Funktion um Tagesmittel der Temperatur zu ermitteln
Begonnen von Docter, 29 Juni 2021, 12:56:19
Docter
ich würde gern von meinen Temp Sensor Werten die Tagesmittel errechnen lassen. Gibt es Module dazu die das können?
Oder sogar ein Beispiel?
VG
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
Frank_Huber
oder "average"
Beispiel:
1wird Tem-Sensor:
defmod Aussen_Temp OWTHERM DS18B20 B10A5F070000
attr Aussen_Temp IODev 1wire
attr Aussen_Temp interval 300
attr Aussen_Temp model DS18B20
average Modul dazu:
defmod AussenTempAvg average Aussen_Temp:temperature.*
sieht dann aus wie im Anhang.
Docter
Vielen Dank... genau was ich suche.
defmod KLIMA_Temp_Unten_MittelwertAVG average KLIMA_Temp_Unten_Mittelwert:state.*
attr KLIMA_Temp_Unten_MittelwertAVG DbLogExclude .*
attr KLIMA_Temp_Unten_MittelwertAVG room 1 Overview
setstate KLIMA_Temp_Unten_MittelwertAVG active
mit der Definition hab ich es angelegt.
KLIMA_Temp_Unten_Mittelwert ist ein Dummy aus dem Mittelwert von 2 Temp Sensoren.
Wo finde ich aber nun die Readings wie bei dir?
Unter dem neuen Device? Das ist noch leer. Oder schreibt er die Readings in KLIMA_Temp_Unten_Mittelwert?
