HMInfo set update verursacht vccu fehlermedung im log
Begonnen von WhyTea, 26 August 2021, 16:24:20
WhyTea
Hallo
Seit einigen Tagen habe ich wiederkehrend folgende Meldung im Log.
define vccu_Btn0 CUL_HM : wrong syntax: define <name> CUL_HM 6-digit-hex-code [Raw-Message]
Die Ursachenforschung brachte zur Tage das die Meldung jedes mal kommt wenn ein HMInfo set update durchgeführt wird.
Kann mir jemadnerklären was da passiert?
List vom HMInfo Device:
   FUUID      5c46c492-f33f-a5a6-732b-3828326e87e7ac7c
   NAME       hm
   NOTIFYDEV  global
   NR         46
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      updated:2021-08-26 16:15:25
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   iI_HM_IOdevices ok: LGW1,LGW2;
   iW__protoNames EG_AZ_Helligkeitssensor,EG_WZ_Helligkeitssensor,OG1_AZ_Helligkeitssensor,OG2_KZ_Helligkeitssensor
     2018-05-02 11:21:56   CRIT__protocol  -
     2021-08-26 16:15:25   CRI__protocol   0
     2021-08-26 16:14:57   C_sumDefined    entities:173,device:70,channel:154,virtual:2
     2021-08-26 16:15:25   ERR__protocol   0
     2021-08-13 11:40:59   ERR__unreachable 0
     2021-08-26 16:15:25   ERR_battery     0
     2021-08-26 16:15:25   ERR_sabotageError 0
     2021-08-26 16:15:25   ERR_uncertain   0
     2021-08-26 15:45:25   I_actTotal      alive:52,dead:0,unkn:2,off:0
     2021-04-05 18:14:17   I_autoReadPend  0
     2021-08-26 16:13:24   I_rssiMinLevel  59<:36 60>:17 80>:2 99>:0
     2021-08-10 13:00:46   I_sum_battery   ok:55,
     2021-08-26 15:45:25   I_sum_motor     stop:20:1,stop:50:2,stop:off:1,stop:on:6,
     2021-06-23 23:27:40   I_sum_sabotageError off:30,
     2021-08-26 12:39:07   W__protocol     CmdPend:4,Resnd:4
     2021-08-26 15:45:25   lastErrChange   updated:2021-08-26 15:45:25
   helper:
     autoUpdate 600
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret-    EG_AZ_Helligkeitssensor: RegL_00.-ret-    EG_WZ_Helligkeitssensor: RegL_00.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret-    EG_WZ_Helligkeitssensor: -ret--ret- peering strange - likely not suitable-ret-    EG_EG_Rauchmelder: not peered!! add SD to any team !!-ret--ret- PairedTo mismatch to IODev-ret-    OG1_AZ_Fenster_links: paired:0x000000 IO attr: F123FF.-ret-    OG2_KZ_Zimmertuer: paired:0x000000 IO attr: F123FF.-ret--ret- templist mismatch-ret-    EG_AZ_Thermostat_Clima: EG_AZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    EG_BZ_Thermostat_Clima: EG_BZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    EG_EG_Thermostat_Clima: EG_EG_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    EG_Kueche_Thermostat_Clima: EG_Kueche_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    EG_WZ_Thermostat_Terasse_Clima: EG_WZ_Thermostat_Terasse_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    EG_WZ_Thermostat_links_Clima: EG_WZ_Thermostat_links_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    EG_WZ_Wandthermostat_Climate: EG_WZ_Wandthermostat_Climate not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    KG_BZ_Thermostat_Clima: KG_BZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    KG_GZ_Thermostat_Clima: KG_GZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    OG1_AZ_Thermostat_Clima: OG1_AZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    OG1_BZ_Thermostat_Clima: OG1_BZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    OG1_Flur_Thermostat_Clima: OG1_Flur_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    OG1_SZ_Thermostat2_Clima: OG1_SZ_Thermostat2_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    OG1_SZ_Thermostat_Clima: OG1_SZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    OG1_SZ_Wandthermostat_Climate: OG1_SZ_Wandthermostat_Climate not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    OG2_KZ_Thermostat_Clima: OG2_KZ_Thermostat_Clima not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-    OG2_KZ_Wandthermostat_Climate: OG2_KZ_Wandthermostat_Climate not found in file /var/fhem/./tempList.cfg-ret-
     weekplanListDef /var/fhem/tempList.cfg
     weekplanListDir /var/fhem/
     lastList:
     weekplanList:
       Schlafzimmer
       Wohnzimmer
       Arbeitszimmer
       Badezimmer
       Kinderzimmer
   nb:
     cnt        7
   DbLogExclude .*
   autoUpdate 00:10
   room       Zentralsysteme->Gateways
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   verbose    2
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
List vom VCCU Device
   DEF        F123FF
   FUUID      5c46c492-f33f-a5a6-a018-8bda6b44c640927f
   IODev      LGW1
   LASTInputDev LGW2
   LGW1_MSGCNT 200
   LGW1_RAWMSG 05000129318102F123FF3DF4DE00
   LGW1_RSSI  -41
   LGW1_TIME  2021-08-26 16:19:51
   LGW2_MSGCNT 153
   LGW2_RAWMSG 0500015A66845E44B1B5000000803533000021000208EBFD
   LGW2_RSSI  -90
   LGW2_TIME  2021-08-26 16:20:34
   MSGCNT     353
   NAME       vccu
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      LGW1:ok,LGW2:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs LGW1,LGW2
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:55 - t:02 s:F123FF d:309E03 00
   protLastRcv 2021-08-26 16:20:24
   protRcv    193 last_at:2021-08-26 16:20:24
   rssi_at_LGW1 cnt:177 min:-42 max:-39 avg:-40.36 lst:-41
   rssi_at_LGW2 cnt:58 min:-40 max:-39 avg:-39.06 lst:-39
   Helper:
     DBLOG:
       IOopen:
         mylogdb:
           TIME       1629987325.43758
           VALUE      2
       aesReqTo:
         mylogdb:
           TIME       1629987449.98166
           VALUE      EG_AZ_Rollade
       cfgState:
         mylogdb:
           TIME       1629985712.20918
           VALUE      ok
       state:
         mylogdb:
           VALUE      LGW1:ok,LGW2:ok
     2021-08-26 16:20:24   CommandAccepted yes
     2021-08-26 15:35:34   IODev           LGW1
     2021-08-26 16:15:25   IOopen          2
     2016-10-19 00:46:25   aesKeyNbr       02
     2021-08-26 16:17:29   aesReqTo        EG_AZ_Rollade
     2021-08-26 15:48:32   cfgState        ok
     2021-08-26 15:51:45   recentStateType ack
     2017-10-19 10:12:16   sabotageAttackId_ErrIoId_26F0E7 cnt:2
     2017-10-23 18:33:56   sabotageAttackId_ErrIoId_26F0F7 cnt:2
     2021-08-26 16:15:25   state           LGW1:ok,LGW2:ok
     2021-02-20 17:16:05   unknown_11AF66  received
     2021-02-09 11:32:58   unknown_12888C  received
     2021-08-26 09:31:35   unknown_128F4A  received
     2021-08-26 11:31:45   unknown_20F98E  received
     2018-05-21 18:28:48   unknown_248404  received
     2018-05-21 19:02:37   unknown_248417  received
     2021-08-26 16:19:42   unknown_255F41  received
     2019-09-14 17:46:14   unknown_25EF5D  received
     2018-10-01 14:28:53   unknown_26CF07  received
     2017-10-19 10:12:16   unknown_26F0E7  received
     2017-10-23 18:33:56   unknown_26F0F7  received
     2020-01-14 15:54:35   unknown_26FB91  received
     2021-02-10 00:49:44   unknown_278D58  received
     2021-04-01 18:45:55   unknown_279AB4  received
     2021-08-26 04:55:33   unknown_27C027  received
     2019-11-28 10:43:20   unknown_27F34C  received
     2016-06-10 10:27:10   unknown_28B66F  received
     2018-10-01 14:29:14   unknown_29BA59  received
     2021-03-17 15:07:43   unknown_29CE38  received
     2021-08-26 16:19:19   unknown_29D83D  received
     2021-08-26 08:25:00   unknown_2A102B  received
     2021-06-29 21:52:46   unknown_2A33B6  received
     2016-03-22 11:03:32   unknown_2AB72F  received
     2016-06-18 13:57:13   unknown_2B5F5D  received
     2021-08-26 00:34:43   unknown_2B5FC8  received
     2021-02-11 13:32:17   unknown_2C4906  received
     2020-06-04 09:53:36   unknown_2C4A8B  received
     2021-02-04 11:49:21   unknown_2C4B12  received
     2021-08-25 20:42:54   unknown_2C6FDE  received
     2021-08-26 16:18:42   unknown_2C7094  received
     2017-11-25 16:00:48   unknown_2E1185  received
     2016-06-10 12:43:56   unknown_2E9226  received
     2015-11-11 18:49:31   unknown_2EE491  received
     2015-11-11 18:55:32   unknown_2EE49D  received
     2021-08-26 00:50:17   unknown_2EE4A3  received
     2015-12-02 13:07:28   unknown_2F219D  received
     2015-11-24 18:10:52   unknown_2F52BA  received
     2021-05-04 21:16:45   unknown_2FBB42  received
     2018-03-07 12:30:12   unknown_2FC63D  received
     2018-10-01 14:28:09   unknown_309E03  received
     2021-03-10 09:55:47   unknown_30D2FA  received
     2021-08-26 16:06:21   unknown_31C47D  received
     2017-03-16 16:04:11   unknown_31C4A1  received
     2021-08-26 15:39:14   unknown_31C504  received
     2017-11-23 16:58:28   unknown_31C53A  received
     2018-08-01 18:37:33   unknown_31EE28  received
     2021-07-31 11:21:58   unknown_32AA2E  received
     2018-11-07 00:43:59   unknown_32E99E  received
     2018-10-01 14:28:31   unknown_32EAAA  received
     2015-12-20 17:09:31   unknown_33B7C4  received
     2018-05-21 22:03:59   unknown_342424  received
     2018-05-21 22:52:47   unknown_349404  received
     2018-05-21 21:13:41   unknown_34A434  received
     2020-11-06 05:02:00   unknown_352337  received
     2021-07-24 17:12:21   unknown_3533C7  received
     2021-05-06 17:58:52   unknown_36A544  received
     2020-05-08 18:30:09   unknown_3781EF  received
     2021-05-17 12:55:10   unknown_37C340  received
     2021-05-30 18:23:25   unknown_37C34C  received
     2018-10-01 14:28:43   unknown_38E774  received
     2015-11-02 07:18:32   unknown_38E79A  received
     2015-11-28 09:36:33   unknown_38F70B  received
     2019-11-15 21:09:01   unknown_38FE7E  received
     2020-05-22 10:43:29   unknown_3AEC88  received
     2016-02-13 11:35:58   unknown_3C7D46  received
     2016-02-29 13:01:04   unknown_3C829A  received
     2015-12-04 08:58:13   unknown_3CD351  received
     2015-12-07 22:42:54   unknown_3D045C  received
     2016-01-17 18:58:37   unknown_3D6832  received
     2015-12-04 09:13:16   unknown_3D6BC8  received
     2020-06-28 17:47:11   unknown_3DF4DD  received
     2020-06-28 17:41:57   unknown_3DF4DE  received
     2016-01-15 09:24:46   unknown_3DFA6F  received
     2015-11-17 18:25:48   unknown_3E49D1  received
     2017-05-09 20:45:04   unknown_3F7FA3  received
     2018-11-24 11:23:34   unknown_406596  received
     2018-06-21 18:18:19   unknown_4065A0  received
     2018-06-13 13:03:59   unknown_406684  received
     2015-12-30 15:01:36   unknown_40A546  received
     2021-08-19 06:28:00   unknown_40DDD0  received
     2016-08-28 13:12:08   unknown_4106BF  received
     2016-07-17 20:53:46   unknown_410958  received
     2018-10-21 14:25:40   unknown_411E8D  received
     2021-08-13 10:52:59   unknown_41548C  received
     2021-08-26 16:20:34   unknown_44B1B5  received
     2016-08-22 20:50:55   unknown_459539  received
     2016-08-28 13:36:28   unknown_460C74  received
     2017-02-18 10:16:42   unknown_46AD81  received
     2019-09-14 18:54:36   unknown_470BEC  received
     2017-02-04 16:50:08   unknown_48D4AD  received
     2020-06-11 23:18:18   unknown_495A9A  received
     2021-04-25 17:03:30   unknown_498AF4  received
     2016-11-12 14:50:22   unknown_498D6B  received
     2016-12-03 15:41:20   unknown_4A6B07  received
     2021-08-26 15:36:42   unknown_4AD1A4  received
     2016-07-30 10:57:17   unknown_4AD4B5  received
     2021-08-26 16:16:12   unknown_4B437E  received
     2021-08-25 06:49:04   unknown_4BD2DF  received
     2016-10-15 14:23:47   unknown_4CB958  received
     2016-10-15 14:14:16   unknown_4CBA0F  received
     2021-08-26 15:59:15   unknown_4CFF02  received
     2016-09-24 18:08:10   unknown_4CFF26  received
     2021-08-22 21:23:05   unknown_4CFF33  received
     2016-12-09 20:17:12   unknown_4F1C66  received
     2019-09-14 18:15:12   unknown_4F97FF  received
     2021-07-17 22:09:40   unknown_4FAD40  received
     2017-03-12 06:12:28   unknown_508CE6  received
     2021-08-26 11:11:11   unknown_51065B  received
     2021-06-13 13:17:42   unknown_51562E  received
     2021-08-21 14:51:56   unknown_518CA8  received
     2017-03-06 09:39:16   unknown_52CAE2  received
     2017-03-06 09:46:00   unknown_52CB97  received
     2017-03-13 19:38:12   unknown_530AC2  received
     2017-02-05 16:57:18   unknown_5398BB  received
     2017-03-13 19:53:40   unknown_5551BE  received
     2019-10-26 14:30:16   unknown_55A6FB  received
     2017-07-10 08:28:10   unknown_563E86  received
     2017-07-10 09:13:20   unknown_563FAA  received
     2021-08-15 09:08:50   unknown_565C0F  received
     2017-10-15 14:25:22   unknown_57773F  received
     2017-10-15 14:14:42   unknown_577787  received
     2017-10-15 14:20:39   unknown_5777AA  received
     2017-12-04 10:22:59   unknown_5814F7  received
     2017-12-04 10:36:08   unknown_58150F  received
     2017-12-04 10:46:00   unknown_58151C  received
     2017-12-04 10:17:50   unknown_581551  received
     2017-12-04 10:33:05   unknown_581557  received
     2021-08-26 15:46:36   unknown_59B147  received
     2018-05-01 20:14:18   unknown_5B77EC  received
     2019-05-30 17:46:04   unknown_5BF0CB  received
     2020-06-28 17:58:35   unknown_5E0816  received
     2018-10-01 14:28:51   unknown_6461BE  received
     2018-09-27 19:30:48   unknown_650841  received
     2021-05-15 15:06:09   unknown_68A450  received
     2020-04-07 18:32:37   unknown_68A4DD  received
     2020-10-13 16:00:24   unknown_69C6C5  received
     2021-05-15 15:06:08   unknown_6B3C60  received
     2016-10-19 00:44:10   unknown_719FE8  received
     2020-12-29 12:04:20   unknown_71B100  received
     2017-02-24 08:37:39   unknown_7C77A2  received
     2021-02-11 04:57:16   unknown_84171F  received
     2017-05-10 21:35:03   unknown_AFA19D  received
     2021-08-26 12:01:12   unknown_BA2451  received
     2020-04-15 20:38:01   unknown_BD1741  received
   helper:
     HM_CMDNR   85
     lastMsgTm  1629987624.26191
     mId        FFF0
     peerFriend -
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1629987160.43349
       TmplTs     1629987160.43349
       cmdKey     1:1:1::vccu:FFF0:01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1629987624.35813
       vccu       vccu
       ioList:
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        55
       io:
         LGW1:
           -33
         LGW2:
           -39
           -39
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_LGW1:
         avg        -40.361581920904
         cnt        177
         lst        -41
         max        -39
         min        -42
       at_LGW2:
         avg        -39.0689655172414
         cnt        58
         lst        -39
         max        -39
         min        -40
     shadowReg:
     tmpl:
   IOList     LGW1,LGW2
   IOgrp      vccu
   hmKey      01:3b4b9e01b0685a979b968cd7b89dc827
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   verbose    2
   webCmd     virtual:update
Daniel
WhyTea
#2
Doch schon aber ich habe da keinen Zusammenhang gesehen.  ;D
Also wenn ich das richtig verstehe sollte Deine veränderte 10_CUL_HM.pm das auch fixen?
Ich teste das mal eben und geben Rückmeldung.
WhyTea
