KANNIX
Begonnen von Papa Romeo, 10 Februar 2019, 18:55:13
weini
Also ich hatte seinerzeit 5 KANNIX Platinen geordert und mir die zusätzlichen Teile inkl. der HLKs gekauft.
Es kann natürlich immer noch sein, dass auch bei den 5 Stück eine Streuung vorliegt, aber mit den bisher verbauten 3 Stück hatte ich keine Stabilitätsprobleme.
JoWiemann
Zitat von: weini am 17 März 2024, 22:15:20Also ich hatte seinerzeit 5 KANNIX Platinen geordert und mir die zusätzlichen Teile inkl. der HLKs gekauft.
Hallo, grundsätzlich bin ich bei Dir. In der Fehlerbeschreibung heißt es ja, dass nach ungefähr zwei Stunden angezogenem Relais das Verhalten auftritt. Es könnte sich ja durch den höheren Strom durch das Relais um eine Temperatur bezogene Drift im Spannungsmodul handeln. Vor allem, wenn das Ganze so eingebaut ist, dass eine Wärmeableitung kaum stattfindet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Papa Romeo
Zitat von: JoWiemann am 18 März 2024, 06:46:03Hallo, grundsätzlich bin ich bei Dir. In der Fehlerbeschreibung heißt es ja, dass nach ungefähr zwei Stunden angezogenem Relais das Verhalten auftritt. Es könnte sich ja durch den höheren Strom durch das Relais um eine Temperatur bezogene Drift im Spannungsmodul handeln. Vor allem, wenn das Ganze so eingebaut ist, dass eine Wärmeableitung kaum stattfindet.
Grüße Jörg
Ich schalte mit einem Kannix eine Wärmepumpe ... alles in einem kleinen Gehäuse ... und da hängen zwei solche Relais dran (Normalbetrieb und Zuschaltung Solar) und das über Stunden.
Aber nichts ist ausgeschlossen und deiner Möglichkeit wäre ja einfach auf die Spur zu kommen. Einfach mal die Einschaltzeit auf z.B. 15 Min. verkürzen und schauen was passiert.
Das 5 Volt Relais braucht etwa 75 mA. Wenn´s das wirklich wäre könnte man als Option ein SSR einsetzen ... braucht ca. 15 mA.
Papa Romeo
weini
#303
Ich werde es erst mal mit dem Snubber und ggf. zusätzlich einem Elko auf der 5V Seite des HLK versuchen und halte euch auf dem Laufenden.
Dauert nur erst mal, vor dem Wochenende komme ich nicht zur "Nachrüstung".
Viele Grüße,
weini
PS: Der Kannix ist zwar in einer großen Feuchtraumdose verbaut, die hat aber auf allesn Seiten Öffnungen, damit der BME280 Temperatur und Feuchte einigermaßen korrekt anzeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas überhitzt.
weini
Habe heute das RC-Glied / den Snubber (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1307575) am Relais montiert und siehe da, der KANNIX überlebt jetzt das Abschalten des Lüfters.
Nochmals vielen Dank euch allen für die vielen Hinweise!
Papa Romeo
#305
Hallo helmut,
wie gewünscht !
Papa Romeo
(erledigt -> Anhang gelöscht)
Gisbert
#306
Hallo Papa Romeo,
ich bin ja ein begeisterter Anhänger deiner Platinen, auch des Kannix.
Für ein Projekt benötige ich die exakten Bemaßungen der Befestigungslöcher, um gleich an richtiger Stelle beim 3-D-Druck Befestigungspfosten zu drucken.
Kannst du mir die Bemaßungen zukommen lassen?
Gisbert
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
mach ich, wenn ich aus Ägypten wieder zurück bin.
LG Papa Romeo
Wernieman
Verlauf Dich bitte nicht in den Pyramiden ...
- Bitte um Input für Output
Papa Romeo
...meinst du die riesigen Quader, die über eine Ecke abgesoffen sind .. ;D ;)  ::)
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
im Anhang die Bemaßungen des Kannix.
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ich danke dir recht herzlich.
LG Gisbert
