DOIF Error --> Unrecognized character \xC2
Begonnen von OMIT, 30 Juni 2021, 20:11:44
OMIT
kann mir jemand sagen, was hier falsch ist?
Bekomme folgende Fehlermeldung :
error
condition c04: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after TE') < 6) <-- HERE near column 167, line 1.
Das DOIF soll den eigenen Zustand des DOIF Überprüfen. Also welche cmd/Bedingung als letztes wahr war.
Im DOIF steht das :
DOELSEIF ([20:03:00] and ([Bewaesserung_Dachterrasse:cmd] == 0 or [Bewaesserung_Dachterrasse:cmd] < 6)  and  [Bewaesserung_DT_Schalter] eq "on" and $month > 3 and $month < 10 and [Wetterstation:1.svHmIPRainCounterToday_1594] < 1) (set Bewaeserung_Dachterrasse on)(set Bewaeserung_Dachterrasse off)
Danke für eure Hilfe!
Timo
McShire
Hallo Timo,
bei der Bedingung
schließt m.E. <6 die 0 ein. Meines Wissens beginnt bei DOIF die cmd Nummerierung mit 1, was bedeutet dann 0 (initialized ?)
Das ist aber nicht die Ursache für die Fehlermeldung.
Zeig doch mal ein list vom gesamten DOIF, dann wird es vielleicht klarer.
viele Grüße
Werner
klingt nach falsch codierten Zeichen. Copy und Paste gemacht? Schreib den Code nochmal neu:
Im DEF Editor: Alles ausschneiden - alles löschen. Den Text in einem Textedior einfügen, z.B. Notepad , kontrollieren das alle Zeichen in Ordnung sind, alles zurück und speichern.
