RPC server nicht mehr erreichbar
Begonnen von tagedieb, 29 August 2021, 16:01:27
tagedieb
Hallo
ich Komme hier nicht weiter und bitte um Unterstützung
Gegeben:
FHEM HMCCU FW  4.3.025
CCU2 Firmware 2.59.7 Firewall eingestellt  auf Vollzugriff für beide Apis freigegeben für den Adminrechner (IP) und das Smarthome Netzwerk
FHEM server und CCus sind im gleichen Netzwerk  CCUIP xx.xx. 40.92 FHEM IP xx.xx. 40.85
ich hatte das Modul HMCCU schon lange laufen und es funktionierte (bis wann ?) - da ich derzeit  mein FHEM "aufräume" ist mir unter anderem auch das aufgefallen
alte HMCCURPCPROC sind in FHEM enthalten, jedoch mit falscher IP Adresse - ändern lässt diese sich nicht - dann erscheint eine Fehlermeldung
desweiteren habe ich folgende Fehler im Laufe meines "Probieren" erhalten
2021.08.29 14:33:09.391 1: HMCCU: [CCU2 : 12968] HMCCU: Initializing devices
2021.08.29 14:33:09.395 2: HMCCU: [CCU2 : 12968] HMScript failed. http://HmIP-FSM:000895699E72F4:2@192.168.40.92:8181/tclrega.exe: malformed or unsupported URL
2021.08.29 14:33:09.396 1: HMCCU: [CCU2 : 12968] HMCCU: Error while reading device list from CCU 192.168.40.92
HMCCU: Can't find HMCCURPCPROC device for interface BidCos-RF
2021.08.29 15:07:08.018 2: HMCCU: [CCU2 : 12968] Get RPC device for interface BidCos-RF
2021.08.29 15:07:08.019 0: HMCCU: [CCU2 : 12968] Definition of some RPC devices failed
2021.08.29 15:07:08.019 1: HMCCU: [CCU2 : 12968] HMCCU: CCU2 Start of RPC server failed
ein neuer HMCCURPCPROC lässt sich nicht einrichten
was habe ich übersehen? Kan mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
tagedieb
hier noch das list
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.40.92
   FUUID      5c47525a-f33f-8a7d-c94a-6ef7683736d54e36
   NAME       CCU2
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         2113
   NTFY_ORDER 50-CCU2
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/Error
   TYPE       HMCCU
   ccuip      192.168.40.92
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.40.92
   prot       http
   version    4.3.025
     2021-08-29 14:30:09   rpcstate        inactive
     2021-08-29 15:07:08   state           Error
   helper:
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     adr:
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       timeout    1
     dev:
     ifports:
     interfaces:
     rpc:
   ccudef-hmstatevals 1
   ccudef-readingfilter ^(LOW_?BAT|UNREACH)\$
   ccudef-readingformat datapoint
   ccudef-readingname ^(.+\.)?AES_KEY\$:sign;^(.+\.)?LOW_?BAT\$:battery;^(.+\.)?BATTERY_STATE\$:batteryLevel;^(.+\.)?UNREACH\$:Activity;^(.+\.)?TEMPERATURE\$:+temperature;^(.+\.)?SET_TEMPERATURE\$:+desired-temp;^(.+\.)?HUMIDITY\$:+humidity;^(.+\.)?LEVEL\$:+pct;^(.+\.)?CONTROL_MODE\$:+controlMode
   ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on;LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead;MOTION!(0|false):noMotion,(1|true):motion;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!0:false,1:true;INHIBIT!(0|false):unlocked,(1|true):locked
   ccuflags   procrpc
   icon       hm_ccu
   room       CCU,Flur_unten
   rpcinterfaces BidCos-RF
   rpcinterval 1
   rpcqueue   /tmp/ccuqueue
   rpcserver  on
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    2
