eQ3-HM-LGW ist plötzlich unzuverlässig
Begonnen von duke-f, 28 Juni 2021, 12:54:28
duke-f
Ich hoffe, der Titel ist nicht irreführend.
Seit längerem nutze ich parallel sowohl einen eQ3-HM-LGW (HMLANGW) als auch einen HM-CFG-USB (HMUSB) über einen Raspberry Pi. FHEM läuft auf einem Cubietruck.
Beide HM-Gateways sind mittels VCCU verknüpft. Grundsätzlich funktioniert auch alles, so wie es soll. Hatte schon zu Anfangszeiten der Konstellation testweise je ein Gateway ausgesteckt und die Schaltung funktionierte über das andere. Soweit so gut.
Jetzt habe ich die Tage festgestellt, dass die Konstellation aktuell nicht so arbeitet wie ich es erwarte. Mache Empfänger schalten gar nicht, wenn das eQ3-HM-LGW per VCCU:HMLANGW priorisiert wird oder keine derartige Priorisierung vorliegt. Wird HMUSB priorisiert, dann schaltet der betreffende Schalter. RSSI ist für diesen Empfänger eindeutig besser für das HMLANGW. Ein anderer Schalter, der im gleichen Raum wie das HMLANGW ist, schaltet bei Priorisierung von HMLANGW zwar immer, aber doch sehr oft trotzdem über das HMUSB, obwohl dazwischen eine Stahlbetondecke liegt und folglich auch hier der RSSI deutlich schlechter ist.
Seltsam ist, dass das offensichtlich bis heute morgen funktioniert hat, dann aber erst im laufe des Vormittags nicht mehr. Ich hatte gestern Abend einige Testläufe mit meiner Gartenbewässerung, wo ein Hauptventil eben über die HM-Schiene sicher geschalten werden soll. Ging alles wunderbar. Aber heute Vormittag hat erst dann alles wieder funktioniert, nachdem ich eben das HMUSB wie beschrieben priorisiert habe.
Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
frank
ist der lgw zeitweise im overload?
zeig mal ein "get hminfo msgStat" und protoEvents.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
duke-f
Danke für die Rückmeldung Naja, es sind einige Schalter, teils mit Energieüberwachung und Rauchmelder gekoppelt. Aber dann wäre das ja schon länger so und nicht erst seit heute Vormittag ohne jegliche Änderung.
Der
HM-LC-SW1-BA-PCB
der gerade die meisten Schwierigkeiten macht ist allerdings der
HM_507161
mgStat:
msg statistics
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|238|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMLANGW   :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|138|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 88|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMLANGW   :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
receive burst
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMLANGW   :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 24|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
send    burst
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 19|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMLANGW   :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 238
    HMLANGW   :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|# 138
send
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  88
    HMLANGW   :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   3
receive burst
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   7
    HMLANGW   :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  24
send    burst
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#  19
protoEvents:
protoEvents send to devices done:
    name      :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    HM_33C21B : done           |  -       | 2        |  -       | 12       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_3E57B1 : done           |  -       | 2        |  -       | 12       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_4AA1BC : done           |  -       | 3        |  -       | 12       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_4CAE58 : done           |  -       | 2        |  -       | 11       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_507161 : done           |  -       | 71       | 19       | 50       |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    HM_50722A : done_Errors:1  |  -       | 1        | 2        |  -       |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    HM_673520 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_67352F :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_673533 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_72A624 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_72A627 : done           |  -       | 1        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_72A73A :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_72A781 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Licht_Da  : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Licht_Ki  : done           |  -       | 2        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Licht_Ku  : done           |  -       | 3        |  -       | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum       0                |0         |89        |21        |101       |0         |2         #2         |2         |0         |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : HM_507161
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup: HM_673520 HM_67352F HM_673533 HM_72A624 HM_72A73A HM_72A781
    autoReadTest         : HM_3E57B1 HM_67352F HM_72A73A HM_72A624 HM_33C21B Licht_Ki Licht_Da HM_507161 HM_4CAE58 HM_50722A HM_72A627 HM_72A781 Licht_Ku HM_673533 HM_4AA1BC HM_673520
    IODevs:HMLANGW:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 7
           HMUSB:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 41
frank
da ist ja noch nicht viel zu sehen. restart? oder hminfo neu definiert?
zeig mal ein list vom HM_50716, wenn dieser gerade "zickt", und vom lgw.
duke-f
#4
Noch schlimmer: Ein Update von FHEM gemacht....
Aber das Phänomen bleibt. Hier ist das List vom HM_507161
   DEF        507161
   FUUID      5c4e008f-f33f-10de-a8e1-400ae66cb2ba54de
   HMLANGW_MSGCNT 32
   HMLANGW_RAWMSG 0500004B4480025071612807650101000052
   HMLANGW_RSSI -75
   HMLANGW_TIME 2021-06-28 14:33:53
   HMUSB_MSGCNT 75
   HMUSB_RAWMSG E507161,0000,6527937F,FF,FFB0,4C80025071612807650101C8005C
   HMUSB_RSSI -80
   HMUSB_TIME 2021-06-28 16:20:21
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     107
   NAME       HM_507161
   NOTIFYDEV  global
   NR         1421
   NTFY_ORDER 50-HM_507161
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:4C - t:02 s:507161 d:280765 0101C8005C
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2021-06-28 16:20:21
   protRcv    57 last_at:2021-06-28 16:20:21
   protResnd  4 last_at:2021-06-28 16:20:28
   protResndFail 3 last_at:2021-06-28 16:20:33
   protSnd    80 last_at:2021-06-28 16:20:25
   protSndB   26 last_at:2021-06-28 16:20:28
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLANGW cnt:2 min:-92 max:-91 avg:-91.5 lst:-92
   rssi_HMUSB cnt:5 min:-82 max:-75 avg:-77.4 lst:-82
   rssi_at_HMLANGW cnt:32 min:-77 max:-75 avg:-75.87 lst:-75
   rssi_at_HMUSB cnt:75 min:-91 max:-76 avg:-79.32 lst:-80
     2021-06-28 16:20:21   CommandAccepted yes
     2021-06-28 14:27:33   D-firmware      1.7
     2021-06-28 14:27:33   D-serialNr      NEQ1580830
     2021-06-28 16:13:48   IODev           HMLANGW
     2021-06-28 14:31:56   PairedTo        0x280765
     2021-06-11 11:16:43   R-pairCentral   0x280765
     2017-06-29 22:01:56   R-sign          off
     2021-06-28 14:31:56   RegL_00.         00:00 02:01 05:00 0A:28 0B:07 0C:65 12:50
     2021-06-28 14:31:35   RegL_01.         00:00 08:00
     2021-06-28 16:20:21   battery         ok
     2021-06-28 14:33:57   cfgState        ok
     2021-06-28 16:20:33   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-06-28 16:20:21   deviceMsg       on (to VCCU)
     2021-06-28 16:20:21   level           100
     2021-06-28 09:05:02   levelMissed     desired:100
     2021-06-28 16:20:21   pct             100
     2021-06-27 19:29:19   powerOn         2021-06-27 19:29:19
     2021-06-28 16:20:21   recentStateType ack
     2021-06-28 16:20:21   rssi_HMLANGW    -92
     2021-06-28 14:33:53   rssi_HMUSB      -82
     2021-06-28 14:33:53   rssi_at_HMLANGW -75
     2021-06-28 16:20:21   rssi_at_HMUSB   -80
     2021-06-28 16:20:33   state           MISSING ACK
     2021-06-28 16:20:21   timedOn         off
     2021-06-28 16:20:25   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   77
     cSnd       112807655071610201C80000,112807655071610201C80000
     cfgStateUpdt 0
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0112807655071610201C80000
     mId        006C
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1624882511.77033
       TmplTs     1624882511.77033
       cmdKey     1:1:0::HM_507161:006C:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    HM_33C21B_SenF,HM_33C21B_SenI,HM_33C21B_SenPwr,HM_33C21B_SenU,HM_3E57B1_SenF,HM_3E57B1_SenI,HM_3E57B1_SenPwr,HM_3E57B1_SenU,HM_4AA1BC_SenF,HM_4AA1BC_SenI,HM_4AA1BC_SenPwr,HM_4AA1BC_SenU,HM_4CAE58_SenF,HM_4CAE58_SenI,HM_4CAE58_SenPwr,HM_4CAE58_SenU,Rauchmelder_Team,VCCU
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +507161,00,00,00
       nextSend   1624890021.79827
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         507161
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLANGW
     mRssi:
       mNo        4C
       io:
         HMLANGW:
         HMUSB:
           -80
           -80
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLANGW:
         avg        -91.5
         cnt        2
         lst        -92
         max        -91
         min        -92
       HMUSB:
         avg        -77.4
         cnt        5
         lst        -82
         max        -75
         min        -82
       at_HMLANGW:
         avg        -75.875
         cnt        32
         lst        -75
         max        -75
         min        -77
       at_HMUSB:
         avg        -79.32
         cnt        75
         lst        -80
         max        -76
         min        -91
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLANGW
   IOgrp      VCCU:HMLANGW
   alias      Haupthahn_Garten
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:time_manual_mode on:sani_water_hot@red
   dummy      0
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.7
   group      Bewässerung
   icon       sani_water_tap
   ignore     0
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000
   room       Außen,CUL_HM,Pflanzen
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ1580830
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
und HMLANGW:
   AssignedPeerCnt 8
   CNT        206
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.170
   DEVCNT     206
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.178.170:2000
   FD         4
   FUUID      5c4e0081-f33f-10de-f69d-b11956bd1493fc57
   LastOpen   1624882520.81863
   NAME       HMLANGW
   NOTIFYDEV  global
   NR         65
   NTFY_ORDER 50-HMLANGW
   PARTIAL
   RAWMSG     040233
   RSSI       -45
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 26
   msgLoadHistory 6/0/0/0/0/7/-7/1/0/-7/0/6
   msgLoadHistoryAbs 19/13/13/13/13/13/6/13/12/12/19/19/13
   owner      280765
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 486
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    14
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00528621673583984
     loadLvl:
       lastHistory 1624889745.33338
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     3E57B1     +3E57B1,00,00,00
     507161     +507161,00,00,00
     50722A     +50722A,00,00,00
     673520     +673520,00,00,00
     72A624     +72A624,00,00,00
     72A627     +72A627,00,00,00
     72A73A     +72A73A,00,00,00
     72A781     +72A781,00,00,00
     2021-06-28 14:15:37   D-HMIdAssigned  280765
     2021-06-28 14:15:40   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2021-06-28 14:15:26   D-LANfirmware   1.1.5
     2021-06-28 14:15:41   D-firmware      1.4.1
     2021-06-28 14:15:26   D-serialNr      PEQ1715998
     2021-06-28 14:15:26   D-type          eQ3-HM-LGW
     2021-06-28 14:15:46   cond            ok
     2021-06-28 16:17:19   load            26
     2021-06-28 14:15:46   loadLvl         low
     2021-06-28 14:15:20   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        113
     DEVCNT     112
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.178.170:2001
     FD         196
     LastOpen   1624882526.20126
     NAME       HMLANGW:keepAlive
     NR         1891
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1624889857.40609
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
       2021-06-28 14:15:26   state           opened
   hmId       280765
   icon       hm_ccu
   lgwPw      bEEewJ+THm
   room       CUL
frank
im list ist aber im internal das richtige io ausgewählt:
IODev      HMLANGW
allerdings ist der rssi zum aktor nicht gut, kleiner -90.
ausserdem gibt es einen relativ grossen unterschied (~15) in die andere richtung.
beim hmusb sind beide richtungen etwa gleich.
demnach hat das lgw möglicherweise ein funk problem, oder nur zufall, da es nur 2 werte gibt.
ist der unterschied auch bei anderen devices?
wenn du den hmusb als prefered io wählst, wird es bei diesem aktor wahrscheinlich besser.
duke-f
IODEV hat ja keine Bedeutung bei VCCU. Und den HMUSB priorisiert habe ich jetzt und dann geht es auch.  Aber zum einen wundert mich, warum der Wechsel nicht automatisch stattfindet, wenn HMLANGW Probleme macht. Zum anderen, was passiert, wenn der HMUSB ausfällt? Hab das HMLANGW jetzt umgestellt an eine andere Stelle und mal ausgesteckt. Als nächstes versuche ich dann einen anderen Raum.
frank
im internal IODev steht immer das io, das die vccu aktuell nutzt.
zeig doch mal "get hminfo rssiG full", um zu sehen, ob der lgw überall schlechtere rssi beim senden zeigt.
duke-f
Bitte schön:
Komme heute nicht dazu, aber morgen versuche ich nochmal aufzuschlüsseln, was hier was ist.
rssiG done:
    Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    HM_33C21B       HMLANGW         HM_33C21B        -81.0  -80.5  -83.0< -76.0    22
    HM_33C21B       HMUSB           HM_33C21B        -69.0  -70.6  -77.0< -68.0   186
    HM_33C21B       HM_33C21B       HMUSB            -65.0  -65.0  -65.0< -65.0     1
    HM_3E57B1       HMLANGW         HM_3E57B1        -41.0  -43.6  -51.0< -39.0   206
    HM_3E57B1       HMUSB           HM_3E57B1        -74.0  -73.0  -78.0< -69.0   205
    HM_3E57B1       HM_3E57B1       HMUSB            -67.0  -67.0  -67.0< -67.0     1
    HM_4AA1BC       HMLANGW         HM_4AA1BC        -75.0  -72.6  -76.0< -67.0   179
    HM_4AA1BC       HMUSB           HM_4AA1BC        -78.0  -77.6  -81.0< -75.0   182
    HM_4AA1BC       HM_4AA1BC       HMUSB            -69.0  -69.0  -69.0< -69.0     1
    HM_4CAE58       HMLANGW         HM_4CAE58        -39.0  -38.6  -42.0< -36.0   187
    HM_4CAE58       HMUSB           HM_4CAE58        -74.0  -72.0  -80.0< -67.0   185
    HM_4CAE58       HM_4CAE58       HMUSB            -67.0  -67.0  -67.0< -67.0     1
    HM_507161       HMLANGW         HM_507161        -81.0  -77.9  -82.0< -75.0    60
    HM_507161       HMUSB           HM_507161        -70.0  -79.9  -93.0< -68.0   120
    HM_507161       HM_507161       HMLANGW          -86.0  -84.0  -95.0< -81.0    18
    HM_507161       HM_507161       HMUSB            -79.0  -78.4  -85.0< -75.0    32
    HM_72A624       HMLANGW         HM_72A624        -66.0  -66.0  -66.0< -66.0     1
    HM_72A624       HMUSB           HM_72A624        -76.0  -76.0  -76.0< -76.0     1
    HM_72A627       HMLANGW         HM_72A627        -55.0  -55.0  -55.0< -55.0     1
    HM_72A627       HMUSB           HM_72A627        -57.0  -57.0  -57.0< -57.0     1
    HM_72A73A       HMLANGW         HM_72A73A        -76.0  -76.0  -76.0< -76.0     1
    HM_72A73A       HMUSB           HM_72A73A        -52.0  -52.0  -52.0< -52.0     1
    Licht_Da        HMUSB           Licht_Da         -76.0  -76.0  -76.0< -76.0     2
    Licht_Da        Licht_Da        HMUSB            -73.0  -73.0  -73.0< -73.0     1
    Licht_Ki        HMUSB           Licht_Ki         -63.0  -63.0  -63.0< -63.0     2
    Licht_Ki        Licht_Ki        HMUSB            -63.0  -63.0  -63.0< -63.0     1
    Licht_Ku        HMUSB           Licht_Ku         -52.0  -52.0  -52.0< -52.0     2
    Licht_Ku        Licht_Ku        HMUSB            -51.0  -51.0  -51.0< -51.0     1
OK
frank
leider keine weiteren sende-rssi vom lgw vorhanden.
duke-f
Da hast Du recht. Aber jetzt habe ich heute morgen extra die Waschmaschine (im gleichen Raum wie das HMLANGW) ein- und ausgeschaltet. Der Schalter ist der
HM_4CAE58
Hier sind jetzt für den HMLANGW die Werte identisch. Und was soll ich sagen? Nach der Umpositionierung und Aus- und Einstecken gestern reagiert offensichtlich auch der Problemfall von gestern wieder wie erwartet: Obwohl HMUSB priorisiert ist ist die LASTinputDev das HMLANGW, also genau so wie erwartet. Wenn das jetzt so bleibt, hat sich das Problem gelöst.
Danke Dir aber für die Hilfe.
rssi done:
    HM_33C21B       HMLANGW         HM_33C21B        -81.0  -81.3  -83.0< -76.0   191
    HM_33C21B       HMUSB           HM_33C21B        -68.0  -70.2  -77.0< -67.0   446
    HM_3E57B1       HMLANGW         HM_3E57B1        -40.0  -42.1  -51.0< -39.0   490
    HM_3E57B1       HMUSB           HM_3E57B1        -71.0  -72.5  -80.0< -69.0   487
    HM_4AA1BC       HMLANGW         HM_4AA1BC        -77.0  -75.5  -81.0< -67.0   436
    HM_4AA1BC       HMUSB           HM_4AA1BC        -84.0  -78.5  -95.0< -75.0   438
    HM_4CAE58       HMLANGW         HM_4CAE58        -39.0  -38.8  -42.0< -36.0   451
    HM_4CAE58       HMUSB           HM_4CAE58        -73.0  -72.1  -80.0< -67.0   444
    HM_4CAE58       HM_4CAE58       HMLANGW          -39.0  -39.0  -39.0< -39.0     2
    HM_507161       HMLANGW         HM_507161        -80.0  -78.2  -82.0< -75.0    65
    HM_507161       HMUSB           HM_507161        -71.0  -79.5  -93.0< -68.0   126
    HM_507161       HM_507161       HMLANGW          -91.0  -84.8  -95.0< -81.0    20
    HM_507161       HM_507161       HMUSB            -67.0  -77.4  -85.0< -67.0    35
    HM_673520       HMLANGW         HM_673520        -68.0  -68.0  -68.0< -68.0     2
    HM_673520       HMUSB           HM_673520        -57.0  -57.0  -57.0< -57.0     2
    HM_67352F       HMLANGW         HM_67352F        -73.0  -73.0  -73.0< -73.0     1
    HM_67352F       HMUSB           HM_67352F        -57.0  -57.0  -57.0< -57.0     1
    HM_673533       HMLANGW         HM_673533        -75.0  -75.0  -75.0< -75.0     1
    HM_673533       HMUSB           HM_673533        -78.0  -78.0  -78.0< -78.0     1
    HM_72A627       HMLANGW         HM_72A627        -67.0  -61.0  -67.0< -55.0     2
    HM_72A627       HMUSB           HM_72A627        -56.0  -56.5  -57.0< -56.0     2
    HM_72A781       HMLANGW         HM_72A781        -49.0  -49.0  -49.0< -49.0     1
    HM_72A781       HMUSB           HM_72A781        -37.0  -37.0  -37.0< -37.0     1
    Licht_Ki        HMUSB           Licht_Ki         -63.0  -63.0  -63.0< -63.0     3
    Licht_Ki        Licht_Ki        HMLANGW         -101.0 -101.0 -101.0<-101.0     1
    Licht_Ku        HMLANGW         Licht_Ku         -64.0  -66.0  -69.0< -64.0     4
    Licht_Ku        HMUSB           Licht_Ku         -65.0  -56.7  -65.0< -52.0     6
OK
frank
ZitatObwohl HMUSB priorisiert ist ist die LASTinputDev das HMLANGW, also genau so wie erwartet.
ich denke deine erwartung ist nicht ganz richtig.
im internal LASTinputDev steht das io, welches die letzte meldung vom device als erstes fhem mitgeteilt hat.
das wird nicht durch die vccu bestimmt, und hat auch nichts mit dem rssi zu tun.
hierfür ist eher die hardware und software der schnittstellen und io's verantwortlich.
die vccu kümmert sich nur um das sende-io (von fhem zum device), welches im internal IODev steht.
ZitatHier sind jetzt für den HMLANGW die Werte identisch.
gut, dann hat das funkmodul vom lgw scheinbar keinen defekt.
ZitatNach der Umpositionierung und Aus- und Einstecken
eventuell gab es an der alten position funkstörungen.
duke-f
Ok, ich muss zugeben, dass mir das ganze Thema FHEM viel zu komplex ist. Aber jetzt wo Du das sagst klingt es logisch: Empfangen wird ja eigentlich bei fast allen Devices einfach immer von da wo das Signal zuerst ankommt. Es kann ja schlecht ein Empfängsmodul gezielt Quellen ignorieren, denke ich.
Und tatsächlich steht auch das HMLANGW sicher nicht optimal im Keller neben der Fritzbox und dem NAS - hat aber über Monate funktioniert und ist daher (noch) nicht an einen optimalen Platz gewandert. Seltsam war halt, dass es die Störung gab als niemand zuhause war und daher sich auch nichts im Umfeld geändert hat.
Könnte es nicht dennoch etwas sein, was sich intern im HMLANGW "verfangen" hat und erst durch das Trennen vom Strom wieder gelöst hat? Ein Restart über FHEM hatte ja nicht geholfen.
frank
moin,
nach meinen erfahrungen können ursachen von funkproblemen sehr vielfältig sein.
auch ohne anwesende personen können sich rssi werte verändern.
im aktor hast du ja bereits attr rssiLog gesetzt.
also mal alle 4 readings plotten. am besten mit linienstil points.
meine problematischte funkstrecke ist 15m vom wohnzimmer in die garage, davon 10m im freien.
in dieser strecke stehen noch regentonnen, mit stark schwankendem inhalt.
bei 3 unterschiedlichen io gibt es keinen, der immer zuverlässig zum aktor senden kann, obwohl
einer von den dreien eigentlich immer ok ist.
empfangen ist kein problem, da immer nmindestens einer etwas empfängt. aber leider ist das io, welches am besten empfängt, nicht immer auch zuverlässig beim senden.
eine regel zum automatischen umschalten der io habe ich bisher leider noch nicht entdeckt.
duke-f
Sowas muss es wohl sein. "Regentonne" klingt erst mal gut, die steht tatsächlich direkt neben dem betreffenden Aktor - aber es hat zu der Zeit auch nicht geregnet. Ich tippe da eher bei mir auf die Geräte im Umfeld des HMLANGW. Gerade beim NAS kann da schon mal was aktiviert werden und stören, ohne dass jemand gerade anwesend ist.
Ist halt etwas enttäuschend gewesen, dass die automatische Umschaltung auf das andere GW nicht funktioniert durch das VCCU. Aber klar, ist alles nicht so einfach wie es sich der Laie vielleicht vorstellt.
