chn-56 und chn-61 beim HM-CC-RT-DN??
Begonnen von reibuehl, 10 Oktober 2021, 14:00:26
reibuehl
der letzte verbliebene Fehler in meinem hminfo configCheck verweist auf zwei Kanäle, die es bei mir scheinbar nicht gibt:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    EG_WZ_ThermostatDisplay_Weather: p:EG_EZ_Thermostat_Device_chn-56
    EG_WZ_ThermostatDisplay_Weather: p:EG_EZ_Thermostat_Device_chn-61
EG_WZ_ThermostatDisplay_Weather ist der Weather Kanal eines HM-TC-IT-WM-W-EU, die Peers EG_EZ_Thermostat_Device_chn-56 und EG_EZ_Thermostat_Device_chn-56 tauchen allerdings weder per List noch in der Liste der Kanäle des HM-CC-RT-DN EG_EZ_Thermostat_Device auf. Dort sind die Kanäle anders bezeichnet:
   DEF        63CB23
   FUUID      5c59d121-f33f-3bc6-655d-1847d062e213167b
   HMLAN1_MSGCNT 416
   HMLAN1_RAWMSG E63CB23,0000,001364A3,FF,FFB8,05861063CB230000000AB8EF090000
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2021-10-10 13:57:21
   HMLAN2_MSGCNT 421
   HMLAN2_RAWMSG E63CB23,0000,E93F3515,FF,FFB7,05861063CB230000000AB8EF090000
   HMLAN2_RSSI -73
   HMLAN2_TIME 2021-10-10 13:57:21
   HMLAN4_MSGCNT 8
   HMLAN4_RAWMSG 0500004C8F861063CB230000000A84CC090040
   HMLAN4_RSSI -76
   HMLAN4_TIME 2021-10-10 08:58:41
   HMLAN5_MSGCNT 419
   HMLAN5_RAWMSG 0500002F05861063CB230000000AB8EF090000
   HMLAN5_RSSI -47
   HMLAN5_TIME 2021-10-10 13:57:21
   IODev      HMLAN5
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     1264
   NAME       EG_EZ_Thermostat_Device
   NOTIFYDEV  global
   NR         710
   NTFY_ORDER 50-EG_EZ_Thermostat_Device
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_EZ_Thermostat_Weather
   channel_02 EG_EZ_Thermostat_Climate
   channel_03 EG_EZ_Thermostat_WindowRec
   channel_04 EG_EZ_Thermostat_Clima
   channel_05 EG_EZ_Thermostat_ClimaTeam
   channel_06 EG_EZ_Thermostat_remote
   lastMsg    No:05 - t:10 s:63CB23 d:000000 0AB8EF090000
   protCondBurst unknown
   protLastRcv 2021-10-10 13:57:21
   protRcv    421 last_at:2021-10-10 13:57:21
   protSnd    2 last_at:2021-10-10 11:45:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN5 cnt:1 min:-54 max:-54 avg:-54 lst:-54
   rssi_at_HMLAN1 cnt:416 min:-74 max:-69 avg:-71.38 lst:-72
   rssi_at_HMLAN2 cnt:421 min:-80 max:-72 avg:-74.74 lst:-73
   rssi_at_HMLAN4 cnt:8 min:-76 max:-72 avg:-74.75 lst:-76
   rssi_at_HMLAN5 cnt:419 min:-53 max:-46 avg:-50.18 lst:-47
     2021-10-09 20:10:30   Activity        alive
     2021-10-10 11:45:11   CommandAccepted yes
     2018-12-23 18:45:00   D-firmware      1.5
     2018-12-23 18:45:00   D-serialNr      OEQ1882485
     2021-10-09 20:00:29   IODev           HMLAN1
     2020-04-04 17:55:15   PairedTo        0x1E9E56
     2018-03-31 15:10:33   R-backOnTime    10 s
     2018-03-31 15:10:33   R-burstRx       on
     2018-03-31 15:10:33   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-31 15:10:33   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-03-31 15:10:33   R-pairCentral   0x1E9E56
     2020-04-04 17:55:15   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:1E 0B:9E 0C:56 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2020-04-11 21:46:06   RegL_07.
     2021-10-10 13:57:21   actuator        0
     2021-10-10 13:57:21   battery         ok
     2021-10-10 13:57:21   batteryLevel    2.4
     2021-10-10 13:51:11   cfgState        ok
     2021-10-10 11:45:11   commState       CMDs_done
     2021-07-20 08:45:32   controlMode     manual
     2021-10-10 13:57:21   desired-temp    23.0
     2021-10-10 13:57:21   measured-temp   23.9
     2021-10-10 13:57:21   motorErr        ok
     2020-04-04 17:52:12   powerOn         2020-04-04 17:52:12
     2020-04-04 17:52:12   recentStateType info
     2021-10-10 11:45:11   state           CMDs_done
     2021-10-10 11:06:46   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       ,111E9E5663CB238002
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1633802430.65449
       TmplTs     1633802430.65449
       cmdKey     0:1:0::EG_EZ_Thermostat_Device:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +63CB23,00,00,00
       nextSend   1633867041.27179
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         63CB23
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN5
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         HMLAN1:
           -72
           -72
         HMLAN2:
           -73
           -73
         HMLAN3:
         HMLAN4:
         HMLAN5:
           -39
           -39
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN5:
         avg        -54
         cnt        1
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
       at_HMLAN1:
         avg        -71.3870192307693
         cnt        416
         lst        -72
         max        -69
         min        -74
       at_HMLAN2:
         avg        -74.7482185273159
         cnt        421
         lst        -73
         max        -72
         min        -80
       at_HMLAN4:
         avg        -74.75
         cnt        8
         lst        -76
         max        -72
         min        -76
       at_HMLAN5:
         avg        -50.1813842482101
         cnt        419
         lst        -47
         max        -46
         min        -53
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN5
   IOgrp      vccu:HMLAN5
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   event-on-change-reading battery
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.5
   group      Heizung und Temperatur
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Device
   serialNr   OEQ1882485
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:burstXmit
Was könnte es den mit den beiden Fehlern auf sich haben?
Reiner
Reiner.
frank
bekanntes problem des tc-it.
manchmal funktioniert wohl fake peers über peerbulk zu löschen.
immer geht werkreset, .....
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
reibuehl
Auf welchem Device müsste ich den in dem Fall das peerBulk anwenden? Wäre das hier das Richtige?
set EG_WZ_ThermostatDisplay_Weather peerBulk <DEF Wert von EG_EZ_Thermostat_Device>56 unset
Reiner.
reibuehl
oder muss ich die Kanalnummer in Hex umwandeln?
Reiner.
frank
sieht plausibel aus.
sind die fake peerIDs eigentlich zusàtzlich zu den echten im attr peerIDs vom TC-weather zu sehen?
oder fehlen die echten peers?
edit: die 8-stelligen ids aus dem attribut.
reibuehl
Im Attribut peerIDs vom TC-weather stehen FHEM (00000000), ein weiterer HM-CC-RT-DN aus dem Raum mit korrekter ID (6156FB01) und dann statt dem zweiten HM-CC-RT-DN die beiden Fake Kanäle:
peerIDs: 00000000,6156FB01,63CB2356,63CB2361
Löschen mit peerBulk unset hat zumindest beim ersten Versuch bisher noch nicht geklappt.
Reiner.
