mi boxer (milight)WL-Box1
Begonnen von pili, 08 August 2021, 10:38:07
pili
seit Jahren betreibe ich 5 Limitless LED WW lampen mit wifibrige (2015) mit  bash oder Python script, funktioniert alles super.
Jetzt habe ich mir eine  RGB +CCT mit mi boxer WL-Box1 gekauft.
Neue RGB mit Handy App geht, aber konnte sie  nicht per script mit der WL-Box 1 steuern.
Habe dann die RGB Lampe mit der alten wifi brige gekoppelt und siehe da, script funktioniert.
Wie kann ich die WL-box1 zum laufen bringen?
Hat jemand den vollstaendigen Farb code ( \x40\x?? zu der RGB Lampe z.B
echo -n -e "\x40\x90" | nc -u -q 1 192.168.0.20 8899 #  ist fades gelb
Wie kann ich die mehr saturation einstellen per script?
Gibt es sonst eine Loesung um diese Lampe vollumfaenglich zu steuern?
Vielen Dank und Gruss
pili
Eventuell geht es mit dem (Eigenbau-) Milight-Hub - Firmware von Chris Mullins (sidoh).
WG. der Codes könnte auch das wifilight-Modul weiterhelfen.
