[GELÖST] Warum klappt das nicht? Notify
Begonnen von Kaspi, 12 August 2021, 14:46:00
Kaspi
Getz aber
ALARM_SENDER_3_BYTE:ALARM_INPUT:.* {
if (substr($EVTPART1,0,1)){
fhem("set ALARM_12V_OK on");;}
else{
fhem("set ALARM_12V_OK off");;}
if (substr($EVTPART1,1,1)){
fhem("set ALARM_GND_OK on");;}
else{
fhem("set ALARM_GND_OK off");;}
if (substr($EVTPART1,2,1)){
fhem("set ALARM_EIN_AUS on");;}
else{
fhem("set ALARM_EIN_AUS off");;}
Jamo
Yep, sieht fast gut aus! Aber wegen den doppelten ";;" :
In der Definition selber muss nur nur ein ; sein, und selbst das kannst Du weglassen.
Es muss also so aussehen:
fhem("set ALARM_12V_OK on");}
else{
fhem("set ALARM_12V_OK off");}
oder
fhem("set ALARM_EIN_AUS on")}
else{
fhem("set ALARM_EIN_AUS off")}
Ich frage weil Du das notify nicht in in der RAW definition gezeigt hast, dann hätten wir noch einen \ als Zeilentrenner gesehen.
Aber zwei ;; in der definition des notify sind falsch.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Damian
Wenn man etwas tiefer in Perl steckt, dann kann man es auch etwas kürzer schreiben:
my @a=("off","on");;
fhem ("set ALARM_12V_OK ".$a[$EVTPART1 & "1"]);;
fhem ("set ALARM_GND_OK ".$a[$EVTPART1 & "01"]);;
fhem ("set ALARM_EIN_AUS ".$a[$EVTPART1 & "001"]);;
