FTUI auf iPad - Readings gehen verloren wenn reload Widget verwendet wird
Begonnen von jens__k, 24 Mai 2021, 12:28:29
jens__k
Tach!
Ich bin gerade dabei, mein erstes FTUI aufzubauen, um die Daten meiner PV-Anlage zu visualisieren.
Als Anzeige nutze ich ein altes iPad, welches 24/7 an sein soll.
Soweit finde ich mich auch gut zurecht und hole mir viel Input aus bestehenden Beiträgen, aber an einer Stelle will ich es wohl einfach nicht verstehen.
Es geht um Folgendes.
Gegeben ist z.B. ein einfaches Label, in dem ich die aktuelle PV-Produktion ausgebe.
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="1">
  <header>PV</header>
    <div class="cell middle">
      <div data-type="label" class="">Produktion</div>
      <div class="bigger inline"
           data-type="label"
           data-get="SMA_STP6:SPOT_PACTOT"
           data-fix="0"
           data-unit=" W"
      </div>
    </div>
</li>
Ich habe ein update Widget eingebaut (um einige charts, die ebenfalls dargestellt werden, alle 15 Minuten zu aktualisieren).
<div data-type="reload" data-device="Pad_DoReloadDisplay" data-get-on="on" data-set-off="off"></div>
Wenn dieses update Widget aktiv ist, wird in unregelmäßigen Abständen das label Widget einfach leer dargestellt.
Nach einem reload ist wieder alles ok.
Ist das update Widget nicht aktiv, dann wird der label Wert korrekt dargestellt (und auch automatisch aktualisiert, wenn sich der Wert ändert).
Da verschwindet dann nix.
Schaue ich mir die FTUI Seite in einem anderen Browser (z.B. Firefox) auf dem PC an, dann verschwinden die label Werte auch bei aktiviertem update Widget nicht.
Ich bin etwas ratlos, wo ich noch nach Hinweisen suchen könnte :(
Jens
