[Gelöst][SIGNALduino] Somfy shutter werden nicht gefunden
Begonnen von yrwyddfa, 29 August 2021, 23:04:57
yrwyddfa
ich bräuchte einmal einen Gedankenschubs, ich komme nicht weiter.
Folgendes Setting:
Nach Einzug in unser neues Haus, das überall mit Somfy-Rollos ausgestattet ist, möchte ich diese (bereits mit Schaltern angelernten) in Fhem integrieren. Hierzu habe ich einen eigenständigen Pi mit neuem Fhem versorgt und ein (gekauften) Signalduino angebunden. Später wird die Kommunikation zum Haupt-Fhem mittels mqtt aufgebuat. Soweit so gut.
Allerdings scheitere ich nun daran, dass die Somfy shutter schlichtweg nicht auffindbar sind. Weder klappt es mit der Bedienung des Schalters, während Autocreate aktiv ist, noch funktioniert die Variante, dass ich den Schalter auf "prog" setze und dies dann beim manuell angelegten Device ebenfalls mache.
Hier mal die lists des manuell angelegten Device und des Signalduinos, gefolgt vom Log-Auszug mit Verbose 5 & 4 des Signalduinos:
list Rollo_WZ2
   ADDRESS    FFEEF3
   DEF        FFEEF3
   FUUID      612790a8-f33f-12a7-eb44-4db19bccdef0c850
   IODev      sduino
   NAME       Rollo_WZ2
   NR         16
   STATE      50
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          FFEEF3
     2021-08-26 19:19:07   IODev           sduino
     2021-08-26 16:35:42   enc_key         AA
     2021-08-26 16:35:42   exact           50
     2021-08-26 16:35:42   position        50
     2021-08-26 16:35:42   rolling_code    000A
     2021-08-26 16:35:42   state           50
   IODev      sduino
   drive-down-time-to-100 32
   drive-down-time-to-close 32
   drive-up-time-to-100 0
   drive-up-time-to-open 29
   model      somfyshutter
   verbose    4
list sduino
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0
   DMSG       u31#FF8
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
   FD         7
   FUUID      61277cc8-f33f-12a7-1088-db3938e07ed5c37b
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   u31#FF8
   LASTDMSGID 31
   MSGCNT     17
   NAME       sduino
   NR         15
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-368;P1=538;P2=-1548;P3=-507;P4=-228;P5=120;P6=-116;D=01212131313121212121213121312131313131214561213131313131313131312121212121212121213131313131212131212121212131313;CP=1;R=217;
   RSSI       -93.5
   STATE      opened
   TIME       1630264720
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   version    V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jul 16 2020 20:52:15
   versionProtocols 1.21
   versionmodul v3.4.4
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2021-08-26 19:19:15   cc1101_config   Freq: 433.420 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2021-08-26 19:19:15   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2021-08-26 22:02:21   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2021-08-26 22:02:29   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2021-08-29 22:40:10   ping            OK
     2021-08-26 19:19:15   state           opened
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
   devStateIcon .*:arduino .*:arduino
   room       IODev
   verbose    4
   Logauszug mit Verbose 5 und 4
   2021.08.26 19:19:06 1: Including fhem.cfg
2021.08.26 19:19:07 3: WEB: port 8083 opened
2021.08.26 19:19:07 2: eventTypes: loaded 14 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.08.26 19:19:07 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0
2021.08.26 19:19:07 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2021.08.26 19:19:07 1: sduino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0
2021.08.26 19:19:07 3: sduino device opened
2021.08.26 19:19:07 1: Including ./log/fhem.save
2021.08.26 19:19:07 1: usb create starting
2021.08.26 19:19:07 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2021.08.26 19:19:07 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2021.08.26 19:19:08 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2021.08.26 19:19:08 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2021.08.26 19:19:08 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2021.08.26 19:19:08 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2021.08.26 19:19:08 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2021.08.26 19:19:08 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2021.08.26 19:19:09 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2021.08.26 19:19:15 1: usb create end
2021.08.26 19:19:15 0: Featurelevel: 6
2021.08.26 19:19:15 0: Server started with 9 defined entities (fhem.pl:24810/2021-07-29 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:6090)
2021.08.26 19:19:15 3: sduino: getAttrDevelopment, IdList ### Attribute development is in this version ignored ###
2021.08.26 19:19:15 3: sduino: IdList, attr whitelist: ,
2021.08.26 19:19:15 3: sduino: IdList, MS
2021.08.26 19:19:15 3: sduino: IdList, MU
2021.08.26 19:19:15 3: sduino: IdList, MC
2021.08.26 19:19:15 3: sduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2021.08.26 19:19:15 3: sduino: StartInit, get version, retry = 0
2021.08.26 19:19:15 2: sduino: CheckVersionResp, initialized v3.4.4
2021.08.26 19:19:15 3: sduino: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2021.08.26 19:19:16 3: sduino: CheckCcpatableResponse, patable: 84
2021.08.26 21:58:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.26 21:58:26 1: stacktrace:
2021.08.26 21:58:26 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.26 21:58:26 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.26 21:58:26 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.26 21:58:26 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.26 21:58:26 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.26 21:58:26 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.26 21:58:48 3: sduino: getAttrDevelopment, IdList ### Attribute development is in this version ignored ###
2021.08.26 21:58:48 3: sduino: IdList, attr whitelist disabled or not defined (all IDs are enabled, except blacklisted and instable IDs):
2021.08.26 21:58:48 3: sduino: IdList, MS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 3.1 4 6 7 13 13.2 14 15 17 20 23 25 33 33.1 33.2 35 41 49 51 53 54.1 55 65 68 74.1 87 88 90 91.1 93
2021.08.26 21:58:48 3: sduino: IdList, MU 8 9 13.1 16 17.1 19 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49.1 49.2 50 54 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 76 79 80 81 83 84 85 86 89 91 92 94 95 97 98 99 104 105
2021.08.26 21:58:48 3: sduino: IdList, MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58 96
2021.08.26 21:58:48 3: sduino: IdList, development protocol is active (to activate dispatch to not finshed logical module, enable desired protocol via whitelistIDs) = 2 72.1 82
2021.08.26 21:58:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.26 21:58:48 1: stacktrace:
2021.08.26 21:58:48 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.26 21:58:48 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.26 21:58:48 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.26 21:58:48 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.26 21:58:48 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.26 21:58:48 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.26 21:59:07 1: sduino: found availableFirmware for ESP8266,ESP8266cc1101,ESP32,nano328,nanoCC1101,miniculCC1101,promini,radinoCC1101
2021.08.26 21:59:07 1: sduino: get availableFirmware failed. Please set attribute hardware first
2021.08.26 22:02:21 3: sduino: CheckCcpatableResponse, patable: 84
2021.08.26 22:04:13 3: sduino: getAttrDevelopment, IdList ### Attribute development is in this version ignored ###
2021.08.26 22:07:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.26 22:07:11 1: stacktrace:
2021.08.26 22:07:11 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.26 22:07:11 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.26 22:07:11 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.26 22:07:11 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.26 22:07:11 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.26 22:07:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.26 22:07:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.26 22:07:19 1: stacktrace:
2021.08.26 22:07:19 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.26 22:07:19 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.26 22:07:19 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.26 22:07:19 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.26 22:07:19 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.26 22:07:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.27 02:10:43 3: sduino: Unknown code u31#000, help me!
2021.08.27 02:44:43 3: sduino: Unknown code u31#FF8, help me!
2021.08.27 08:49:42 1: sduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 34, data 5EBFE, code 5EB
2021.08.27 17:30:42 3: sduino: Unknown code u31#200, help me!
2021.08.27 21:03:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.27 21:03:29 1: stacktrace:
2021.08.27 21:03:29 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.27 21:03:29 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.27 21:03:29 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.27 21:03:29 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.27 21:03:29 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.27 21:03:29 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.27 23:17:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.27 23:17:26 1: stacktrace:
2021.08.27 23:17:26 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.27 23:17:26 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.27 23:17:26 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.27 23:17:26 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.27 23:17:26 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.27 23:17:26 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.27 23:18:08 3: sduino: getAttrDevelopment, IdList ### Attribute development is in this version ignored ###
2021.08.27 23:18:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.27 23:18:49 1: stacktrace:
2021.08.27 23:18:49 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.27 23:18:49 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.27 23:18:49 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.27 23:18:49 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.27 23:18:49 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.27 23:18:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.27 23:18:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.27 23:18:53 1: stacktrace:
2021.08.27 23:18:53 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.27 23:18:53 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.27 23:18:53 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.27 23:18:53 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.27 23:18:53 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.27 23:18:53 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.27 23:19:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.27 23:19:49 1: stacktrace:
2021.08.27 23:19:49 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.27 23:19:49 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.27 23:19:49 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.27 23:19:49 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.27 23:19:49 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.27 23:19:49 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.28 08:41:51 1: sduino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FFF7FFF
2021.08.28 23:32:40 1: sduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 34, data 007C8, code 007
2021.08.29 00:21:40 3: sduino: Unknown code u31#FF8, help me!
2021.08.29 00:47:41 3: sduino: Unknown code u31#000, help me!
2021.08.29 02:59:40 3: sduino: Unknown code u31#000, help me!
2021.08.29 04:57:40 1: sduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 34, data F5FF0, code F5F
2021.08.29 06:46:40 1: sduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 34, data E31C0, code E31
2021.08.29 08:23:40 1: sduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 34, data 7AFF8, code 7AF
2021.08.29 18:16:35 1: sduino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FFF7FFF
2021.08.29 20:37:39 0: ERROR: Cannot autoload SD_Keeloq
2021.08.29 20:37:39 3: sduino: Unknown code P88#8E71F50A00FF837C0, help me!
2021.08.29 21:18:40 3: sduino: Unknown code u31#FF8, help me!
2021.08.29 22:40:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.29 22:40:22 1: stacktrace:
2021.08.29 22:40:22 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.29 22:40:22 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.29 22:40:22 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.29 22:40:22 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.29 22:40:22 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.29 22:40:22 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.29 22:41:12 3: sduino: Attr, setting Verbose to: 4
2021.08.29 22:41:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2951.
2021.08.29 22:41:12 1: stacktrace:
2021.08.29 22:41:12 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2951)
2021.08.29 22:41:12 1:     main::SIGNALduino_FW_Detail         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1548)
2021.08.29 22:41:12 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1183)
2021.08.29 22:41:12 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2021.08.29 22:41:12 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3894)
2021.08.29 22:41:12 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.08.29 22:42:10 4: sduino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2021.08.29 22:42:10 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.08.29 22:42:10 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.08.29 22:42:10 4: sduino: Read, msg: OK
2021.08.29 22:42:10 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.08.29 22:43:10 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.08.29 22:44:10 4: sduino: KeepAlive, not ok, retry = 1 -> get ping
2021.08.29 22:44:10 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.08.29 22:44:10 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.08.29 22:44:10 4: sduino: Read, msg: OK
2021.08.29 22:44:10 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
Ich sehe hier sehr wohl, dass der sduino undefinierbare Sensoren erkennt (könnte aber sein, dass das vom Hauptfhem verarbeitete Jeelink-Sensoren sind). Das PERL WARNING indessen irritiert mich, ich habe hierzu auch leider nirgendwo etwas gefunden.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich hier weiter machen kann?
Danke schonmal vielmals fürs Lesen und ggf. mitdenken :-)
LG yw
If every day has its number, Monday would be a zero division.
Da du nur pauschal "Somfy" schreibst: Es gibt afaik mehrere Varianten, und Signalduino unterstützt nur (?) die RTS-Variante, für andere braucht man irgendeine andere Steuerung (KFL200?).
Vielleicht schreibst du dazu, welche(s) Modell/e du hast...?
yrwyddfa
Hi Beta-User,
Sch...ade, das war mir so gar nicht bewusst. Es sind Somfy smoove a/m io, und etwas Recherche zeigt, dass diese eine tahoma box (für nur wenige 100 € -.- ) benötigt. Das Protokoll ist wohl verschlüsselt.
Dieser Blog bietet ein Workaround, allerdings muss der pro Rollladen gebaut werden. Ab 10 Stück amotisiert sich dann die tahoma box doch wieder.
Dang it, aber Danke für den Schubs!
