[gelöst] Temperaturwerte von S555TH bzw S300TH in Fhem auslesen
Begonnen von cyrusfd, 09 September 2021, 13:40:15
cyrusfd
ich betreibe eine Gartenlicht-Steuerung mit Homematic und einem RaspberryPi mit CCU HM-MOD-RPI-PCB. Funktioniert alles sehr gut. Jetzt wollte ich noch einen Temperatursensor ELV S300TH, den ich sowieso mit einem FS20LES zur Entfeuchtung verwende, auslesen.
Ich habe folgendes gefunden und versucht. Leider ohne Erfolg.
define Temp_Sens CUL_WS 5
beim Temp_Sens stehen jetzt 3 Fragezeichen
Cyrus
Das wird sich erst ändern, wenn der Sensor zum ersten Mal Daten gesendet und FHEM die empfangen hat.
Allerdings kannst Du den Sensor nicht mit Deiner Homematic-Funkhardware empfangen, dafür brauchst Du ein zusätzliches Funkmodul, das das entsprechende Funkprotokoll beherrscht.
