Reading Timestamp in Datum/Uhrzeit umwandeln
Begonnen von Tutti_Bomovski, 22 Juli 2021, 16:19:09
Tutti_Bomovski
Hallo Zusammen,
ich habe über das Modul UWZ eine Abfrage zur Unwetterwarnungen zu einem bestimmten Ort.
Soweit so gut funktioniert das auch.
Es wird ein Reading "Warn_0_Start" geliefert und als Timestamp dargstellt.
Wie wandle ich das in eine lesbare Form Datum / Uhrzeit um?
Schau mal ob Du hier das richtige findest, ansonsten solltest Du Beispiele zeigen - ich habe keine Vorstellung was für Dich "lesbar" bedeutet :)
https://wiki.fhem.de/wiki/Zeitangaben,_rechnen_mit
Tutti_Bomovski
naja der Timestamp wie zu erwarten so:
Warn_0_Start = 1626955200
Schön wäre es, wenn ich daraus ein Reading schaffe welches im Format TT-MM-JJJJ ss:mm (23.07.2021 08:25) das anzeigt.
Ich schaue mir aber auch noch mal das Thema Zeitangaben an.
naja ganz schnell so:
{localtime(1626955200)}
Der Rest ist in dem Artikel erklärt :) mit strftime() geht quasi "Alles".
frank
ich würde erst mal das attribut humanreadable setzen.  ;)
Zitathumanreadable
Add additional Readings Warn_?_Start_Date, Warn_?_Start_Time, Warn_?_End_Date and Warn_?_End_Time containing the coresponding timetamp in a human readable manner. Additionally Warn_?_uwzLevel_Str and Warn_?_Type_Str will be added to device readings (0|1).
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ach so einfach? Dazu müsste man ja die Doku lesen :) ;D
frank
vielleicht müsste der link zu "device specific help" besser positioniert werden?
und "nervig" rot erscheinen, so wie das fragezeichen.  ;)
