[gelöst] Fehler 'Unknown argument displayWM' beim Homematic Display HM-Dis-WM55
Begonnen von huntsman, 05 Oktober 2021, 20:14:48
Meine Frage hatte sich erledigt. Zwischenzeitlich gibt es auch ein update im svn von Martin, das u.a. auch dieses Problem hier lösen sollte.
Bitte mach' daher ein update und teste  mit der regulären Version. Falls dann erst mal alles klappt, kannst du diesen Thread ja gerne als [gelöst] kennzeichnen.
huntsman
Habe jetzt auf die aktuelle, offizielle FHEM Version aktualisiert und es funktioniert weiterhin. Vielen Dank Euch für Eure Hilfe!! :) :)
