LightScene umbenennen
Begonnen von Werner Schäffer, 11 März 2015, 11:44:35
Werner Schäffer
Ich habe bisher keinen Befehl gefunden mit dem sich eine LightScene bzw. eine einzelne Scene umbenennen läßt. Ich behelfe mir mit
erstens:
Lightscene löschen - Lightscene neu anlegen: sehr aufwendig, da auch alle Commands neu definiert werden müssen
oder zweitens:
fhem.pl herunterfahren
LightScenes.dd.save editieren
fhem.pl neu starten
Gibt es nicht eine elegantere Lösung?
justme1968
das LightScene device kannst du wie jedes andere device mit rename umbenennen.
einzelne szenen kann man zur zeit nicht umbenennen. für einfache szenen kannst du sie einfach aktivieren und unter dem
neuen namen noch mal speichern und dann die alte löschen.
wenn ich dazu komme baue ich ein rename ein.
gruß
  andre
justme1968
habe eben eingecheckt.
  andre
Werner Schäffer
was heißt das?
gibt es jetzt einen Befehl für das Umbenennen einer Scene und wenn ja wie ist die Syntax?
Paul
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Werner Schäffer
#5
rename alt neu
Scenes gehören zu einer Lightscene und sind nur innerhalb dieser Lightscene eindeutig (hoffe ich doch zumindest)
Deshalb kann obiger Befehl nicht funktionieren. Auch dürfte dann niemals eine Scene den Namen einer Device haben usw ...
booster
Gibt es auch eine möglichkeit die Devices in der Lightscenen umzubenennen? Oder muss dies aufwendigt in der Datei erfolgen?
justme1968
einfach das device in fhem ganz normal mit rename umbenennen. lightScene sollte das mit bekommen und alles richtig machen.
booster
Ja das hat geklappt, jedoch sollte erwähnt werden das Fhem danach einen Reboot benötigt, den sonst werden in der Lightscene die Devices teilweise nicht richtig dargestellt. Zum Teil werden noch alte Namen angezeigt. Das hat mich zuletzt an der Funktion zweifeln lassen.
Also zuerst ein Rename des Devices durchführen und dann einen Reboot des Systems machen.
