[Gelöst] Backup und restore
Begonnen von SKg, 29 Juni 2021, 21:49:07
SKg
ich habe mit dem Befehl "backup" ein Backup von meinem Fhem erstellt.
Die Datei habe ich auch schon auf meine Festplatte kopiert.
Jetzt würde ich die Daten gerne wieder herstellen.
Mit dem Befehl "retore" und der commandref komme ich irgendwie nicht weiter.
Wie bekomme ich das Backup auf ein jungfäuliches Fhem.
MFG
Stephan
Hallo Stephan,
geht nicht innerhalb von FHEM musst Du auf Systemebene machen.
Meine Notiz.
SKg
Danke Otto123,
vielleicht sollte ich mir angewöhnen erst bei dir im Block zu suchen bevor ich mich hier blamiere. ;)
MFG
Stephan
naja ich finde es ist keine Blamage ;)
restore als FHEM Kommando ist übrigens der Gegenspieler zu update :)
https://wiki.fhem.de/wiki/Update
SKg
@ Otto123
dann habe ich die commandref ja doch richtig verstanden.
Auszug aus der commandref:
ZitatRestauriert die beim update gesicherten Dateien.
MFG
Stephan
SKg
ich habe heute das Backup mal zurückgespielt.
Beim dearchivieren sind einige Fehler aufgelaufen.
Ist das normal?
Und dummerweise haben alle entpackten Dateien, pi als Besitzer und als Gruppe zugewiesen bekommen.
Habe ich da einen Fehler gemacht oder bekommen immer alle Dateien, die Besitzer und Gruppen Zuteilung von dem angemeldeten Benutzer ?
MFg
Stephan
Hallo Stephan,
keinesfalls normal, es darf keine Fehler geben!
tar sichert typischerweise die Rechte der Dateien mit.
ZitatDer Hauptvorteil eines tar-Archivs gegenüber dem in der Windowswelt weitverbreiteten ZIP-Format ist, dass die Benutzerrechte einer Datei mitgesichert und beim Entpacken wiederherstellt werden (allerdings nur, wenn Quelle und Ziel die Unix-Dateirechte unterstützen).
Mit diesem Befehl wird normal alles wieder hergestellt:
sudo tar -xvzf /home/pi/FHEM-201xxxxx_xxxxxx.tar.gz -C /opt/fhem/
Hast Du ein anderes Dateisystem? Du redest doch von einem Pi? Und hast backup mit dem FHEM Kommando gemacht?
SKg
@Otto123
Das System ist ein Raspberry Pi 3B mit dem Standard Benutzer pi
ich habe über die Fhem Komadozeile ein Backup erstellt, die Datei heißt "FHEM-20210629_210040.tar.gz".
Die Datei hatte ich mir dann vom Raspberry Pi herunter kopiert.
Dann habe ich ein anderes Image auf die Karte aufgespielt (war ein Image von vor 2 Wochen, an der Fhem Dateistruktur hat sich aber nichts geändert).
Dann habe ich die Archivdatei in das "/boot" Verzeichnis kopiert.
Anschließend habe ich den Raspberry Pi gebootet und mich via Putty mit dem Benitzer "pi" angemeldet.
Dann habe ich Fhem gestoppt:
sudo systemctl stop fhem
Danach die Datei dearchiviert:
tar -xvzf /boot/FHEM-20210629_210040.tar.gz -C /opt/fhem/
Und anschließend Fhem wieder gestartet:
sudo systemctl start fhem
Dan waren auch alle Daten in Fhem wieder da.
Mir ist dann nur beim editieren einiger notify aufgefallen das die Änderungen nicht gespeichert wurden.
Dann habe ich in die Verzeichnisse geschaut und gesehen das sehr viele Dateien "pi:pi" als Besitzer/Gruppe als Zugriffsberechtigung stehen hatten.
Also habe ich:
sudo chown -c -R fhem:dialout /opt/fhem
ausgeführt und seid dem funktioniert das speicern auch wieder.
MFG
Stephan
#8
Weil Du die Quelldatei auf dem /boot Verzeichniss hattest? Das ist ein fat32 System  ::)
Oder weil Du sudo vorm tar vergessen hast?
Schau mal in den tar ball rein und lass Dir die Rechte anzeigen, vielleicht waren die schon verbogen beim backup?
tar -tvzf /Pfad/FHEM-20210629_210040.tar.gz
tar -tvzf /Pfad/FHEM-20210629_210040.tar.gz|grep pi/pi
Ok: Du hast es gerade gezogen - aber Fehler? bedeutet ja er konnte Dateien nicht auspacken/kopieren/schreiben?
Übrigens: In der Kommandozeile (auch bei Windows 10):
So schaffts Du ohne Umwege und fremde Hilfe Deine Datei auf den Pi
scp quelldateiname pi@DeinePiIP:
So meldest Du Dich am Pi an:
ssh pi@DeinePiIP
Deine Datei siehst Du dann mit ls -lha *tar.gz
SKg
@Otto123
vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
Wenn ich so und das tar Archiv reinschaue dann haben die Dateien die richtigen Berechtigungen bzw. nur eine Hand voll Dateien haben die "pi/pi" Berechtigung.
Von denen weiß ich aber das ich sie mit dem Benutzer "pi" erstellt habe.
Mit Fehler meinte ich das beim dearchivieren einige Dateien nicht geschrieben bzw. ersetzt werden konten.
Das blöde ist ich habe das erst ignoriert und Putty schon wieder beendet gehabt bevor mir aufgefallen ist das da was nicht funktioniert.
Loggt tar zufällig seine Archivierungsvorgänge mit?
MFG
Stephan
als normale Applikation loggt tar meines Wissens nicht von selbst. Das müsste man in seine Befehlszeile einbauen!
So in etwa:
tar cvf ~/data.tar /home/user/data/ 2>tar.errors |tee tar.output
