[ASC]: (Soft-)Lockout-Schutz auch bei Regenschutz?
Begonnen von FFHEM, 10 August 2021, 10:23:35
FFHEM
wäre gerade beinahe auf meinem nichtüberdachten Balkon vom Rolladen im Regen ausgesperrt worden ;-)
Konnte mich noch soeben unter die Rolladen quetschen...
Deshalb meine Frage:
Der Rolladen steht auf Regenschutz on, soll aber einen Lockout verhindern. Vielleicht habe ich noch nicht alle Attribute richtig gesetzt, aber in der gerätespezifischen Hilfe nichts weiter gefunden, was fehlt (außer, dass der dort stehende Befehl "set ASC-Device lockOut soft" nicht existiert.
Siehe:
"ASC_LockOut - soft/hard/off - stellt entsprechend den Aussperrschutz ein. Bei global aktivem Aussperrschutz (set ASC-Device lockOut soft) und einem Fensterkontakt open bleibt dann der Rollladen oben. " erzeugt eine Fehlermeldung.
Der Fensterkontakt ist ein Homematic-Typ. Dennoch wurde bei Regen die Schließenfahrt gestartet.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Der Rolladen:
   CID        shellyswitch25_8CAAB54CC9C2
   DEF        shellyswitch25_8CAAB54CC9C2
   DEVICETOPIC RolladenArbeitszimmer
   FUUID      60dc8a7d-f33f-26cd-f289-3c99fee09a939aa1
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 31277
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2021-08-10 10:18:27
   MSGCNT     31277
   NAME       RolladenArbeitszimmer
   NR         1282
   STATE      0
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2021-07-10 17:34:44   ASC_Enable      on
     2021-08-10 09:40:01   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2021-08-10 09:43:56   ASC_ShuttersLastDrive rain protected
     2021-08-10 07:15:02   ASC_Time_DriveDown 10.08.2021 - 21:52
     2021-08-10 07:15:02   ASC_Time_DriveUp 11.08.2021 - 07:15
     2021-08-09 15:39:28   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2021-08-09 15:40:46   associatedWith  Rolladensteuerung
     2021-06-30 17:18:49   attrTemplateVersion 20210126
     2021-08-10 10:18:26   current         stop
     2021-08-10 10:18:27   energy          35055
     2021-08-09 15:41:30   fw_ver          20210720-184734/v1.11.0-g6abd92e
     2021-08-09 15:41:30   id              shellyswitch25-8CAAB54CC9C2
     2021-06-30 17:18:49   info_actions_stats_skipped 0
     2021-06-30 17:18:49   info_cfg_changed_cnt 0
     2021-06-30 17:18:49   info_cloud_connected false
     2021-06-30 17:18:49   info_cloud_enabled false
     2021-06-30 17:18:49   info_fs_free    146333
     2021-06-30 17:18:49   info_fs_size    233681
     2021-06-30 17:18:49   info_has_update false
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_1_event
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_1_event_cnt 0
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_1_input 0
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_2_event
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_2_event_cnt 0
     2021-06-30 17:18:49   info_inputs_2_input 0
     2021-06-30 17:18:49   info_mac        8CAAB54CC9C2
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_counters_1 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_counters_2 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_counters_3 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_is_valid true
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_overpower 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_power 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_timestamp 1625073529
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_1_total 0
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_counters_1 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_counters_2 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_counters_3 0.000
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_is_valid true
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_overpower 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_power 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_timestamp 1625073529
     2021-06-30 17:18:49   info_meters_2_total 0
     2021-06-30 17:18:49   info_mqtt_connected true
     2021-06-30 17:18:49   info_overtemperature false
     2021-06-30 17:18:49   info_ping_check true
     2021-06-30 17:18:49   info_ram_free   35004
     2021-06-30 17:18:49   info_ram_total  49272
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_calibrating false
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_current_pos 101
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_is_valid true
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_last_direction close
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_overtemperature false
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_positioning true
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_power 0.00
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_safety_switch false
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_source input
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_state stop
     2021-06-30 17:18:49   info_rollers_1_stop_reason normal
     2021-06-30 17:18:49   info_serial     2
     2021-06-30 17:18:49   info_temperature 57.29
     2021-06-30 17:18:49   info_temperature_status Normal
     2021-06-30 17:18:49   info_time       17:18
     2021-06-30 17:18:49   info_tmp_is_valid true
     2021-06-30 17:18:49   info_tmp_tC     57.29
     2021-06-30 17:18:49   info_tmp_tF     135.12
     2021-06-30 17:18:49   info_unixtime   1625066329
     2021-06-30 17:18:49   info_update_has_update false
     2021-06-30 17:18:49   info_update_new_version 20210429-100559/v1.10.4-g3f94cd7
     2021-06-30 17:18:49   info_update_old_version 20210429-100559/v1.10.4-g3f94cd7
     2021-06-30 17:18:49   info_update_status idle
     2021-06-30 17:18:49   info_uptime     224
     2021-06-30 17:18:49   info_voltage    239.32
     2021-06-30 17:18:49   info_wifi_sta_connected true
     2021-06-30 17:18:49   info_wifi_sta_ip 192.168.178.59
     2021-06-30 17:18:49   info_wifi_sta_rssi -48
     2021-06-30 17:18:49   info_wifi_sta_ssid HAL 9000
     2021-08-10 10:18:27   input0          0
     2021-08-10 10:18:27   input1          0
     2021-08-09 15:41:30   ip              192.168.178.59
     2021-08-09 15:41:30   mac             8CAAB54CC9C2
     2021-08-09 15:41:30   mode            roller
     2021-08-09 15:41:30   model           SHSW-25
     2021-08-09 15:41:30   new_fw          false
     2021-08-09 15:41:30   online          true
     2021-08-10 10:18:27   overtemperature 0
     2021-08-10 10:18:27   pct             0
     2021-08-10 10:18:27   power           0.00
     2021-08-10 10:18:27   roller_0_energy 35055
     2021-08-10 10:18:27   roller_0_power  0.00
     2021-08-10 10:18:27   roller_0_stop_reason normal
     2021-08-10 10:18:27   state           0
     2021-08-10 10:18:27   temperature     54.07
     2021-08-10 10:18:27   temperature_f   129.32
     2021-08-10 10:18:27   temperature_status Normal
     2021-08-10 10:18:27   voltage         232.85
     2021-06-30 17:18:48   x_mqttcom       set announce
     2021-07-21 17:17:46   x_update        set
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -7
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
   ASC_BrightnessSensor Lichtsensor2:brightnessInt
   ASC_Down   astro
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_RainProtection on
   ASC_Shading_BetweenTheTime 09:00-18:00
   ASC_Shading_InOutAzimuth 95:255
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 10.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos {ASC_Shading_Pos_RolladenArbeitszimmer()}
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 25000:16000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_Time_Down_Early 20:00
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 07:15
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Up     astro
   ASC_WindowRec Melder_Arbeitszimmer_Tuer
   ASC_WindowRec_subType twostate
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon { my $amp = ReadingsVal($name,"online","false") eq "false" ? "rot" : ReadingsVal($name,"new_fw","false") eq "true" ? "gelb" : "gruen";; my $con = ReadingsVal($name,"state","undef");; my $pic = $con eq "opening" ? 'fts_shutter_up@red' : $con eq "closing" ? 'fts_shutter_down@red' : $con eq "0" ? 'fts_shutter_100' : $con eq "100" ? 'fts_shutter_10' : $con =~ /9\d/ ? 'fts_shutter_10' : $con =~ /8\d/ ? 'fts_shutter_20' : $con =~ /7\d/ ? 'fts_shutter_30' : $con =~ /6\d/ ? 'fts_shutter_40' : $con =~ /5\d/ ? 'fts_shutter_50' : $con =~ /4\d/ ? 'fts_shutter_60' : $con =~ /3\d/ ? 'fts_shutter_70' : $con =~ /2\d/ ? 'fts_shutter_80' : $con =~ /1\d/ ? 'fts_shutter_90' : 'fts_shutter_updown';; my $show = "$amp" eq "gelb" ? "".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."" : "".FW_makeImage("10px-kreis-".$amp)."";; "
$show ".FW_makeImage($pic)."
   event-on-change-reading (?!.*?(temperature)).*
   eventMap   open:opens close:closes
   group      Rolladen
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-8CAAB54CC9C2...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_8CAAB54CC9C2:shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/info:.* { json2nameValue($EVENT, 'info_', $JSONMAP) }
shellyswitch25_8CAAB54CC9C2:shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
shellyswitch25_8CAAB54CC9C2:shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/temperature_status:.* temperature_status
shellyswitch25_8CAAB54CC9C2:shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/voltage:.* voltage
   room       ASC,MQTT2_DEVICE
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-8CAAB54CC9C2/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
Steuerung:
   FUUID      60e9bd30-f33f-26cd-37a0-e0845a5f655a7028
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.15-s24586/2021-06-05
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  global,Rolladensteuerung,RolladenArbeitszimmer,RolladenFlur,RolladenGaesteWC,RolladenGaestezimmer,RolladenKuecheLinks,RolladenKuecheRechts,RolladenWohnzimmerLinks,RolladenWohnzimmerRechts,di_RegensensorVerzoegerung,Twilight,Lichtsensor,Melder_Gaeste_WC,RolladenGaesteWC,RolladenKuecheLinks,RolladenFlur,Melder_Arbeitszimmer_Tuer,RolladenGaestezimmer,RolladenKuecheRechts,RolladenWohnzimmerLinks,RolladenWohnzimmerRechts,RolladenArbeitszimmer,Melder_Wohnzimmer_links,ASC_Residents,Strahlungssensor_T2_T1,Melder_Wohnzimmer_rechts,Lichtsensor2
   NR         1288
   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
   STATE      rain protected
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.15
   OLDREADINGS:
     2021-08-10 09:43:56   RolladenArbeitszimmer_PosValue 0
     2021-08-10 07:15:02   RolladenArbeitszimmer_lastDelayPosValue 100
     2021-08-09 18:57:38   RolladenArbeitszimmer_lastPosValue 20
     2021-08-10 07:15:02   RolladenArbeitszimmer_nextAstroTimeEvent 10.08.2021 - 21:52
     2021-08-10 09:35:36   RolladenFlur_PosValue 100
     2021-08-10 09:35:28   RolladenFlur_lastPosValue 60
     2021-08-10 07:15:02   RolladenFlur_nextAstroTimeEvent 10.08.2021 - 22:00
     2021-08-10 09:35:36   RolladenGaesteWC_PosValue 100
     2021-08-10 09:35:28   RolladenGaesteWC_lastPosValue 60
     2021-08-10 07:15:02   RolladenGaesteWC_nextAstroTimeEvent 10.08.2021 - 21:29
     2021-08-09 16:52:09   RolladenGaestezimmer_PosValue 100
     2021-08-09 16:51:53   RolladenGaestezimmer_lastPosValue 0
     2021-08-10 08:00:02   RolladenGaestezimmer_nextAstroTimeEvent 10.08.2021 - 21:52
     2021-08-10 09:35:36   RolladenKuecheLinks_PosValue 100
     2021-08-10 09:35:28   RolladenKuecheLinks_lastPosValue 60
     2021-08-10 07:15:03   RolladenKuecheLinks_nextAstroTimeEvent 10.08.2021 - 22:08
     2021-08-10 09:35:33   RolladenKuecheRechts_PosValue 100
     2021-08-10 09:35:27   RolladenKuecheRechts_lastPosValue 85
     2021-08-10 07:15:02   RolladenKuecheRechts_nextAstroTimeEvent 10.08.2021 - 21:37
     2021-08-10 07:15:38   RolladenWohnzimmerLinks_PosValue 100
     2021-08-10 07:15:02   RolladenWohnzimmerLinks_lastPosValue 0
     2021-08-10 07:15:02   RolladenWohnzimmerLinks_nextAstroTimeEvent 10.08.2021 - 21:44
     2021-08-10 07:15:35   RolladenWohnzimmerRechts_PosValue 100
     2021-08-10 07:15:02   RolladenWohnzimmerRechts_lastPosValue 0
     2021-08-10 07:15:02   RolladenWohnzimmerRechts_nextAstroTimeEvent 10.08.2021 - 21:44
     2021-07-10 17:35:26   ascEnable       on
     2021-08-09 15:40:58   controlShading  on
     2021-07-11 07:53:13   hardLockOut     off
     2021-07-19 23:09:16   partyMode       off
     2021-08-09 15:40:45   room_ASC_MQTT2_DEVICE RolladenArbeitszimmer,RolladenGaestezimmer
     2021-08-09 15:40:45   room_ASC_MQTT2_DEVICE___bersicht RolladenFlur,RolladenGaesteWC,RolladenKuecheLinks,RolladenKuecheRechts
     2021-08-09 15:40:45   room_ASC___bersicht RolladenWohnzimmerLinks,RolladenWohnzimmerRechts
     2021-07-11 07:53:13   selfDefense     off
     2021-08-10 09:43:56   state           rain protected
     2021-07-11 07:53:13   sunriseTimeWeHoliday off
     2021-08-09 15:40:45   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RolladenFlur
       RolladenGaesteWC
       RolladenKuecheLinks
   monitoredDevs:
     ASC_Residents:
       Rolladensteuerung ASC_residentsDev
     Lichtsensor:
       RolladenFlur ASC_BrightnessSensor
       RolladenGaesteWC ASC_BrightnessSensor
       RolladenKuecheLinks ASC_BrightnessSensor
       RolladenKuecheRechts ASC_BrightnessSensor
     Lichtsensor2:
       RolladenArbeitszimmer ASC_BrightnessSensor
     Melder_Arbeitszimmer_Tuer:
       RolladenArbeitszimmer ASC_WindowRec
     Melder_Gaeste_WC:
       RolladenGaesteWC ASC_WindowRec
     Melder_Wohnzimmer_links:
       RolladenWohnzimmerLinks ASC_WindowRec
     Melder_Wohnzimmer_rechts:
       RolladenWohnzimmerRechts ASC_WindowRec
     RolladenArbeitszimmer:
     RolladenFlur:
     RolladenGaesteWC:
     RolladenGaestezimmer:
     RolladenKuecheLinks:
     RolladenKuecheRechts:
     RolladenWohnzimmerLinks:
     RolladenWohnzimmerRechts:
     Strahlungssensor_T2_T1:
       RolladenGaestezimmer ASC_BrightnessSensor
       RolladenWohnzimmerLinks ASC_BrightnessSensor
       RolladenWohnzimmerRechts ASC_BrightnessSensor
     Twilight:
       Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
     di_RegensensorVerzoegerung:
       Rolladensteuerung ASC_rainSensor
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_rainSensor di_RegensensorVerzoegerung:Regen
   ASC_residentsDev ASC_Residents:state
   ASC_tempSensor Aussen_Temperatur:temperature
   ASC_twilightDevice Twilight
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   webCmd     ascEnable
   webCmdLabel Gesamtsteuerung
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
kjmEjfu
Also grundsätzlich würde ich ja vermuten, dass es so richtig ausgeführt wird.
Der Regenschutz soll ja verhindern, dass irgendwas nass wird. Also z.B. Regen durch ein offenes Fenster kommt.
Von daher wäre es natürlich nachvollziehbar, wenn ASC jetzt interpretiert: Mist, der hat vergessen das Fenster zu schließen, aber es regnet und da soll ich ja den Regenschutz auslösen. Also Rollo runter.
Ansonsten war mal noch irgendwas mit
ASC_ShuttersPlace terrace
Bevor ich das gesetzt hatte, lief das LockOut-Verhindern nicht so rund. (Hab ich aber schon ewig gesetzt)
Migriere derzeit zu Home Assistant
FFHEM
Danke, kjmEjfu,
das könnte es sein, probiere ich aus!
