ASC sendet keine Verfahrbefehle mehr
Begonnen von LukeSky007, 14 August 2021, 14:34:41
LukeSky007
Hallo zusammen,  hallo @CoolTux
ich habe das Problem, das nach einm FHEM Update, die Rolladen nicht mehr fahren.  Das Forum habe ich schon dursucht und die Vorschäge von CoolTux wie ASC device löschen und neu anlegen  ausgeführt.
Die Beschattungsfunktion ist  am Rollo  BU_RL  und am ASC Device autoRoll   eingeschaltet.  Es sind offensichtlich alle Bedingungen für das Beschatten erfüllt aber der Befehl zum ROLLO fahren wird offenbar
nicht richtig genriert.  Im EventLog finden sich Einträge wie:  CUL_HM set BU_RL ?
2021.08.14 14:35:57.005 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Devname: myTwilight Name: autoRoll Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 206.08',
          'elevation: 51.06',
          'twilight: 100',
          'twilight_weather: 100',
          'compasspoint: south-southwest'
2021.08.14 14:35:57.007 4 : AutoShuttersControl (BU_RL) - EventProcessingShadingBrightness
2021.08.14 14:35:57.008 4 : AutoShuttersControl (BU_RL) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 100
2021.08.14 14:35:57.030 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL Azimuth: 206.08 Elevation: 51.06 Brightness: 100 OutTemp: 30
2021.08.14 14:35:57.031 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL Nach dem return
2021.08.14 14:35:57.041 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL In der In Abfrage, Shadingwert: in, Zeitstempel: 1628938557
2021.08.14 14:35:57.059 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Devname: BU_RL Name: autoRoll Notify: $VAR1 = [
          'ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is \'in\' - next check in 1m'
2021.08.14 14:35:57.061 5 : CUL_HM set BU_RL ?
2021.08.14 14:35:57.065 5 : CUL_HM set BU_RL ?
2021.08.14 14:35:57.084 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL Azimuth: 206.08 Elevation: 51.06 Brightness: 100 OutTemp: 30
2021.08.14 14:35:57.085 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL Nach dem return
2021.08.14 14:35:57.094 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL In der In Abfrage, Shadingwert: in, Zeitstempel: 1628938557
2021.08.14 14:35:57.111 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Devname: BU_RL Name: autoRoll Notify: $VAR1 = [
2021.08.14 14:35:57.113 5 : CUL_HM set BU_RL ?
2021.08.14 14:35:57.117 5 : CUL_HM set BU_RL ?
Das List vom Rollo Device BU_RL  sieht so aus:
   DEF        455048
   FUUID      5c6c61fe-f33f-478f-8a05-101d7443281484e7
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     23
   NAME       BU_RL
   NR         299
   NTFY_ORDER 50-BU_RL
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:64 - t:10 s:455048 d:47058A 06010000
   myHmUART_MSGCNT 23
   myHmUART_RAWMSG 0501004264A41045504847058A06010000
   myHmUART_RSSI -66
   myHmUART_TIME 2021-08-14 14:13:30
   protLastRcv 2021-08-14 14:13:30
   protRcv    23 last_at:2021-08-14 14:13:30
   protSnd    24 last_at:2021-08-14 14:13:30
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:23 min:-72 max:-59 avg:-65.04 lst:-66
   rssi_myHmUART cnt:15 min:-77 max:-70 avg:-74.46 lst:-77
   OLDREADINGS:
     2021-08-14 12:42:47   ASC_Enable      on
     2021-08-14 14:15:57   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'in' - next check in 1m
     2021-08-14 14:13:30   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2021-08-14 13:12:44   ASC_Time_DriveDown 14.08.2021 - 20:40
     2021-08-14 13:12:44   ASC_Time_DriveUp 15.08.2021 - 06:20
     2021-08-14 14:13:17   CommandAccepted yes
     2021-08-13 18:07:59   D-firmware      2.8
     2021-08-13 18:07:59   D-serialNr      NEQ0111536
     2021-08-14 14:13:30   IODev           myHmUART
     2020-12-30 15:03:24   PairedTo        0x47058A
     2020-07-18 13:42:33   R-driveDown     25 s
     2020-07-18 13:42:33   R-driveTurn     0.5 s
     2020-07-18 13:42:33   R-driveUp       25 s
     2020-07-18 13:42:32   R-pairCentral   0x47058A
     2020-07-18 13:42:33   R-sign          off
     2020-12-30 15:03:24   RegL_00.        00:00 02:01 0A:47 0B:05 0C:8A 15:FF 18:00
     2020-12-30 15:03:25   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2021-08-14 12:42:47   associatedWith  autoRoll,none
     2021-06-03 19:12:16   cfgState        ok
     2021-08-14 14:13:30   commState       CMDs_done
     2021-08-14 14:13:30   deviceMsg       off (to VCCU)
     2021-08-14 14:13:30   level           0
     2021-08-14 14:13:30   motor           stop:off
     2021-08-14 14:13:30   pct             0
     2020-12-30 15:03:22   powerOn         2020-12-30 15:03:22
     2021-08-14 14:13:30   recentStateType info
     2021-08-14 14:13:30   state           off
     2021-08-14 14:13:30   timedOn         off
     2021-08-14 14:13:17   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   100
     cSnd       1147058A4550480301,1147058A455048020100
     dlvlCmd    ++A01147058A455048020100
     lastMsgTm  1628943210.50727
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1628942562.68065
       TmplTs     1628942562.68065
       cmdKey     1:1:0::BU_RL:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    BA_FS,BU_FS,EG_TS,HM_4B6C72_SenF,HM_4B6C72_SenI,HM_4B6C72_SenPwr,HM_4B6C72_SenU,HM_71A2B3_light,HM_71A2B3_lock,HM_71A2B3_open,HM_71A2B3_unlock,HM_7306F3_light,HM_7306F3_lock,HM_7306F3_open,HM_7306F3_unlock,KT_MD,NZ_FS,VCCU_Btn1,VCCU_Btn2,WZ_FS_Mitte,WZ_FS_Ost,WZ_FS_West,WZ_MD,XX_FB_8_1_Btn_01,XX_FB_8_1_Btn_02,XX_FB_8_1_Btn_03,XX_FB_8_1_Btn_04,XX_FB_8_1_Btn_05,XX_FB_8_1_Btn_06,XX_FB_8_1_Btn_07,XX_FB_8_1_Btn_08
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +455048,00,00,00
       nextSend   1628943210.80108
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         455048
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        64
       io:
         myHmUART:
           -62
           -62
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1628943210.50727
       ack:
         HASH(0x3087108)
         64800247058A45504800
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -65.0434782608696
         cnt        23
         lst        -66
         max        -59
         min        -72
       myHmUART:
         avg        -74.4666666666667
         cnt        15
         lst        -77
         max        -70
         min        -77
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 30
   ASC_BrightnessSensor myTwilight:twilight
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 60
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 80:20
   ASC_Shading_WaitingPeriod 60
   ASC_TempSensor myWether:temp_c
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:shutter_closed off:shutter_open 9\d.*:shutter_8 8\d.*:shutter_8 7\d.*:shutter_7 6\d.*:shutter_6 5\d.*:shutter_6 4\d.*:shutter_5 3\d.*:shutter_2 2\d.*:shutter_2 1\d.*:shutter_1 0\d.*:shutter_1
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000
   room       Buero
   serialNr   NEQ0111536
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    5
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:stop
Das List vom ASC Device autoRoll  sieht so aus:
   CFGFN
   FUUID      61179dd7-f33f-8739-e32a-e061d943f8eaf7c7
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.15-s24586/2021-06-05
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       autoRoll
   NOTIFYDEV  BU_RL,autoRoll,global,myTwilight
   NR         406
   NTFY_ORDER 51-autoRoll
   STATE      shading in
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.15
     2021-08-15 09:10:05   BU_RL_PosValue  60
     2021-08-15 09:10:01   BU_RL_lastPosValue 70
     2021-08-15 06:20:00   BU_RL_nextAstroTimeEvent 15.08.2021 - 20:38
     2021-08-14 13:12:14   ascEnable       on
     2021-08-14 12:50:05   controlShading  on
     2021-08-14 12:42:47   room_Buero      BU_RL
     2021-08-15 09:10:05   state           shading in
     2021-08-14 12:42:47   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       BU_RL
   monitoredDevs:
     BU_RL:
     myTwilight:
       BU_RL      ASC_BrightnessSensor
       autoRoll   ASC_twilightDevice
   ASC_debug  1
   ASC_tempSensor myWether:temp_c
   ASC_twilightDevice myTwilight
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   verbose    5
Vor dem Update und dem Versuch die Beschattung zu aktivieren hat das ganze probemlos funktioniert.
FHEM 5.9 RasPi 3B+,  1x HM-MOD-RPI-PCB, 4x HM-LC-BL1-FM, 1x HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1, 3x HM-CC-RT-DN, 5x HM-SEC-SCo, 1x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-MDIR-2, 1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-WDS40-TH-I-2, ecowitt: GW200X , WS90, 4x WH51
LukeSky007
#1
Hallo zusammen,  hallo @CoolTux,
ich habe nun mal  die Beschattungs funktion im ASC Device autoRoll  deaktiviert.
Der Rollo  BU_RL  fährt dann auf die "offen" Position  pct = 0 bei mir.
Wen ich einen  "wiggle BU_RL"  ausführe , fährt der BU_RL wie gewoht kurz runter und wieder hoch.
Der Verfahrbefehle werden in in diesem Fall  richtig generiert.
Ein "scanForSutters"  liefert  im NOTIFYDEV  das ASC autoRoll :
global,autoRoll,BU_RL,myTwilight,BU_RL
also 2x BU_RL  - ist das richtig ???
LukeSky007
beim ersten Rollo  die Beschattungsfunktion wieder aktiviert - ein wenig gewartet - und fährt in die Beschattung.
Soweit so gut  -  kkann ich den nächsten Rollo einbinden.  gesagt getan  die gleichen Einstellungen wie beim ersten Rollo
Dann passieren aber merkwürdie Dinge !!!  Der erste  Rollo  BU_RL  fährt aus der Beschattung -  der zweite Rollo WZ_RL_WEST fährt nicht.
Im EventLog  sind PERL WARNING: vermerkt:
2021.08.15 13:30:01.010 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Devname: myTwilight Name: autoRoll Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 180.08',
          'elevation: 53.18',
          'twilight: 100',
          'compasspoint: south'
2021.08.15 13:30:01.012 4 : AutoShuttersControl (WZ_RL_West) - EventProcessingShadingBrightness
2021.08.15 13:30:01.013 4 : AutoShuttersControl (WZ_RL_West) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 100
2021.08.15 13:30:01.036 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: WZ_RL_West Azimuth: 180.08 Elevation: 53.18 Brightness: 100 OutTemp: 27
2021.08.15 13:30:01.037 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: WZ_RL_West Nach dem return
2021.08.15 13:30:01.049 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: WZ_RL_West In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1629026701
2021.08.15 13:30:01.067 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing - In der Routine zum fahren der Rollläden, Shading Wert: out
2021.08.15 13:30:01.069 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Devname: WZ_RL_West Name: autoRoll Notify: $VAR1 = [
          'ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is \'out\' - next check in 0.5m'
2021.08.15 13:30:01.083 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $brightness in concatenation (.) or string at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm line 225.
2021.08.15 13:30:01.084 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $brightness in concatenation (.) or string at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm line 263.
2021.08.15 13:30:01.084 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL Azimuth: 180.08 Elevation: 53.18 Brightness:  OutTemp: 27
2021.08.15 13:30:01.084 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $brightness in numeric eq (==) at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm line 277.
2021.08.15 13:30:01.084 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL Nach dem return
2021.08.15 13:30:01.090 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $brightness in numeric lt (<) at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm line 338.
2021.08.15 13:30:01.091 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL In der Out Abfrage, Shadingwert: out reserved, Zeitstempel: 1629027001
2021.08.15 13:30:01.102 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Devname: BU_RL Name: autoRoll Notify: $VAR1 = [
          'ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is \'out reserved\' - next check in 1m'
2021.08.15 13:30:01.104 5 : CUL_HM set BU_RL ?
2021.08.15 13:30:01.116 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: WZ_RL_West Azimuth: 180.08 Elevation: 53.18 Brightness: 100 OutTemp: 27
2021.08.15 13:30:01.117 4 : AutoShuttersControl (BU_RL) - EventProcessingShadingBrightness
            Brightness: 100
2021.08.15 13:30:01.127 4 : AutoShuttersControl (autoRoll) - Shading Processing, Rollladen: BU_RL Azimuth: 180.08 Elevation: 53.18 Brightness: 100 OutTemp: 27
2021-08-15 13:30:01.070 CUL_HM WZ_RL_West ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 0.5m
2021-08-15 13:30:01.102 CUL_HM BU_RL ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out reserved' - next check in 1m
