[GELÖST] hier auch: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead - gesnifft
Begonnen von Raven, 12 September 2016, 22:01:52
Raven
Servus,
ich hab einige jüngere Threads bzgl. Timeout nach getconfig gelesen, allerdings keine passende Lösung für "mein" Problem gefunden.
Pairing lief erfolgreich, allerdings bekomme ich nach getconfig immer "RESPONSE TIMEOUT: RegisterRead" und somit bleibt es bei:
R-pairCentral set_0x1E9D86
Kurz:
  • alle updates auf FHEM und HMLAN installiert
  • HM-LC-Sw4-DR war mal bereits erfolgreich gepairt in der Vergangenheit
  • den Anlernknopf am Aktor sowohl vor als auch nach dem getconfig Aufruf gedrückt
  • andere Aktoren konnte ich erfolgreich pairen
  • Perfmon liefert keine Delays während des getconfig Aufrufs
  • ich habe 2 Logs (erfolgreicher und erfolgloser getconfig Aufruf) verglichen, um etwaige Auffälligkeiten zu entdecken. Leider ohne Erfolg.
  • autoReadReg   4_reqStatus
  • expert         2_raw
2016.09.12 18:08:45.221 3: CUL_HM set HM_3AAF17 getConfig
2016.09.12 18:08:45.225 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1F286CFD stat:  00 t:00000000 d:01 r:1F286CFD m:71 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.12 18:08:45.397 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:044FE3C8 d:FF r:FFC8     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:45.509 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1F286CFD stat:0001 t:044FE3CD d:FF r:FFC8     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:45.691 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:044FE4F0 d:FF r:FFC8     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:46.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:044FE681 d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:47.416 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1F28758C stat:  00 t:00000000 d:01 r:1F28758C m:71 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.12 18:08:47.590 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:044FEC58 d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:47.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1F28758C stat:0001 t:044FEC5D d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:47.884 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:044FED82 d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:48.285 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:044FEF13 d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:52.880 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1F288AE4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1F288AE4 m:71 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.12 18:08:53.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:045001B1 d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:53.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1F288AE4 stat:0001 t:045001B6 d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:53.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:045002DB d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:53.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:0450046C d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:58.083 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1F289F38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1F289F38 m:71 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.12 18:08:58.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:04501603 d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:58.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1F289F38 stat:0001 t:04501608 d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:58.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:0450172C d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.12 18:08:58.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:045018BD d:FF r:FFCA     m:71 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
Sehen die Experten ggf. noch Auffälligkeiten?
(evtl. einen erfolgreichen getconfig Aufruf künftig in FHEM-Wiki als Referenz aufnehmen, dann könnte man den Fehler künftig selbst näher lokalisieren).
Danke vorab.
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
martinp876
Das device braucht burst. Der wird aber nicht gesendet. Nach meinen Unterlagen ist es korrekt eingetragen.
Vielleicht ist es noch vom config vorab irritiert.
Mache ein clear msgevents und dann noch einmal eine getconfig
Raven
Danke fürs reinschauen!
3 (erfolglose) Tests gefahren.
ich bin ratlos....
rssi_HMLAN1      min:-56 lst:-55 cnt:4 max:-55 avg:-55.5
rssi_at_HMLAN1 max:-53 avg:-57.92 min:-72 lst:-55 cnt:194
1) clear msgEvents
2) getConfig
3) Anlernknopf gedrückt
2016.09.13 22:50:32.710 3: CUL_HM set HM_3AAF17 clear msgEvents
2016.09.13 22:51:38.654 3: CUL_HM set HM_3AAF17 getConfig
2016.09.13 22:51:38.657 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2551C776 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2551C776 m:72 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:51:38.829 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B33664 d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:38.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2551C776 stat:0001 t:03B33669 d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:39.126 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B3378F d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:39.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B33920 d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:40.849 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2551D004 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2551D004 m:72 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:51:41.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B33EF4 d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:41.136 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2551D004 stat:0001 t:03B33EF9 d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:41.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B3401C d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:41.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B341AD d:FF r:FFC8     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:45.053 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2551E06D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2551E06D m:72 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:51:45.228 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B34F62 d:FF r:FFC6     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:45.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2551E06D stat:0001 t:03B34F67 d:FF r:FFC6     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:45.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B3508B d:FF r:FFC6     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:45.921 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B3521B d:FF r:FFC7     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:47.711 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B35917 d:FF r:FFC6     m:73 8400 3AAF17 000000 2400614D45513035383330333410040100
2016.09.13 22:51:50.618 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2551F62D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2551F62D m:72 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:51:50.790 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B3651F d:FF r:FFC8     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:50.902 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2551F62D stat:0001 t:03B36524 d:FF r:FFC8     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:51.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B36648 d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:51:51.486 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B367D9 d:FF r:FFC9     m:72 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
1) clear msgEvents
2) Anlernknopf gedrückt
3) getConfig
2016.09.13 22:53:16.245 3: CUL_HM set HM_3AAF17 clear msgEvents
2016.09.13 22:53:29.508 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B4E6CC d:FF r:FFC7     m:73 8400 3AAF17 000000 2400614D45513035383330333410040100
2016.09.13 22:53:34.049 3: CUL_HM set HM_3AAF17 getConfig
2016.09.13 22:53:34.052 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S25538A39 stat:  00 t:00000000 d:01 r:25538A39 m:88 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:53:34.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B4F938 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:34.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R25538A39 stat:0001 t:03B4F93D d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:34.519 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B4FA61 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:34.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B4FBF2 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:36.243 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S255392C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:255392C7 m:88 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:53:36.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B501C7 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:36.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R255392C7 stat:0001 t:03B501CC d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:36.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B502F2 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:37.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B50483 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:41.692 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2553A810 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2553A810 m:88 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:53:41.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B51711 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:41.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2553A810 stat:0001 t:03B51716 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:42.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B5183C d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:42.562 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B519CD d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:46.320 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2553BA24 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2553BA24 m:88 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:53:46.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B52925 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:46.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2553BA24 stat:0001 t:03B5292A d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:46.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B52A4F d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:53:47.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B52BE0 d:FF r:FFC9     m:88 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
1) clear msgEvents
2) getConfig
2016.09.13 22:54:38.965 3: CUL_HM set HM_3AAF17 clear msgEvents
2016.09.13 22:54:46.441 3: CUL_HM set HM_3AAF17 getConfig
2016.09.13 22:54:46.444 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2554A501 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2554A501 m:89 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:54:46.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B6140A d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:46.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2554A501 stat:0001 t:03B6140F d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:46.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B61532 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:47.311 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B616C3 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:48.632 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2554AD8D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2554AD8D m:89 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:54:48.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B61C96 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:48.914 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2554AD8D stat:0001 t:03B61C9B d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:49.098 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B61DBF d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:49.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B61F50 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:54.073 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2554C2CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:2554C2CB m:89 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:54:54.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B631D8 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:54.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2554C2CB stat:0001 t:03B631DD d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:54.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B63300 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:54.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B63491 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:59.039 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2554D633 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2554D633 m:89 A001 1E9D86 3AAF17 00040000000000
2016.09.13 22:54:59.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B6453F d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:59.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2554D633 stat:0001 t:03B64544 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:59.507 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B64669 d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
2016.09.13 22:54:59.908 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3AAF17   stat:0000 t:03B647FA d:FF r:FFC9     m:89 A010 3AAF17 1E9D86 0202010A1E0B9D0C8615FF1800
Fritzbox 7590
Raven
#3
Nachdem ich 2 Elkos ausgetauscht habe, lief alles wieder reibungslos.
Im ELV-Forum hatte ich Hinweise gelesen, daß bei ähnlichen Störungen die Elkos, die Ursache seien.
Frühere Versionen hatten bei Auslieferung bereits einen unterdimensionierten Elko eingebaut, aber das war bei mir nicht der Fall.
Interessant finde ich, daß der Aktor selbst ja funktionierte im Hinblick auf Ein- und Ausschalten, aber GetConfig dagegen nicht.
Allerdings dauerte es immer länger bis der Aktor auf Ein- und Ausschalten reagierte und daher mein Ansatz die Elkos zu tauschen.
Fritzbox 7590
dietpe1g
ich habe das gleiche Verhalten, wie es im letzten Beitrag beschrieben steht.
Bin gespannt, ob es bei mir mit dem Elko Tausch gelöst wird.
Vielen Dank für den Hinweis!
Grüße Peter
Raspi Pi3 mit FHEM, Homematic Komponenten: Funk-Bewegungsmelder innen:HM-Sec-MDIR-2, Funk-Tür/Fensterkont.: HM-Sec-SCo, Funk-Bew.Melder aussen: HM-Sen-MDIR-O-2, Funk LAN Gateway: HM-LGW-O-TW-W-EU-2, Funk-Schaltaktor 4-fach:HM-LC-Sw4-DR, Panasonic TV, AVM Router 7490 / AVM Powerlines 546
