperature:logging:.on {ReadingsVal($name,'getG1','')}
Lieg ich damit so daneben ?
Arek
Das funktioniert. Danke
Dabei wird nur einmalig beim on-Event das Userreading gesetzt, aber nicht solange die Bedingung wahr ist.
TomLee
#4
Die Frage ist doch jetzt ob getG1 das einzige Reading in dem Device ist welches das userreadings (ohne trigger) immer auslöst oder gibts da noch mehr ?
Wenns das einzige ist dann ist die Lösung ohne trigger OK.
Aber wenn nicht, wäre meine nächste Frage wie oft es denn das on-Event gibt ? wirklich nur bei Änderung, oder ist das vlt. eingeschränkt mit event-on-change-reading logging|.* und aktualisiert sich eigentlich zeitgleich mit getG1?
Wenn zeitgleich wäre evtl. event-on-update logging ein Kompromiss das userReadings nicht all zu oft auszuführen, mit meinem Vorschlag.
