Automatische Interface Erkennung deaktivieren
Begonnen von johni85, 05 April 2013, 14:55:24
johni85
Ich habe einen Display der seriell angeschlossen wird. Wenn ich nun den Rechner neu starte versucht FHEM auch auf diesen Port zuzugreifen und das gerät zu erkennen. Wie kann ich das abschalten?
Puschel74
am einfachsten in dem du die Definition (wenn es bereits definiert ist) in FHEM auskommentierst
# define <Gerät> .....
# attr <Gerät> ...
oder in dem du autocreate ausschaltest.
Zrrronggg!
Ich rate eigentlich immer dazu, Autocreate auszuschaltn und nur an zu machen, wenn man es denn braucht.
Das erspart einem ne Menge seltsamer Effekte.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
johni85
Mhh also kann man das nicht separat aktivieren, dass nur neue Funkgeräte aber keine Interfaces erkannt werden?
Selbst wenn ich es kurz an mache pfuscht mir das dann ja in die Verbindung zum Bildschirm rein.
